Ir para o conteúdo principal
Nesta página, veremos as máquinas de lavar GE com carregamento frontal que estão com dificuldade para centrifugar. Devido à multiplicidade de modelos e recursos, apenas uma visão geral é possível.
Primeiros passos
Essas máquinas são acionadas por correia, com o motor montado no cesto de lavadeira. Elas possuem controles eletrônicos desde os primeiros modelos. Geralmente, são capazes de exibir códigos de erro ou diagnóstico e dados de autoteste que podem variar de uma unidade para outra.
Equilíbrio da carga
Imagem
O primeiro passo, antes de fazer qualquer outra coisa, é ajustar a carga. Esta é a causa mais comum para a condição de não centrifugar. As máquinas de carregamento frontal usam ciclos de detecção para determinar o tamanho da carga e, se não conseguirem distribuir a carga uniformemente — o que tentam fazer por meio de rotações parciais de ida e volta —, elas não centrifugarão.
  • Verifique se a carga se acumulou em um lado. Isso pode ser comum com uma carga mista com um lençol com elástico entre os itens. O lençol se torna como um saco e o restante da carga acaba dentro dele em uma bola enorme. Isso também pode acontecer com lençóis planos.
  • Além disso, lavar um único item grande pode levar a essa condição. Tente lavar itens que possam ser ajustados para equilibrar uns aos outros.
  • Reorganize os itens para que fiquem distribuídos de forma mais uniforme.
  • Uma máquina sobrecarregada também pode sofrer com a condição de não centrifugar. A sobrecarga pode aumentar o deslizamento da correia, o que gerará códigos de erro. Se a máquina estiver muito cheia, tente remover alguns itens.
  • Inicie o ciclo novamente e observe se o problema ocorre novamente. Se a máquina não girar, vá para Problemas na correia de transmissão abaixo.
  • Se não houver problemas, você terminou!
Nivelamento
Imagem
Certifique-se de que sua máquina de lavar esteja nivelada. O desalinhamento pode causar condições de desequilíbrio, que se traduzirão em ciclos de centrifugação incompletos. Nivele tanto da frente para trás quanto de um lado para o outro. Em alguns casos, o topo pode ser irregular no perfil, e talvez você precise usar as bordas do gabinete onde o topo se une às laterais. Certifique-se de que sua máquina não balance ou oscile em nenhuma direção. Se você acabou de mover sua máquina para um local diferente, certifique-se de nivelá-la novamente.
Ler os códigos de erro
Imagem
Você encontrará informações para a leitura dos códigos de erro da máquina de lavar GE nesta página. Muitas máquinas de carregamento frontal possuem informações de diagnóstico substanciais disponíveis, bem como a capacidade de executar autotestes sequenciados.
Triagem
Falha no interruptor ou trava da porta
Tenha em mente que uma falha aqui também pode causar a recusa em executar um ciclo de lavagem. Às vezes, você pode fazer uma máquina funcionar fechando a porta com mais força.
Falha no interruptor da porta
A falha do interruptor da porta é uma causa comum de condições de não centrifugação. Teste-o quanto à continuidade, se possível. Você pode conseguir fazer isso na placa de circuito principal se tiver acesso a um diagrama que mostre quais fios verificar. Se você puder verificar o interruptor dessa maneira, siga os fios, se possível.
  • Você deve rastreá-los a partir do interruptor, pois há uma chance remota de que um fio tenha quebrado ou sido cortado.
  • Algumas máquinas terão um conector no interruptor, tornando possível testá-lo diretamente com um multímetro.
    • Remova o interruptor para facilitar o teste neste caso.
Falha na trava da porta
A falha da trava da porta impedirá a agitação ou a centrifugação. A placa de circuito principal na maioria dessas unidades com controles eletrônicos busca um sinal da trava da tampa que indica o engate, juntamente com a verificação de continuidade que indica que a tampa está fechada. Testar o sinal está fora do escopo deste wiki, então, se você tiver sintomas que incluam uma falha no travamento, substitua a trava/interruptor primeiro. Se o problema persistir, substitua a placa de circuito principal.
Uma correia quebrada é uma causa frequente de uma condição de não centrifugação, e a máquina também não lavará. O próximo passo é verificar a correia de transmissão. Isso significará mover a máquina para longe da parede para acessar o painel de acesso traseiro.
  • Um teste rápido é verificar se o cesto de lavadeira gira com pouco ou nenhum esforço. Este é um sinal provável de uma correia quebrada, então você deve verificar mais a fundo.
Verifique o seguinte:
  • A correia pode estar simplesmente gasta e deslizando.
    • Verifique se a correia tem óleo ou graxa nela. Isso não é tão comum em máquinas de carregamento frontal.
  • Verifique se alguma peça está raspando na correia, etc.
  • Verifique se as polias estão apertadas.
  • Verifique se os elementos de fixação da montagem do motor estão apertados.
Problemas na suspensão
Problemas na suspensão farão com que a lavadora não centrifugue ou não termine a centrifugação, geralmente com uma condição repetida de desequilíbrio.
