Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3
Visualizações: 72 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
20
Últimos 7 dias:
119
Últimos 30 dias:
448
Ao todo:
72.462
Comentários: 40
23 comments on steps, 17 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 42
42 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 8 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se alguma das três portas do seu JBL Charge 3 (AUX, USB, porta de carregamento) não estiver funcionando, talvez seja necessário substituí-las. Se você deseja substituir apenas uma das portas em vez de todo o conjunto, precisará saber soldar. Siga o Guia de Soldagem da iFixit para saber mais.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3, Tampa frontal: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3, Tampa frontal: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3, Tampa frontal: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o alto-falante de cabeça para baixo e insira a Ferramenta de abertura de plástico verticalmente na fenda da tampa frontal.
      • Puxe lentamente a Ferramenta de abertura de plástico para fora para remover os quatro clipes que prendem a tampa no lugar.
      • Repita este processo para todas as quatro bordas da tampa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3: passo 2, imagem 1 %32
      • Puxe a tampa suavemente por ambos os lados e remova-a da carcaça do alto-falante.
      • Existem parafusos ao redor da base do dispositivo que talvez precisem ser afrouxados para conseguir soltar o outro lado da tampa.
      • A parte interna da tampa frontal possui orifícios que devem coincidir com os pinos correspondentes na carcaça do alto-falante para uma remontagem correta.
      • A remoção da tampa frontal não afeta as vedações à prova d'água do dispositivo. No entanto, qualquer desmontagem adicional do seu alto-falante exigirá a remoção de vedações à prova d'água e juntas de vedação. O seu dispositivo pode deixar de ser à prova d'água após a alteração desses componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3, Compartimento de portas: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3, Compartimento de portas: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3, Compartimento de portas: passo 3, imagem 3 %32
      • Retire os quatro parafusos Phillips #1 de 8 mm da tampa do compartimento da porta.
      • Insira a sua ferramenta de abertura de plástico ao redor do compartimento da porta para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3: passo 4, imagem 3 %32
      • Desconecte os dois conectores para feixe de cabos do compartimento da porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos Phillips #1 de 8 mm da placa de circuito da baia da porta.
      • Puxe a tampa da baia da porta para fora da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do compartimento de portas do JBL Charge 3: passo 6, imagem 2 %32
      • Dessolde a porta USB, MicroUSB ou AUX da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
42 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jack Ng
Membro desde: 10/08/18
2.494 Reputação
Autoria de 4 guias
17Comentários do guia
Is there a place to buy an entire replacement port bay?
indecisive_decision - Responder Compartilhar
Found the whole assembly on line for 30 bucks. Or a usb port for five from jbl
bonnie.1964 - Responder Compartilhar
Can u share a link? Need a new port bay!
Max de Groot - Responder Compartilhar
Hello! My jbl charge 3 has a problem in bluetooth, I can't detect the bluetooth in any gadget. Is there anybody have an idea how to fix this?
ebataluna - Responder Compartilhar
anyone have the charging ways of this board i have 2 pads missing and would like to run the lines
Juju B - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 119
Últimos 30 dias: 448
Ao todo: 72,462
