Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ponto espinha de peixe em uma costura aberta
Visualizações: 2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
74
Últimos 30 dias:
319
Ao todo:
1.960
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia demonstra como fazer um ponto espinha de peixe à mão para reparar uma costura aberta em uma jaqueta de fleece da Patagonia®. O ponto espinha de peixe é ideal para reforçar costuras em tecidos elásticos ou criar acabamentos decorativos flexíveis com seu design cruzado.
Reparos feitos à mão são uma maneira divertida e eficaz de prolongar a vida útil de equipamentos em casa. O reparo feito por conta própria não anula a garantia da Patagonia — na verdade, eles são incentivados!
Itens da Patagonia também podem ser levados a uma loja de varejo local para avaliação de reparo ou enviados à Patagonia através do serviço de reparo via correio.
Vamos ao conserto!
Artigos Relacionados
Retornar à página inicial de Cuidado e Reparo da Patagonia.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Introdução ao ponto espinha de peixe: passo 1, imagem 1 %32 Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Introdução ao ponto espinha de peixe: passo 1, imagem 2 %32
      • Estrutura - O ponto espinha de peixe consiste em uma série de pontos inclinados alternados, criando um padrão de hachura.
      • Uso no reparo - Este ponto oferece excelente elasticidade, tornando-o ideal para tecidos de malha e elásticos. Ele é eficaz quando as bordas do tecido se tocam ou se sobrepõem ligeiramente, sendo uma ótima escolha para reparar costuras de cobertura danificadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Avaliação dos danos: passo 2, imagem 1 %32 Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Avaliação dos danos: passo 2, imagem 2 %32 Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Avaliação dos danos: passo 2, imagem 3 %32
      • Localize a área danificada e corte todos os fios soltos ou pendurados.
      • Se necessário, prenda a costura com alfinetes para que ela permaneça no lugar durante a costura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Planejamento do ponto: passo 3, imagem 1 %32 Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Planejamento do ponto: passo 3, imagem 2 %32
      • O ponto espinha de peixe segue duas linhas paralelas, com a linha criando um padrão cruzado entre elas.
      • Antes de começar, determine:
      • Largura do ponto - A distância entre as duas linhas paralelas do ponto. Marque ambas as linhas com giz ou caneta de tinta removível pelo calor.
      • Comprimento do ponto diagonal - O comprimento do ponto diagonal que se move de uma linha de costura para a outra, criando o padrão de hachura cruzada.
      • Comprimento do ponto atrás - O comprimento do pequeno ponto atrás que prende cada ponto diagonal.
      • Estas medidas determinarão a estrutura e a aparência do ponto espinha de peixe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Iniciar o ponto: passo 4, imagem 1 %32 Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Iniciar o ponto: passo 4, imagem 2 %32 Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Iniciar o ponto: passo 4, imagem 3 %32
      • Passe uma linha de aproximadamente 61 cm (24 polegadas) pela agulha e dê um nó em uma das pontas. Para mais detalhes, veja Agulhas e linha.
      • No reparo ilustrado, utiliza-se linha de bordar para melhor visibilidade.
      • Pelo lado avesso, insira a agulha até o lado direito sobre uma linha de ponto marcada. Sobreponha qualquer costura existente em pelo menos 13 mm (1/2 polegada).
      • No reparo ilustrado, as linhas de ponto remanescentes de um ponto de cobertura ausente serão seguidas.
      • Puxe a linha até que o nó fique nivelado contra o lado avesso do tecido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Fazer um ponto diagonal: passo 5, imagem 1 %32 Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Fazer um ponto diagonal: passo 5, imagem 2 %32 Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Fazer um ponto diagonal: passo 5, imagem 3 %32
      • No lado da frente, mova a agulha diagonalmente através da costura na direção do caminho do ponto.
      • Insira a agulha na linha de costura oposta no Comprimento do Ponto Diagonal determinado no Passo 3.
      • Faça um ponto pequeno para trás ao longo da linha de costura marcada com o Comprimento do Ponto Atrás determinado no Passo 3.
      • Ao costurar duas camadas, certifique-se de que ambas as camadas de tecido sejam presas no ponto atrás.
      • Puxe o fio através.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Continue a costura: passo 6, imagem 1 %32 Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Continue a costura: passo 6, imagem 2 %32
      • Mova-se novamente na diagonal através da costura.
      • Insira a agulha, faça um ponto atrás e puxe a linha.
      • Mantenha a Largura do ponto, o Comprimento do ponto diagonal e o Comprimento do ponto atrás consistentes para criar um padrão de costura uniforme e durável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Continuar o ponto: passo 7, imagem 1 %32 Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Continuar o ponto: passo 7, imagem 2 %32
      • Repita a sequência de ponto diagonal e ponto atrás, formando um padrão de cruzamento ao longo da costura.
      • Continue costurando até que o reparo ultrapasse pelo menos 1/2 polegada (~13 mm) a área danificada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Arremate do fio: passo 8, imagem 1 %32 Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Arremate do fio: passo 8, imagem 2 %32 Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Arremate do fio: passo 8, imagem 3 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Verificação de qualidade: passo 9, imagem 1 %32 Ponto espinha de peixe em uma costura aberta, Verificação de qualidade: passo 9, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que os pontos tenham fixado a costura adequadamente.
      • Para maior resistência e cobertura, repita estes passos para adicionar outra linha de pontos.
      • Posicionar os novos pontos de forma intercalada aos originais pode criar um design atraente.
      • Criar pontos mais compactos também tornará a costura mais durável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • TENSÃO DA LINHA: Uma tensão de linha consistente é essencial para um ponto espinha de peixe durável e flexível. Se os pontos estiverem muito apertados, o tecido pode franzir. Se os pontos estiverem muito frouxos, o reparo pode não ter estabilidade.
      • Verifique a tensão frequentemente enquanto costura, especialmente ao reparar uma fenda ou uma costura aberta, onde as bordas do tecido podem se deslocar.
      • Ajuste conforme necessário puxando ou soltando suavemente a linha para garantir que os pontos fiquem planos sem distorcer o tecido.
      • Faça pausas periodicamente para alisar o tecido e confirmar se a tensão do ponto está uniforme ao longo do reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
Clara Redwood
Membro desde: 11/12/24
2.574 Reputação
Autoria de 19 guias
Equipe
Patagonia Membro de Patagonia
Community
9 Membros
Autoria de 384 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 74
Últimos 30 dias: 319
Ao todo: 1,960
