Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
O seu primeiro passo é tentar executar um ciclo de drenagem e centrifugação. Se não souber como, agora é o momento de consultar o manual do proprietário. Caso não tenha um, você pode acessar o site da LG e baixar um. Agora, alguns passos:
  • Quando a máquina estiver tentando drenar, verifique os seguintes itens:
    • A água está saindo pela mangueira de drenagem? O fluxo está completo ou apenas um fio de água? Não há água?
    • Se não há água, você consegue ouvir a bomba funcionando? Se sim, ela está barulhenta? Uma bomba que funciona, mas não expele água, indica um entupimento ou um problema no impulsor.
  • Existe algum vazamento? Isso pode ser um sintoma de uma mangueira de pressão ou cúpula de ar rachada.
  • Pegue os itens necessários para drenar a máquina. Você precisará de um balde, uma bacia rasa para despejar a água e alguns panos. Pode ser necessário drenar a máquina mais de uma vez, portanto, mantenha esses itens por perto.
  • Se a máquina não bombeou a água para fora (muito provável), você precisa drená-la. Aqui está um guia que mostrará como fazer. Nesse caso, você precisará de mais do que apenas uma bacia para a água!
Agora vamos analisar as causas! Existem dois sistemas principais envolvidos quando a máquina não bombeia a água. Um é o sistema da bomba e o outro é o sistema de detecção de nível de água. Começaremos pelo sistema da bomba e seus componentes.
Bomba com falha
O problema mais óbvio. A máquina não bombeia a água porque a bomba não funciona. Existem dois pontos principais de falha na bomba: o motor e o impulsor. Começaremos removendo a bomba. Aqui está um guia para isso. Pode haver algumas diferenças dependendo do modelo, mas a ideia básica é a mesma.
Motor da bomba (vermelho) no corpo da bomba
Impulsor no motor da bomba
Comece verificando o motor da bomba. Esta é uma falha provável quando você não ouve a bomba funcionar de jeito nenhum.
  • Inspecione os conectores de energia da bomba e certifique-se de que estejam encaixados corretamente.
  • Use um multímetro para medir a resistência do enrolamento. Ela deve estar entre 10-20 Ω.
    • Se estiver fora dessa faixa, substitua o motor da bomba.
    • Se estiver ok, lembre-se de encaixar os conectores completamente e siga para o próximo item.
  • Você também pode verificar os rolamentos para ver se o motor se move livremente,
    • Isso é mais difícil porque o motor de ímã permanente gira manualmente em impulsos ou etapas, sendo mais difícil avaliar a condição dos rolamentos.
    • Se ouvir ruídos de atrito ao girar o motor, você deve substituir o motor da bomba.
    • Se ele girar livremente com pouca resistência, ou girar com uma mistura de giro livre e impulsos, está com defeito e deve ser substituído. Ao contrário do que se pode esperar, esse giro livre significa que o impulsor se soltou do eixo ou que o ímã de acionamento se soltou.
Em seguida, verifique o impulsor. Se você consegue ouvir a bomba funcionando, mas nenhuma água é bombeada, pode haver um impulsor solto (mencionado acima), um impulsor quebrado ou um entupimento. Verificaremos entupimentos mais tarde.
  • Inspecione o impulsor em busca de danos, como pás lascadas ou faltando.
  • Remova qualquer fiapo ou outro detrito que esteja no impulsor ou enrolado nele.
  • Verifique se há entupimentos ou detritos no corpo da bomba. Pequenos itens de lavanderia podem ficar alojados no corpo da bomba e bloquear o fluxo. Se encontrar esses itens, remova-os. Também verificaremos outros entupimentos (um entupimento geralmente leva a outro).
  • Verifique a fiação da bomba. Existem conectores nesse caminho de fiação que devem ser desconectados e reconectados para garantir que estejam totalmente engatados. Se possível, siga os fios até a placa de circuito principal e verifique a continuidade.
Se tudo parecer bom na bomba, siga para a próxima etapa.
Mangueiras entupidas
Se as mangueiras estiverem entupidas, pouca ou nenhuma água será bombeada para fora da máquina. Os entupimentos podem ocorrer antes ou depois da bomba, ou, às vezes, no próprio corpo da bomba. Como já verificamos o corpo da bomba, a próxima verificação é a mangueira de drenagem.
  • Remova a mangueira de drenagem do dreno da parede ou do tubo vertical.
  • Observe se a mangueira foi inserida mais de 10 cm no tubo de drenagem ou se a saída da mangueira está a mais de 2,4 metros de elevação. Corrija qualquer um desses problemas caso os encontre.
  • Pode ser mais fácil remover a mangueira de drenagem da máquina de lavar inteiramente para que você possa verificar toda a extensão em busca de entupimentos.
    • Use um pino ou um arame com a ponta dobrada para passar pela mangueira e garantir que não haja entupimentos.
    • Enxaguar a mangueira, se possível, após fazer isso é uma boa ideia, pois você pode ter soltado detritos ao verificar os entupimentos.
    • Se encontrar um entupimento, remova-o.
    • Siga para a próxima etapa.
O outro local comum para entupimentos de mangueira é a mangueira que vai da cuba até a bomba. Uma vez que a bomba é removida, esta mangueira já está desconectada em uma das extremidades, então não é difícil verificar.
  • Aqui está um guia para remover a mangueira da cuba para a bomba.
  • Uma vez que a mangueira for removida, verifique se há obstruções, especialmente itens como pequenos acessórios de cabelo, meias pequenas, etc. Olhe através da mangueira. Observe também, se possível, a saída da cuba onde a mangueira estava instalada.
