Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O motor é a força motriz do liquidificador. Ele fica alojado em um recipiente de metal e é envolvido por fiação de cobre.
O que você precisa
Remova o recipiente de vidro e coloque o liquidificador de cabeça para baixo sobre uma superfície sólida.
Remova os quatro pés de borracha usando o alicate ponta fina.
Remova os quatro parafusos Phillips de 25 mm que estavam localizados abaixo dos pés de borracha usando a chave Phillips #2.
Levante o painel traseiro, deslizando-o ao longo do cabo de alimentação.
Remova os dois parafusos de máquina Phillips #5 de 95 mm usando a chave Phillips #2.
Remova o anel de vedação (O-ring) levantando-o.
Remova o cabo plano do chassi levantando-o.
Desconecte o fio branco que está preso ao pino, puxando-o para fora do clipe.
Repita este processo com o fio vermelho no outro lado do chassi.
Remova a tampa da extremidade usando o alicate ponta fina de 8".
Puxe o chassi da ventoinha para cima.
Use o alicate ponta fina para girar o acoplamento no sentido horário e soltá-lo.
Gire o liquidificador 90 graus no sentido horário.
Remova os dois parafusos Phillips #8 de 12 mm usando a chave Phillips #2.
Deslize a faca dentro da alça de metal que prende o isolamento antes do fio de cobre branco e balance a faca de um lado para o outro até que ela se solte.
Puxe o fio para fora da alça de metal que você soltou.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
