Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da fan de refrigeração da KitchenAid KSB5CR
O que você precisa
    1. Substituição da fan de refrigeração da KitchenAid KSB5CR, Remoção do painel traseiro parte 1: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da fan de refrigeração da KitchenAid KSB5CR, Remoção do painel traseiro parte 1: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da fan de refrigeração da KitchenAid KSB5CR, Remoção do painel traseiro parte 1: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova o recipiente de vidro e coloque o liquidificador de cabeça para baixo sobre uma superfície sólida.
      • Remova os quatro pés de borracha usando o alicate ponta fina.
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 25 mm que estavam localizados abaixo dos pés de borracha usando a chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da fan de refrigeração da KitchenAid KSB5CR, Remoção do painel traseiro (parte 2): passo 2, imagem 1 %32
      • Levante o painel traseiro, deslizando-o ao longo do cabo de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da fan de refrigeração da KitchenAid KSB5CR, Remoção do chassi da ventoinha, parte 1: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da fan de refrigeração da KitchenAid KSB5CR, Remoção do chassi da ventoinha, parte 1: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da fan de refrigeração da KitchenAid KSB5CR, Remoção do chassi da ventoinha, parte 1: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos de máquina Phillips #5 de 95 mm usando a chave Phillips #2.
      • Remova o anel de vedação (O-ring) levantando-o.
      • Remova o cabo plano do chassi levantando-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da fan de refrigeração da KitchenAid KSB5CR, Remoção do chassi da ventoinha parte 2: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da fan de refrigeração da KitchenAid KSB5CR, Remoção do chassi da ventoinha parte 2: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da fan de refrigeração da KitchenAid KSB5CR, Remoção do chassi da ventoinha parte 2: passo 4, imagem 3 %32
      • Desconecte o fio branco que está preso ao pino, puxando-o para fora do clipe.
      • Repita este processo com o fio vermelho no outro lado do chassi.
      • Remova a tampa da extremidade usando o alicate ponta fina de 8".
      • Puxe o chassi da ventoinha para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da fan de refrigeração da KitchenAid KSB5CR, Remoção da ventoinha: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova a ventoinha levantando-a.
      • Este passo é difícil e exige força. Recomenda-se o uso das duas mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 Membros
Autoria de 72 guias
3Comentários do guia
Hi,
Do you know if it is possible to convert Kitchenaid Artisan stand mixer to 240v, has anyone looked inside or know if i should change something.
Ancient warrior - Responder Compartilhar
Does raplacing the fan mean that the fan itself (when broken) can be ordered? So just the white plastic round part. If so, could someone please give me a reference number? Would be highly appreciated.
Hugo, the Netherlands.
Hugo - Responder Compartilhar
my blender turn on all the numbers light at the same time and is not working at all. do you know what the problem could be?
patricia - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 2,847
