Ir para o conteúdo principal
Introdução
Os códigos de erro de banheiras de hidromassagem ajudam a diagnosticar problemas com o aquecimento, o fluxo de água e os sistemas elétricos do spa.
Estes códigos variam conforme o fabricante, mas normalmente indicam problemas relacionados com sensores, bombas ou fonte de alimentação. Abaixo encontra-se um guia geral para códigos de erro comuns em banheiras de hidromassagem e os seus significados de acordo com os fabricantes mais populares.
Códigos de erro por fabricante
Balboa
Código de erroSignificado
pdFonte de alimentação em backup de bateria
OHSensores a ler 44-48° C (112-118° F)
OHHSobreaquecimento. Um sensor detetou 48° C (118° F). O spa desligou-se.
OHSSobreaquecimento. Um sensor detetou 43° C (110° F). O spa desligou-se.
FloErro de fluxo incorreto/pressostato
CoolTemperatura da água 11° C (20° F) abaixo do ponto de ajuste
ICECondição potencial de congelamento
Sn1Falha do sensor de limite máximo
Sn3Mau funcionamento do Sensor de temperatura
SnaSensor ligado à entrada A falhou ou não funciona. O spa desligou-se
SnbSensor ligado à entrada B falhou ou não funciona. O spa desligou-se
SnSSensores desequilibrados. Se alternar com a temperatura, pode ser uma condição temporária que faz com que o spa se desligue.
HFLDiferença substancial detetada entre os sensores de temperatura. Pode indicar um problema de fluxo
LFProblemas persistentes de baixo fluxo. (Exibido na 5ª ocorrência da mensagem "HFL" em 24 horas). O aquecedor é desligado, mas as outras funções do spa funcionam normalmente.
drFluxo inadequado no aquecedor.
dryFluxo inadequado no aquecedor. (Exibido na terceira ocorrência da mensagem "dr")
PrQuando o spa é ativado pela primeira vez, entrará em Modo de Preparação (Priming Mode)
- - -Temperatura da água desconhecida. Normalmente exibido ao ligar pela primeira vez após um reabastecimento
StdSpa a operar em Modo Padrão.
EcnSpa a operar em Modo Económico.
SESpa a operar em Modo Padrão em Económico.
ILOCFalha de interbloqueio - possível pico na bomba/ozono
Applied Computer Controls (ACC)
CoLdA temperatura no alojamento do aquecedor do spa está abaixo de 4° C (40° F). O estado do elemento de aquecimento é desconhecido. A bomba de baixa velocidade ou a bomba de circulação funcionará continuamente até que a temperatura suba acima de 7° C (45° F)
OHSobreaquecimento. O spa está a uma temperatura acima de 42° C (108° F). Não use o spa quando a temperatura estiver a piscar ou a mensagem OH for exibida
HLoHSobreaquecimento de limite máximo. O sensor de limite máximo está desligado ou em curto-circuito, ou a temperatura do spa está acima de 44° C (112° F)
SEoPSensor aberto ou desligado. Aquecedor desativado, mas o spa está operacional
SESHSensor em curto, não funcional. Aquecedor desativado, mas o spa está operacional
PSoCPressostato aberto com bomba de circulação
PSoLPressostato aberto com bomba de baixa
PSoHPressostato aberto com bomba de alta
ToEErro de tempo limite. Indica que o batimento cardíaco do sistema está fora de controlo e todos os dispositivos serão desligados, tornando o spa inutilizável. Esta mensagem raramente ocorrerá
Correct Tech Inc (CTI)
thl/39problema na sonda de temperatura
th2/current tempproblema na sonda de temperatura
th3/39temperatura da água abaixo de 4° C (39° F)
OHágua acima de 44° C (112° F). O sistema irá reiniciar quando a temperatura baixar
hotágua acima de 44° C (112° F). O sistema irá reiniciar quando a temperatura baixar
HLInterruptor de limite máximo disparou
Brett Aqualine
OHTemperatura excede 48° C (118° F)
FrCondição de congelamento - temperatura abaixo de 4° C (40° F)
FLFalha do pressostato
EOSensor de temperatura em curto-circuito
E1Sensor de temperatura aberto
E2Sensor de limite máximo em curto-circuito
E3Sensor de limite máximo aberto
E4Interruptor de fluxo em curto-circuito
E7Ligação elétrica incorreta
Dream Maker Spas
Dream Maker Spas é um fabricante proeminente de spas moldados rotacionalmente, tendo introduzido esta técnica de fabrico inovadora na indústria de spas em 2001.
