Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A placa-mãe é a última peça do seu alto-falante que você deve tentar substituir caso ele não esteja funcionando corretamente, já que é a mais difícil de acessar.
O que você precisa
Vire o alto-falante de cabeça para baixo e insira a Ferramenta de abertura de plástico verticalmente na fenda da tampa frontal.
Puxe lentamente a Ferramenta de abertura de plástico para fora para remover os quatro clipes que prendem a tampa no lugar.
Repita este processo para todas as quatro bordas da tampa frontal.
Remova os dois parafusos Phillips de 8 mm das abas.
NOTA: Pode haver apenas um parafuso.
Remova os oito parafusos Phillips #1 de 10 mm ao redor dos dois alto-falantes dianteiros.
Remova os seis parafusos Phillips #1 de 8 mm da tampa externa da bateria.
Descole a tampa externa da bateria da carcaça do alto-falante.
Remova os sete parafusos Phillips #1 de 8 mm da tampa interna da bateria.
Remova a tampa interna da bateria.
Retire os quatro parafusos Phillips #1 de 8 mm da tampa do compartimento da porta.
Insira a sua ferramenta de abertura de plástico ao redor do compartimento da porta para removê-lo.
Remova os dois parafusos Phillips #1 de 9 mm que prendem as laterais da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
14Comentários do guia
Internation version is different. There are no screws for passive radiotors.
You have to twist it. I have to managed to get it open because there is no video on youtube (I can’t find any)
If that even is Charge 3.
My JBL charge 3 is not charging …please give me idea to fix ..but it’s working perfectly only
My jbl charge are charging but it won't turn on…… i have tried several times to turn it on but it won't turn…… hoping for solutions……
