Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera traseira do LG G3
Visualizações: 21 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
70
Ao todo:
21.488
Comentários: 8
1 comment on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 26
26 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 7
7 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 35 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Despedaçar
As etapas neste guia devem se dividir e serem feitas em uma série de guias de pré-requisito.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A câmera traseira pode estar com problemas devido ao cabo plano não estar conectado corretamente ou porque a câmera está quebrada. Este guia deve ajudar você a corrigir ambos os problemas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da câmera traseira do LG G3, Desmontagem da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3, Desmontagem da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o seu celular antes de iniciar a desmontagem.
      • Insira a unha ou uma ferramenta de alavanca, como uma espátula, no entalhe na parte inferior esquerda da capa traseira.
      • Force a capa traseira para cima para separar os seus clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 2, imagem 2 %32
      • Levante a capa traseira para soltar o restante dos clipes de plástico e remova-a.
      • Caso não consiga levantar a capa traseira completamente, deslize a sua unha ou a sua ferramenta de alavanca ao redor da estrutura central para soltar os clipes restantes.
      • Para reinstalar a capa traseira, pressione-a firmemente no lugar até ouvir um estalo dos clipes de plástico para formar uma conexão uniforme com a parte traseira do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do LG G3, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3, Bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma unha ou uma espátula no entalhe marcado para alavancar a bateria para fora do seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 4, imagem 2 %32
      • Levante a bateria para fora do encaixe e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do LG G3, Alto-falante: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #00 (comprimento de 4 mm).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 6, imagem 2 %32
      • Insira uma unha, ou uma ferramenta de alavanca como uma espátula, no entalhe na parte inferior esquerda da capa traseira que você usou anteriormente para remover a capa traseira.
      • Force o painel de plástico para cima, incluindo o alto-falante, até conseguir segurá-lo bem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera traseira do LG G3, Remoção do painel de plástico: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3, Remoção do painel de plástico: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3, Remoção do painel de plástico: passo 7, imagem 3 %32
      • Com cuidado, remova o painel de plástico que inclui o alto-falante, puxando-o suavemente para longe do conjunto do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do LG G3, Conjunto da tampa da placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os oito parafusos Phillips #00 (4 mm de comprimento).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do LG G3, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 9, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta de abertura entre o canto inferior direito da tampa da placa-mãe e a placa-mãe.
      • Force a tampa da placa-mãe para cima para abrir os clipes de plástico que a mantêm no lugar.
      • Os clipes podem ser um pouco resistentes. Se você estiver com dificuldade para forçar a tampa da placa-mãe para cima, gire levemente a palheta de abertura para o lado para facilitar o processo.
      • Siga ao longo da borda direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera traseira do LG G3, Remoção da placa-mãe: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3, Remoção da placa-mãe: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3, Remoção da placa-mãe: passo 10, imagem 3 %32
      • Levante cuidadosamente a borda direita da tampa da placa-mãe.
      • Os clipes plásticos restantes devem se abrir durante esse processo ou podem ser facilmente desencaixados com a mão.
      • Remova o conjunto da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do LG G3, Placa-mãe: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3, Placa-mãe: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar e desconectar o cabo flex da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 12, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar e desconectar o cabo flex do digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 13, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo flex da câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 14, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para alavancar e desconectar o cabo flex da câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 15, imagem 2 %32
      • Durante estes próximos passos, certifique-se de evitar danificar os cabos flex que você desconectou.
      • Deslize uma palheta de abertura sob o canto inferior direito da placa-mãe e, lentamente, force-a para fora do seu encaixe girando a palheta de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 16, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta de abertura sob a borda direita da placa-mãe onde o slot do cartão SIM está localizado e force-a para cima, girando a palheta de abertura para o lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 17, imagem 2 %32
      • Segure a parte superior da placa-mãe e levante-a cuidadosamente para fora do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do LG G3, Remoção da câmera traseira: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G3, Remoção da câmera traseira: passo 18, imagem 2 %32
      • Use a ferramenta de abertura de plástico e remova a câmera traseira encaixando-a nas laterais e levantando
      • A câmera traseira é mantida no lugar com uma fita dupla face, por isso pode levar algum tempo e esforço para retirá-la. Force-a por todos os lados
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do LG G3: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova a câmera traseira antiga
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
26 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Shannon
Membro desde: 10/15/14
1.613 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
7Comentários do guia
perfect. Camera had stopped functioning on my G3 (due to some clumsiness on my part). Followed the steps and disconnect camera ribbon, then reconnected and reassembled. Now all functioning perfectly.
Andy Corps - Responder Compartilhar
how was it not functioning? Mine suddenly wont even detect that there is a back camera and I am debating whether to try this and risk ruining the phone or just spending the extra cash and having it done professionally since I can't get a new one until april.
Claire Robbins - Responder Compartilhar
Mine the camera started crashing 'unfortunately camera stopped' but the selfie cam worked. Reset did nothing have to try this.
Gad Mugane - Responder Compartilhar
Will the phone work with out the camera in it?
Mike Kizer - Responder Compartilhar
Excellent guide.    Bad auto focus, replaced -> works !
Would add in step 6, top panel is held on by small plastic tabs on the edges.
As with all electronic dis/assembly, make sure take appropriate anti-static precautions.
Jonathan Ling - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 21,488
