Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O alto-falante não reproduz sons nem acende.
O dispositivo está desligado
Tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA na parte superior do dispositivo. As luzes na frente acenderão quando o alto-falante estiver ligado.
O Bluetooth não está conectado
Certifique-se de que o alto-falante e o seu dispositivo estejam pareados. Tente desconectar e reconectar os dois. Assim que o seu dispositivo e o alto-falante estiverem pareados, verifique se o volume está alto em ambos. Se isso não funcionar, reinicie o alto-falante e tente novamente.
Código de reinicialização do alto-falante: Ligue o dispositivo e pressione e segure "aumentar volume" e "play/pause" simultaneamente até que o botão LIGA/DESLIGA brilhe.
Se o seu dispositivo ainda não se conectar ao alto-falante, você pode estar com um chip Bluetooth com defeito e precisar substituir a placa-mãe. Consulte o nosso guia de substituição da placa-mãe.
Sem carga na bateria
Conecte o Charge 3 e verifique se as luzes frontais acendem, indicando que o alto-falante está carregando. Se isso não acontecer, talvez você precise substituir a bateria.
O botão LIGA/DESLIGA pode ter falhado
Primeiro, verifique se o dispositivo está carregado. Se estiver totalmente carregado e ainda assim não ligar, o mecanismo do botão pode estar gasto ou quebrado. Siga o nosso guia de substituição de botão.
O dispositivo não carrega ou não mantém a carga
O alto-falante não liga ou desliga rapidamente.
A porta de carregamento está quebrada
Siga a resolução de problemas da porta de conexão abaixo.
A bateria está com defeito ou precisa de substituição
Se a bateria não estiver carregando ou se o dispositivo desligar inesperadamente, talvez seja necessário substituí-la. Certifique-se de que este é um problema persistente antes de substituir. Deixar o dispositivo em temperaturas anormais pode fazer com que ele perca energia mais rapidamente do que o normal. Se o problema persistir, siga o nosso guia de substituição de bateria.
Uma das 3 portas (AUX, USB e Micro USB) não está funcionando
Carregar o dispositivo, usar o dispositivo como carregador ou usar um cabo de áudio não funciona.
O cabo conectado não funciona
Verifique se o cabo que você está tentando usar funciona em outro dispositivo. Tente usar um cabo diferente com o seu Charge 3 e veja se o problema persiste.
As portas falharam
Se uma das três portas não funcionar com o seu cabo correspondente em bom estado, pode ser necessária uma substituição da porta de conexão.
Os alto-falantes emitem som distorcido
O áudio soa distorcido ou abafado.
O dispositivo está no modo de áudio errado
O Charge 3 possui várias predefinições de áudio que podem ser ativadas acidentalmente. Tente reiniciar o alto-falante. Recomendamos manter o alto-falante no modo predefinido para uma audição normal.
Os alto-falantes foram danificados
Se o alto-falante emitir um som distorcido, ele pode estar danificado. Siga o nosso guia de substituição de alto-falante. Certifique-se de reproduzir músicas com graves mais pesados em volumes mais baixos para evitar danos ao seu alto-falante.
Os botões não funcionam corretamente
Um ou mais botões falham ao serem pressionados.
O compartimento dos botões está gasto ou contém detritos
Se um ou mais botões não estiverem funcionando, a membrana do botão pode ter sido danificada. A falha do botão também pode ocorrer devido ao uso prolongado. Siga o nosso guia de substituição de botão.
Aidan Hays
Membro desde: 10/08/18
4.451 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
92 comentários
JBL box has weird sound help me pls
capten1006 - Responder Compartilhar
That’s a common symptom of a fake version!?
anthonybosecke - Responder Compartilhar
My JBL charge 3 sometimes in directly off while Im listening the music help me please
michael bayawa - Responder Compartilhar
I love my Flip 3, but for some reason it wound charge….the lights don’t come on
please advise
thank you…Richard
[deleted] - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 67
Últimos 30 dias: 273
Ao todo: 254,611
