Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O liquidificador não bate, mas as luzes dos botões acendem
As lâminas não giram, mas as luzes funcionam quando você pressiona os botões.
O motor não está funcionando
Se as lâminas não girarem, o motor pode estar quebrado e precisa ser substituído. O motor está localizado abaixo do fan de refrigeração.
O cabo plano para a placa-mãe está com defeito
O cabo plano é um cabo cinza com uma faixa vermelha ao longo do seu comprimento. Se ele estiver quebrado, pode ser a causa do seu problema e precisará ser substituído.
A placa de circuito está com defeito
A placa de circuito pode estar quebrada e, muito provavelmente, é difícil demais de diagnosticar e consertar. Você provavelmente terá que substituir a placa de circuito.
O liquidificador não liga, nem as luzes
Os botões, luzes e o motor do liquidificador não funcionam.
O cabo de alimentação pode estar danificado
Acidentes acontecem e o revestimento de borracha do cabo de alimentação pode ser danificado, os fios cortados ou os pinos desprendidos. Se for este o caso, você precisa substituir o cabo de alimentação.
A placa de circuito pode estar danificada
Se o cabo não estiver danificado, o problema é muito provavelmente a placa de circuito. A placa de circuito será difícil demais de consertar por conta própria. Você terá que pedir uma placa de circuito nova e substituí-la.
O liquidificador soltou fumaça e agora não funciona
Ao tentar usar o liquidificador, você viu fumaça saindo pelas aberturas.
A placa de circuito está danificada
A única causa desse problema é que o capacitor da placa de circuito estourou. Você terá que pedir uma placa de circuito nova e substituí-la, pois será difícil demais consertá-la.
O recipiente de vidro não encaixa corretamente
Ao colocar o recipiente sobre o acoplamento, ele não encaixa firmemente.
A base metálica está dobrada
O uso inadequado pode fazer com que a base metálica do acoplamento se dobre. Nesse caso, você deve bater no lado mais alto da base com um martelo, mantendo a haste no lugar, dobrando-a de volta para o alinhamento correto.
O cabo de alimentação está visivelmente danificado e o liquidificador não liga
Você pode ver que o cabo está cortado ou que um ou mais pinos estão faltando no plugue.
O cabo de alimentação está ruim
Acidentes acontecem e o revestimento de borracha pode ser danificado, os fios cortados ou os pinos desprendidos. Nesse caso, você precisa substituir o cabo.
A base do liquidificador está quente e não sai vento do aparelho
"Ao tocar na base do liquidificador enquanto ele está em operação, ela parece quente e nenhum vento sai do liquidificador."
O fan de refrigeração está quebrado
O fan de refrigeração que resfria o liquidificador está quebrado. Você precisará substituir o fan de refrigeração.
Anthony Granatelli
Membro desde: 09/28/14
42 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 12,377
