Ir para o conteúdo principal
Conceitos básicos
  • Identifique e entenda o tipo de ruído: Tente identificar da melhor forma o tipo de ruído que você está ouvindo da sua bomba. Use a lista de sons possíveis para pular para a seção sobre o seu problema específico.
  • Verifique se há parafusos ou outros componentes soltos: Se você precisou desmontar sua banheira de hidromassagem por qualquer motivo, é provável que algo não tenha sido totalmente apertado. Verifique novamente se há peças soltas ou parafusos e certifique-se de que tudo esteja totalmente parafusado.
  • Verifique se há mensagens de erro: A maioria das banheiras de hidromassagem modernas pode exibir códigos de erro se algo estiver errado. Antes de continuar, procure por códigos de erro ou qualquer código de piscada que possa explicar o problema.
  • Reinicie a energia da sua banheira de hidromassagem no disjuntor GFCI: Uma reinicialização simples pode resolver problemas temporários com quase qualquer dispositivo, e as banheiras de hidromassagem não são diferentes. Cada spa é diferente, e você pode querer consultar o manual do proprietário da sua banheira de hidromassagem para obter instruções específicas, mas a maioria das banheiras de hidromassagem precisará ser desligada no disjuntor GFCI. Desligue o disjuntor por 10 minutos, ligue-o novamente e veja se a temperatura aumenta.
  • Tente uma reinicialização forçada: Como outros eletrônicos, às vezes uma reinicialização forçada é tudo o que é necessário para corrigir um problema. Verifique o manual do usuário da sua banheira de hidromassagem para obter instruções sobre como reiniciá-la corretamente, mas geralmente você pode reiniciá-la no disjuntor GFCI.
Detritos alojados na bomba
Solução: Limpe sua banheira de hidromassagem e faça o possível para remover detritos do impulsor
Uma banheira de hidromassagem usa a bomba para circular a água através de um aquecedor e de volta para a banheira, permitindo que a banheira mantenha uma temperatura constante. Se não houver fluxo ou se o fluxo ficar bloqueado, a água não consegue circular pelo seu sistema, o que pode fazer com que sua bomba funcione com mais esforço e faça mais barulho. Normalmente, se o fluxo estiver obstruído, isso aparece como o código de erro FLO.
  • Encha sua banheira de hidromassagem completamente: Se o nível de água na sua banheira de hidromassagem estiver muito baixo, a água não circulará pelo seu sistema, fazendo com que o aquecedor fique sobrecarregado e desligue. Isso também impedirá que os jatos funcionem. Verifique as recomendações do fabricante para o nível de água adequado.
  • Limpe ou substitua seus filtros: Se os filtros da sua banheira de hidromassagem ficarem bloqueados com sujeira e detritos, a água não conseguirá fluir pelo sistema. Limpe adequadamente os filtros da sua banheira de hidromassagem ou substitua-os se notar qualquer dano.
  • Remova o ar dos canos: Se você precisou drenar e reabastecer sua banheira de hidromassagem, o ar pode ficar preso dentro do sistema, levando a uma bolha de ar. Remova o filtro da banheira de hidromassagem e ligue os jatos por alguns segundos para eliminar qualquer bolha de ar.
  • Desentupa seus canos: Canos de água entupidos também podem impedir que sua banheira de hidromassagem aqueça corretamente. Você pode limpar seus canos usando System Flush ou outro produto de limpeza para banheiras de hidromassagem. Você também pode querer garantir que não tenha se formado acúmulo de calcário no seu sistema.
O impulsor foi danificado
Solução: Inspecione e substitua o impulsor
O impulsor é a peça da bomba que gira para movimentar a água. Se essa peça for danificada, sua bomba pode soar mais barulhenta do que o normal.
  • Abra a bomba e inspecione o impulsor: Verifique se há algum dano, incluindo pás do impulsor soltas/empenadas ou pás quebradas.
  • Certifique-se de que o impulsor possa girar livremente na bomba: O impulsor deve se mover sem obstruções na carcaça da bomba. Se houver um acúmulo de detritos na bomba, isso pode impedir que o impulsor gire corretamente.
Rolamentos danificados
Solução: Substitua os rolamentos ou reconstrua/substitua a bomba, se necessário
Rangidos ou guinchos altos são uma indicação típica de que os rolamentos da bomba da sua banheira de hidromassagem estragaram. Isso acontece com o tempo devido ao desgaste normal e à entrada de água.
  • Substitua os rolamentos: Tente substituir os rolamentos e veja se há alguma melhora na qualidade do som da sua banheira de hidromassagem. Normalmente, os rolamentos devem durar de 4 a 10 anos com manutenção regular.
Motor da bomba travado
Solução: Certifique-se de que o eixo possa girar suavemente e substitua, se necessário
Se sua bomba estiver emitindo um zumbido ou vibração constante ou aguda, isso pode indicar que o motor da sua banheira de hidromassagem travou. Normalmente, isso é observado com os seguintes sintomas...
Se o motor estiver travando, você precisará substituir o motor.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 979