OHSobreaquecimento de 42° C (108° F), spa desativado.
FLFluxo. Pressostato não funciona
SNSensor de alta temperatura não funcional. Aquecedor desativado
F24 horas de filtração diária
F48 horas de filtração diária
F612 horas de filtração diária
FCfiltração contínua
EasyPak
CCelsius
CLHora atual do dia
ECduDuração do modo económico
EconAtivação do modo económico
FFahrenheit
FlduDuração do ciclo de filtração
FlonAtivação do ciclo de filtração
FLCAlarme do pressostato
FLOAlarme do pressostato
FrEEAlarme de proteção contra congelamento
HLAlarme de alta temperatura
LocPainel / Teclado bloqueado
PrHAlarme dos sensores de temperatura
PrrAlarme dos sensores de temperatura
TuAjuste de temperatura
Gecko
AOHTemperatura no compartimento do equipamento muito alta
FLOFalha do pressostato, interruptor aberto
FLCFalha do pressostato, interruptor fechado
FrEPossível condição de congelamento. Também pode manifestar-se através de um ecrã a piscar, 3 pontos a piscar ou 3 pontos a piscar e um LED.
HLSensor a medir 48° C (119° F)
PrrFalha do Sensor de temperatura
PrhFalha do sensor de limite máximo
SP-HRerro de hardware
SP-BRconfiguração do disjuntor muito baixa
SP-INTensão de entrada baixa
SP-F1,F2 ou F3Fusível 1, 2 ou 3 queimado
SP-OTTemperatura dentro da estrutura alta
SP-OHTemperatura da água acima de 44° C (112° F)
RH-HRErro de hardware do aquecedor
RH-NHAquecimento tentado e falhado
RH-NFSem fluxo no aquecedor
RH-NCErro de comunicação com o sistema
RH-HLLimite máximo do aquecedor
P1, P2 ou P3-ERFalha da bomba 1, 2 ou 3
CP-ERFalha da bomba de circulação
BL-ERFalha do soprador
O3-ErErro de ozono
A1/A2-ERErro do sistema auxiliar
FN-ERFalha da ventoinha
FB-ERFalha da fibra ótica
SC-ERFalha de aprendizagem do sistema
Sn1Sensor de alta temperatura não funcional.
Sn2Sensor de temperatura não funcional.
FL1Problema de fluxo de água, mau funcionamento do pressostato. Verifique se o nível da água está baixo e garanta que a bomba está escorvada. Verifique se há filtro obstruído
FL2Problema do pressostato. Interruptor fechado enquanto a bomba está desativada
COLCondição de frio. Se a temperatura da água cair 11° C (20° F) abaixo da temperatura definida, a bomba de baixa velocidade e o aquecedor ativam-se para trazer a temperatura para dentro de 8° C (15° F) da temperatura definida
ICECondição de congelamento. 13° C (55° F) detetados. A bomba de baixa velocidade e o aquecedor ativar-se-ão até o spa atingir 18° C (65° F)
OHCondição de alta temperatura, atingiu 43° C (110° F). A bomba de baixa velocidade (e o soprador de ar, se equipado) ativar-se-á para baixar a temperatura
- - -"Watchdog". A temperatura da água atingiu 48° C (118° F).
