Ir para o conteúdo principal
O que o código F3 significa? Significa que a placa de circuito principal detectou que o sensor está com falha em aberto, ou seja, sem continuidade (tecnicamente acima de 2.900 Ω na placa de circuito principal).
Conceitos básicos
Desconectar a energia
Como em quase todo código de erro, reiniciar o dispositivo é um bom primeiro passo. Para fornos GE, a maneira mais fácil de fazer isso é desconectar a energia.
  • Você pode conseguir alcançar a tomada em fogões ou fornos a gás ou elétricos. Se for difícil de alcançar, você pode desconectar a energia pelo disjuntor.
  • Fornos embutidos (como fornos de parede) exigem que você desconecte a energia pelo disjuntor, pois geralmente são ligados diretamente à fiação e não possuem tomada.
  • Deixe a energia desconectada por 5 minutos.
  • Reconecte a energia e verifique se o erro retorna.
  • Se retornar, passe para o próximo item. Caso contrário, monitore o forno, pois esse tipo de erro geralmente começa com códigos ocasionais e depois aumenta em frequência.
Avaliar o erro
Quando o erro aparece? Saber qual ciclo está em execução quando o erro é exibido e qual erro é mostrado pode fornecer pistas importantes.
  • O erro ocorre quando o forno está ocioso?
    • Isso aponta para um Sensor de temperatura com falha.
  • O erro ocorre depois que o forno foi usado por algum tempo?
    • Isso sugere um sensor que não está mais dentro das especificações de resistência à temperatura ambiente ou uma conexão ruim no circuito do sensor. A resistência extra da conexão ruim ou do sensor defeituoso faz com que o sensor exceda a resistência máxima após aquecer.
  • O erro ocorre em um ciclo de autolimpeza ou depois dele?
    • Isso sugere um sensor com resistência excessivamente alta ou um problema no sensor da porta. A placa de circuito principal varia a resistência máxima permitida com base na detecção ou não do travamento da porta. O forno pode exibir um código se o sensor da porta tiver um problema durante a autolimpeza em andamento.
  • O erro ocorre com a exibição de outros erros e alterna entre eles? Isso é especialmente significativo quando os erros F2, F3 e F5 são exibidos. Isso geralmente sugere um Controle Eletrônico de Forno (ERC) defeituoso. Você deve verificar o sensor, mas se ele passar nos testes, é quase certamente o ERC.
Sensor de temperatura defeituoso
Pegue um multímetro e meça a resistência do sensor. À temperatura ambiente, deve ser de cerca de 1100 Ω. Para mais detalhes, veja Mais sobre sensores de temperatura de forno abaixo.
  • Desligue a energia da unidade antes de verificar essa resistência.
  • Desconecte o sensor para que possa medi-lo diretamente.
  • Substitua o sensor se ele marcar mais de 1150 Ω ou menos de 1050 Ω.
Ao verificar a resistência do sensor, verifique se há continuidade entre cada fio do sensor e a carcaça ou placa de montagem do sensor.
  • Não deve haver continuidade; se houver, substitua o sensor.
  • Se o sensor estiver em ordem, reconecte-o e passe para a próxima etapa.
Chicote de fiação do Sensor de temperatura defeituoso
Se o sensor estiver apresentando valores de resistência corretos à temperatura ambiente, o próximo passo é verificar se o que a placa de circuito principal está "vendo" está correto. Como as mudanças de resistência são relativamente pequenas, um conector ou crimpagem ruim pode adicionar resistência suficiente para causar uma mensagem de erro.
  • Você precisará rastrear o fio do sensor até os conectores na placa de circuito principal e, em seguida, usar seu medidor para verificar a resistência no circuito na placa de circuito principal.
    • Ao rastrear o fio, certifique-se de que ele esteja em boas condições. Se encontrar isolamento derretido ou fios esmagados, repare-os. Certifique-se de usar fio com isolamento compatível com o que encontrou e porcas de fio de porcelana ou cerâmica.
  • Desconecte os conectores dos fios do Sensor de temperatura na placa de circuito principal e verifique a resistência.
  • Verifique se há corrosão nos conectores da placa de circuito principal. Eles devem estar muito limpos.
  • Verifique se há corrosão ou queimaduras em outros conectores ou emendas no circuito.
    • Sabe-se que alguns falham com o tempo, então desconecte-os e verifique-os. Se tiverem falhado, talvez seja necessário substituí-los por porcas de fio de porcelana ou cerâmica.
A placa de circuito principal considerará valores abaixo de 900 Ω como um curto-circuito.
A placa de circuito principal considerará valores acima de 2900 Ω como um circuito aberto.
Sabendo disso, você pode ver como uma conexão corroída ou oxidada pode fazer com que a placa de circuito principal acredite que o sensor esteja em aberto.
Os conectores plásticos especiais fornecidos com o sensor costumam falhar com o tempo. Além disso, as porcas de fio de porcelana usadas em vez dos conectores plásticos podem ser um problema. Reinstale-os para garantir que a conexão esteja firme. Talvez você até queira desencapar o fio novamente para ter uma parte nova para a conexão.
Se os valores estiverem corretos, vá para a próxima etapa.
Neste ponto, a única coisa a substituir é o ERC. Eles estão sujeitos a uma quantidade considerável de calor, e alguns precisam ser resfriados por uma fan de refrigeração que puxa o ar sobre eles. Se a fan falhar, a placa pode falhar.
O Sensor de temperatura do forno é o que chamamos de dispositivo de temperatura resistivo ou RTD. Eles usam um comprimento enrolado de fio de platina cuja resistência muda com a temperatura. Ao contrário de um termistor, a resistência de um RTD muda essencialmente de forma linear com a temperatura, com um aumento de resistência de aproximadamente 2 Ω/°F.
  • Em alguns casos, o sensor pode falhar ao perder seu caráter linear. Você deve, se possível, verificar o sensor em outra temperatura para ver se ele está agindo como deveria. Como esses sensores são essencialmente idênticos de um forno para outro, você pode verificá-los em outras temperaturas para obter valores corretos.
  • Para temperaturas mais altas, você pode usar um forno de torradeira ou uma placa de aquecimento elétrica. Um termômetro digital de cozinha pode ser usado para verificar a temperatura real do sensor, ou um termômetro infravermelho pode ser utilizado.
    • 32 °F (0 °C) — 1000 Ω
    • 77 °F (25 °C) — 1100 Ω
    • 250 °F (121 °C) — 1450 Ω
    • 350 °F (177 °C) — 1650 Ω
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 73
Últimos 30 dias: 215
Ao todo: 2,122
