Ir para o conteúdo principal
Voltar à página inicial de Cuidado e Reparo da Patagonia.
Ponto de alinhavo
Imagem
O ponto de alinhavo é o ponto de costura à mão mais básico, frequentemente usado para alinhavar. Embora não seja usado em muitos reparos, é útil para iniciantes praticarem a manobra da agulha e do fio através do tecido.
Estrutura: O ponto de alinhavo clássico possui pontos retos de tamanhos iguais espaçados em intervalos regulares.
Uso em Reparo: Este ponto não é usado em reparos porque (1) os pontos não são travados no lugar, permitindo que o tecido se mova ao redor do fio, e (2) pode romper se puxado ou tensionado ao longo da linha de costura.
Ponto atrás
Imagem
O ponto atrás é o mais forte dos pontos de costura à mão.
Estrutura: Esta técnica forma uma linha sólida de pontos na frente do tecido, fazendo um ponto de comprimento duplo no lado avesso.
Uso em Reparo: O ponto atrás é comumente usado em reparos costurados à mão como um substituto para a costura à máquina. Sua estrutura em laçada proporciona resistência, estabilidade e leve elasticidade quando puxada.
Tutorial Relacionado: Ponto atrás em uma bainha solta
Ponto chuleado
Imagem
Estrutura: O ponto chuleado é um ponto simples em laçada que cria uma espiral de fio.
Uso em Reparo: Este ponto elástico é altamente versátil e pode ser usado para selar um rasgo, unir uma borda de tecido crua ou fixar um remendo. Quando colocados próximos um do outro, os pontos chuleados também podem unir uma abertura para criar uma casa de botão ou um ilhós decorativo.
Tutoriais Relacionados: Ponto chuleado em um rasgo, Ponto chuleado em um remendo
Ponto caseado
Imagem
Estrutura: O ponto caseado é composto por uma série de laçadas que são ancoradas pelo ponto vizinho para criar um formato de L.
Uso em Reparo: Estes pontos sem elasticidade podem ser usados para reforçar bainhas ou para costurar as bordas de um remendo. Eles são excelentes para uniões estáveis porque criam um ponto contínuo que percorre a borda do tecido.
O nome ponto "caseado" vem de seu uso tradicional para fixar as bordas de cobertores.
Tutorial Relacionado: Ponto caseado em um remendo
Ponto espinha de peixe
Imagem
Estrutura: O ponto espinha de peixe consiste em uma série de pontos inclinados alternados, criando um padrão de hachura.
Uso em Reparo: Este ponto oferece excelente elasticidade, tornando-o ideal para tecidos de malha e elásticos. É eficaz quando as bordas do tecido se tocam ou se sobrepõem ligeiramente, sendo uma escolha forte para reparar costuras danificadas de ponto cobertura.
Tutorial Relacionado: Ponto espinha de peixe em uma costura aberta
Ponto de beisebol
Imagem
Estrutura: O ponto de beisebol recebe esse nome por causa das costuras de uma bola de beisebol!
Uso em Reparo: O ponto de beisebol é perfeito para fechar uma fenda ou rasgo no meio do tecido quando houve pouco desfiamento ou perda de tecido, pois ele efetivamente puxa as laterais de volta para a união, como um cadarço, quando apertado.
Ponto plano
Imagem
Também referido como ponto espinha de peixe quando o ângulo é mais agudo, o ponto plano é um ponto decorativo de bordado.
Estrutura: Semelhante ao espinha de peixe, o ponto plano é composto por uma série de pontos inclinados cruzados.
Uso em Reparo: Com os pontos compactados uns próximos aos outros, esta técnica pode ser usada como reparo decorativo para cobrir um pequeno buraco. Alterando os comprimentos dos pontos, você pode criar diferentes formas, como folhas e corações. Desenhe a forma que deseja criar no tecido com antecedência usando giz ou caneta termossensível.
Imagem
Combinando Pontos
Muitos pontos podem ser usados para múltiplos propósitos e muitos reparos exigem múltiplos tipos de ponto. Use seu conhecimento para encontrar uma combinação de pontos e técnicas que melhor se adapte ao problema, ao item e à sua preferência pessoal.
Alguns exemplos:
Situação: Um rasgo na coxa de uma calça Quandary. Usada para caminhadas e diversão ao ar livre, então a durabilidade é fundamental.
Possível Solução: Sele o rasgo com um ponto de beisebol. Costure um remendo sobre o rasgo usando um ponto caseado ao redor da borda.
Situação: Buraco de queimadura em um Better Sweater®. Você está empolgado com o reparo decorativo.
Possível Solução: Costure pontos chuleados bem apertados ao redor do buraco para criar um ilhós. Faça um ponto plano com algumas formas de pétala em cores diferentes ao redor do ilhós para criar uma flor.
Identificando Pontos à Máquina
Muitos reparos feitos à mão substituirão pontos à máquina ausentes ou danificados. Identificar o ponto original e suas qualidades ajudará você a escolher o melhor ponto à mão para substituí-lo.
Imagem
Clara Redwood
Membro desde: 11/12/24
2.574 Reputação
Autoria de 19 guias
Equipe
Patagonia Membro de Patagonia
Community
9 Membros
Autoria de 384 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 50
Últimos 7 dias: 299
Últimos 30 dias: 1,407
Ao todo: 10,956