Jacuzzi/Jacuzzi Whirlpool
OHProteção contra sobreaquecimento (Aquecedor desativado, bombas em baixa velocidade ativadas)
COOLtemperatura 11° C (20° F) mais fria que o ponto de ajuste
FLO*Interruptor de fluxo (aquecedor desativado. A bomba também pode ser desativada)
FLO2Interruptor de fluxo fechado ou em curto no arranque do sistema
HoldPainel pressionado muitas vezes num curto período de tempo
HOTTemperatura da placa de circuito excedeu o limite aceitável
ICEProteção contra congelamento. Nenhuma ação é necessária
I CE2Proteção contra congelamento. Nenhuma ação é necessária
PnLErro de comunicação entre o painel e a placa de circuito
- - - -Problema "Watchdog" detetado
Sn1Sensor aberto/em curto
Sn3Sensor aberto/em curto
FLO2Interruptor de fluxo fechado/em curto no arranque
Hercules
OHTemperatura do spa excede os limites aceitáveis
FLOProblema de fluxo
ICECondição de congelamento detetada
SN1Falha do sensor de limite máximo
SN2Falha do Sensor de temperatura
Hurricane
PSFalha do interruptor de fluxo ou pressão
SHSensor em curto-circuito
OPSensor aberto
LOTemperatura abaixo de 16° C (60° F) - congelamento
HLTemperatura acima de 48° C (118° F)
Pinnacle Spas
OHA temperatura excedeu 43° C (110° F)
SNFalha do sensor
FLInterruptor de fluxo/pressão preso na posição fechada
Spa Quip
err 1 (H20)Escorva falhou
err 3Botão preso
err 4Sem sensor de água
err 5Temperatura excessiva
err 6Corte térmico disparado
err 7Relé preso
err 8Sem dados de temperatura
01Botão preso
02Sem dados do controlador
03Sensor de temperatura
04Sensor de água
05Temperatura do spa excessiva
06Corte térmico do aquecedor
07Relé do aquecedor preso
09Escorva de água falhou
Hydro-Quip
CCelsius
CLHora atual do dia
FFahrenheit
TuTemperatura definida em Celsius
TuTemperatura definida em Fahrenheit
Sundance
FLO/FL1/FL2Mau funcionamento do interruptor de fluxo/pressão
HoldBotões do painel pressionados muitas vezes/rapidamente
HOTTemperatura da PCI acima do limite aceitável - soprador de ar ligado
PnlComunicação entre a PCI e o painel interrompida
Sn3Falha do Sensor de temperatura
- - -Problema "Watchdog" detetado (possível erro de temperatura/limite máximo)
Vita Spas
HiLiTemperatura da água acima do limite aceitável
BJ2PPurga da bomba/soprador - condição normal
FPModo de proteção contra congelamento - temperatura abaixo da condição aceitável
SS=0;SS=S;LS=O;LS=SMúltiplas causas; sensores abertos, conexão ruim ou tensão
Pinnacle
SNFalha do sensor
Spa Builders
Sn1Sensor de alta temperatura não funcional. Aquecedor desativado.
Sn2Sensor de temperatura não funcional. Aquecedor desativado.
FL1Problema de fluxo de água, inibido ou mau funcionamento do pressostato. Verifique se o nível da água do spa está adequado e garanta que a bomba está escorvada. Verifique se há filtro obstruído.
FL2Problema do pressostato. Interruptor fechado enquanto a bomba está desativada.
COLCondição de frio. Se a temperatura da água cair 11° C (20° F) abaixo da temperatura definida, a bomba de baixa velocidade e o aquecedor ativam-se para trazer a temperatura para dentro de 8° C (15° F) da temperatura definida.
ICECondição de congelamento. 13° C (55° F) detetados. A bomba de baixa velocidade e o aquecedor ativar-se-ão até o spa atingir 18° C (65° F).
OHCondição de alta temperatura, atingiu 43° C (110° F). Não entre no spa. A bomba de baixa velocidade (e o soprador de ar, se equipado) ativar-se-á para ajudar a baixar a temperatura.
- - -"Watchdog". A temperatura da água atingiu 48° C (118° F). Todo o sistema está desativado. Contacte um técnico de serviço qualificado.
Vita Spas
FPProteção contra congelamento - temperatura abaixo da condição aceitável
SS=0; SS=S; LS=O; LS=SMúltiplas causas; sensores abertos, má conexão com o painel, tensão inadequada, etc.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 81
Últimos 30 dias: 396
Ao todo: 3,775