Se você encontrou um ou mais entupimentos, pode optar por remontar sua máquina neste ponto e testá-la. Como a máquina leva tempo para ser remontada e desmontada, talvez valha a pena verificar o sistema de detecção de nível de água. Mas isso é uma prioridade menor se você encontrou entupimentos consideráveis.
Mau funcionamento do sistema de detecção de nível de água
Analisamos esses itens a seguir porque, se houver um problema com eles, o sistema provavelmente fará com que a máquina exiba um código de erro, então você provavelmente já teria sido alertado. Como o seu problema é uma falha na drenagem, é menos provável que a lavadora indique uma falha no enchimento. Aqui estão alguns códigos de erro comuns:
  • Você provavelmente pode obter um erro de drenagem, OE (o O provavelmente deve representar um D, e dE é usado para erro de porta), porque a lavadora não está detectando que a água está sendo bombeada para fora.
  • Menos provável é o erro de transbordamento, FE, porque isso ocorre quando a máquina acredita que o nível de água está muito alto. Ela deveria iniciar a bomba quando detecta essa condição. Se sua bomba estiver com defeito, você pode receber esse erro, porque ela não consegue bombear o excesso.
  • Você pode possivelmente obter um erro de entrada de água, IE, porque a máquina não detecta que está enchendo. Ela pode, na verdade, transbordar fisicamente porque não detecta o nível de água subindo. (A maioria das máquinas LG fechará a válvula de entrada de água após 20 a 25 minutos se a placa de circuito principal não receber um sinal completo enquanto a máquina estiver enchendo).
  • O erro do sensor de pressão, PE, é discutido abaixo.
Mangueira de pressão
O principal culpado por essas falhas é a mangueira de pressão.
Sensor de pressão e mangueira de pressão
Cúpula de ar e mangueira de pressão
Qualquer vazamento de ar, seja nas conexões ou na própria mangueira, causará problemas. À medida que a pressão do ar, retida pela água, escapa, a máquina eventualmente pensará que está vazia (sem pressão = sem água). Ela pode tentar se completar com água adicional e transbordar.
  • Examine toda a mangueira, especialmente onde ela está presa à máquina, em busca de rupturas ou cortes, ou para ver se ela se desconectou ou se soltou em alguma das extremidades.
  • Enquanto mantém a mangueira conectada ao sensor de pressão, assopre nela para ver se encontra um vazamento de ar.
  • Pode haver uma conexão solta no sensor de pressão ou na cúpula de ar, então substitua o conector na cúpula de ar e, em seguida, remova a conexão no sensor de pressão e assopre para verificar a cúpula de ar.
  • Uma mangueira entupida também causará problemas porque, embora às vezes consiga detectar a água enchendo a cuba, ela não consegue detectar quando ela esvazia, já que o entupimento não deixará o ar retido sair.
  • Se a mangueira estiver em bom estado, siga para a próxima etapa.
  • Quaisquer problemas:
    • Se a mangueira estiver rachada, substitua-a
    • Se a mangueira estiver encaixada frouxamente no conector em cada extremidade, você pode tentar usar abraçadeiras, mas a substituição é sensata, pois a mangueira provavelmente esticou.
    • Se a cúpula de ar estiver rachada, substitua-a.
    • Se a mangueira estiver entupida, limpe-a ou substitua-a.
Sensor de pressão
O sensor de pressão pode falhar e geralmente causará um código de erro no display (PE). Você pode testá-lo com um multímetro.
Verifique a resistência do sensor; ela deve estar entre 21 e 23 Ω. Se estiver fora dessa faixa, substitua-o.
Dependendo do seu modelo, você também pode testá-lo usando os botões no painel de controle para configurar o display para fornecer leituras de frequência reais. Se conseguir localizar um manual de serviço, poderá obter a combinação de botões necessária. Eles devem ser pressionados simultaneamente. Às vezes, você precisará entrar em um modo de diagnóstico. Alguns candidatos prováveis:
  • Soil + Delay Wash
  • Wash/Rinse + Soil Level
  • Wash/Rinse + Delay Wash
  • Custom Program + Pre-Wash
Em cada caso, haverá um número representando uma frequência exibida; o número x 0,1 kHz é a frequência do nível de água. Quando apenas 2 dígitos estão disponíveis (ou 0XX), então é 2X.X kHz. Um número maior indica vazio. 21,4 kHz +/- geralmente cheio, 25,0 kHz +/- geralmente vazio. Se estiver abaixo de 10 kHz ou acima 31 kHz, você receberá um erro PE.
Problemas de fiação e conectores
Esta é a última parada antes da placa de circuito principal. Testar o cabeamento, caso todos os componentes estejam funcionando bem, é uma boa precaução antes de substituir a placa de circuito principal, já que elas são caras.
  • Antes de substituir a placa de circuito principal, talvez você queira tentar desconectar e reconectar todos os cabos conectados a ela.
  • Em seguida, teste o funcionamento da máquina de lavar.
  • Se você tiver um manual de serviço ou boletim técnico, pode verificar as conexões relacionadas à bomba de drenagem e ao sensor de pressão.
  • Se o cabeamento não apresentar continuidade, substitua-o ou repare-o, se possível.
  • Se o cabeamento estiver ok, siga para a próxima etapa.
Placa de circuito principal
O fim da linha. Você testou os outros componentes e eles estão bons. Substitua a placa de circuito principal.
Páginas relacionadas
Máquina de lavar LG com carregamento frontal não centrifuga
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 210
Ao todo: 6,544
