Ir para o conteúdo principal
Conceitos básicos
  • Reinicie a sua caixa de som JBL: Um dos primeiros passos ao realizar a resolução de problemas em qualquer dispositivo eletrônico é desligá-lo e ligá-lo novamente. Isso varia de acordo com o modelo da sua caixa de som JBL, mas, geralmente, você deve pressionar e segurar os botões de Aumentar Volume e Bluetooth por 10 a 15 segundos. A caixa de som deve realizar um ciclo de energia.
  • Faça a atualização do software da sua caixa de som: Às vezes, atualizações de software podem ajudar a resolver problemas no funcionamento da sua caixa de som. Verifique se a sua caixa de som precisa de uma atualização usando o aplicativo JBL Portable.
  • Verifique o seu cabo de carregamento/fonte de energia: Certifique-se de que a fonte de energia que você está usando para carregar a sua caixa de som está ligada, ou tente uma tomada/carregador diferente.
  • Certifique-se de que o seu dispositivo seja carregado por um período de tempo adequado: Garanta que você carregou a sua caixa de som por um tempo adequado para assegurar que ela esteja totalmente carregada. A JBL recomenda pelo menos 2,5 a 5,5 horas.
Porta de carregamento suja ou obstruída
Solução: Limpe a sua porta de carregamento
Pense em todos os lugares para onde você leva a sua caixa de som. É possível que um objeto estranho tenha se alojado na porta de carregamento da caixa de som, impedindo-a de carregar.
  • Inspecione a porta usando uma lanterna. É comum que pedaços de fiapos ou sujeira fiquem presos. Eles se comprimem no fundo da porta com carregamentos repetidos.
    • Se a sua porta de carregamento mostrar sinais de queimado ou corrosão, pule para a seção Porta de carregamento com defeito.
  • Verifique o encaixe do seu cabo. O plugue de carregamento fica nivelado com a base da porta de carregamento? Se não, deveria. Se estiver torto ou se houver um espaço onde você ainda possa ver o metal do carregador, é hora de uma boa limpeza.
  • Se houver detritos na porta, faça uma limpeza completa: Use um cotonete ou haste de limpeza personalizada, uma escova pequena de cerdas macias ou ar comprimido/alternativa ecológica para remover bloqueios persistentes. Evite usar líquidos, pois eles podem causar danos por água na caixa de som.
Evite inserir qualquer objeto metálico na porta, pois os pinos metálicos internos são facilmente danificados. Além disso, causar um curto-circuito entre os pinos pode causar danos elétricos.
Solução: Inspecione e substitua a porta
Se você notar qualquer queimado ou dano, ou se tiver limpado completamente toda a sujeira da porta, ou se tudo parecia impecável desde o início, a porta pode estar com defeito.
  • Se o seu cabo de carregamento parecer solto quando você o conecta ou se você precisar segurá-lo em uma determinada posição, a própria porta pode estar com conexões soltas. A sua melhor aposta aqui é substituir o conjunto da porta de carregamento. Certifique-se de procurar o guia de reparo da substituição da porta de carregamento para o seu modelo.
  • Para avaliar verdadeiramente a integridade da porta, você precisará de algum tipo de ampliação ou um amperímetro USB. Uma porta de carregamento em funcionamento deve permitir que a corrente flua através dela para carregar a bateria.
  • Se a sua porta de carregamento estiver conectada à placa-mãe principal, você precisará de algumas habilidades de soldagem para substituí-la. Alternativamente, você pode encontrar alguém com a experiência necessária em soldagem para remover a porta existente e instalar uma nova. Caso contrário, você será forçado a substituir toda a placa-mãe.
Bateria velha
Solução: Substitua a bateria
As baterias de polímero de lítio degradam-se com o tempo, reduzindo a sua capacidade de carga rápida.
  • Como a JBL não possui uma forma baseada em software para testar se a bateria está em boas condições, você precisará testar a bateria de lítio da sua caixa de som com um multímetro. Mude o seu multímetro para DC (corrente contínua) e conecte as pontas de prova aos terminais positivo e negativo. A leitura deve estar próxima da voltagem nominal da bateria.
  • A vida útil da bateria de polímero de lítio normal é entre 500 e 1.000 ciclos de carga, ou cerca de dois a três anos.
  • Se a bateria da sua caixa de som estiver velha ou se a leitura de voltagem for zero, pode ser hora de substituí-la. Certifique-se de seguir o guia de reparo de substituição para o seu modelo específico de caixa de som JBL.
Placa lógica danificada
Solução: Inspecione e substitua a placa lógica
A placa lógica principal da sua caixa de som é responsável pela maior parte da sua funcionalidade. Se algum dos pequenos componentes na placa falhou ou foi danificado, é razoável assumir que esta é a causa, a menos que nada mais nesta página tenha funcionado.
  • Verifique se há sinais de problemas na placa, como componentes queimados ou rachados, resíduos de líquido, corrosão ou empenamento. Se você notar qualquer líquido, consulte nossa Wiki de danos por água em eletrônicos. Embora originalmente projetado para iPhones, o guia de danos por líquido em iPhone oferece informações valiosas que podem beneficiar o seu dispositivo também.
  • Substituir a placa lógica é frequentemente a solução mais prática para quem gosta de fazer o seu próprio reparo (DIY) e possui uma placa com defeito.
  • Embora reparar a própria placa possa ser desafiador, é possível. No entanto, isso requer ferramentas especializadas e experiência em microssoldagem. Se você estiver interessado em aprender microssoldagem, aqui estão alguns recursos excelentes para ler e assistir que o ajudarão a começar.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.538 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 118
Últimos 30 dias: 465
Ao todo: 2,108