Amortecedores ou molas podem falhar e fazer com que sua máquina sofra falhas de carga desequilibrada. Você pode tentar o teste de balanço, mas é mais difícil de observar e mais difícil de balançar o cesto de lavadeira de uma maneira que teste todos os amortecedores. Sua melhor aposta para verificar é olhar para os próprios amortecedores. Para fazer isso, você precisará obter acesso à parte inferior da sua máquina. Isso provavelmente envolverá a remoção dos painéis de acesso frontal e traseiro.
  • Depois de ter acesso aos amortecedores, verifique se eles estão vazando.
    • Isso é feito melhor com uma toalha de papel. Use-a para limpar a haste brilhante no amortecedor. Verifique se há vazamento de óleo.
  • Se você vir um com um possível vazamento, sua melhor aposta é removê-lo para que você possa verificar se há resistência suave em todo o comprimento do curso.
    • Você quer comprimir o amortecedor e depois estendê-lo, observando se há pontos soltos ou muito rígidos.
    • Se algum amortecedor falhar neste teste, substitua todos eles, pois é provável que outro falhe após a substituição do primeiro.
Se seus sistemas de suspensão parecerem estar ok, passe para o próximo item que se aplica.
Falha no pressostato/sistema de controle do nível de água
Se sua máquina achar que ainda tem água, ela pode se recusar a centrifugar. O pressostato ou sensor funciona como controle do nível de água. Você encontrará um dos dois tipos de dispositivos de detecção: um pressostato (geralmente com vários estágios de comutação) ou um sensor de pressão. Normalmente, você pode saber que tipo sua máquina possui pelos conectores. O sensor de pressão tem um conector de três fios, enquanto o pressostato tem dois conectores com dois ou três fios cada. Os sensores de pressão são mais comuns em unidades de ponta posteriores (2016+); a resistência usual é de cerca de 20 Ω. O dispositivo de detecção é conectado por um tubo flexível ao cesto de lavadeira ou à cuba.
Máquinas mais novas geralmente dão códigos de erro se houver um problema com o sensor/interruptor ou o sistema de nível de água.
  • Se o sensor puder ser verificado em um modo de diagnóstico na máquina, faça-o. A página de códigos de erro da máquina de lavar GE tem informações sobre a execução desses testes.
  • Se o sensor for um interruptor (comum em modelos mais antigos), você pode verificá-lo com um multímetro.
    • Primeiro, sopre no interruptor. Deve ser possível ouvir o clique do interruptor. Se ele não clicar, pode ser um sensor em vez de um interruptor.
    • Defina o multímetro para uma configuração de continuidade ou resistência. Se mostrar algo em torno de 20 Ω, é provável que seja um sensor. Se você obtiver cerca de 1 Ω ou menos, é um interruptor.
    • Verifique a operação do interruptor com o multímetro conectado. Você pode precisar de um ajudante para segurar as pontas de prova do multímetro contra as conexões do interruptor.
    • Você deve conseguir soprar nele e fazer com que o interruptor abra e feche, e o multímetro confirmará isso.
      • Lembre-se de que este não é um teste infalível; ele só mostrará que os contatos do interruptor podem funcionar. Ele pode estar com defeito de tal forma que o aumento da pressão no ar aprisionado não acione o interruptor.
  • Se o sensor estiver OK, passe para o próximo item. Se não, substitua-o.
Obstrução do tubo de pressão
A peça de tubo flexível (o tubo de pressão) para a cuba ou cesto de lavadeira pode ficar entupida, e soprar através dele geralmente é suficiente para eliminar obstruções. Ocasionalmente, uma condição de não drenagem pode ser causada por um tubo de pressão entupido. A máquina encherá de água, mas falhará porque o tubo de pressão entupido retém a pressão e faz a máquina "achar" que ainda está cheia, mesmo quando a bomba a esvaziou.
  • Desconecte o tubo de pressão do sensor/interruptor de pressão.
  • Sopre através dele para ver se está entupido. Sopre com força pelo tubo. Você pode ouvir um pequeno borbulhar e pode haver um pouco de resistência, mas geralmente você pode desalojar uma obstrução dessa maneira.
  • Você também pode tentar limpá-lo usando uma solução de vinagre. Use um funil pequeno e despeje a solução através do tubo no cesto de lavadeira ou cuba. Se não fluir, este é um sinal forte de um problema de obstrução. Substitua o tubo e verifique se há obstruções na cúpula de ar. O vinagre não é prejudicial à sua máquina e pode até deixá-la com um cheiro melhor.
  • Se o tubo estiver verificado, vá para o próximo item.
Falha da bomba de drenagem
Há uma chance remota de que sua bomba de drenagem esteja falhando ou entupida. Esta é uma boa coisa para verificar se você descobriu que a máquina está deixando as roupas bastante molhadas. Muitas máquinas não entrarão no modo de centrifugação alta se não estiverem completamente vazias, ou podem dar um código de drenagem longa e parar.
  • Desconecte a mangueira da cuba para a bomba e verifique se há bloqueio.
  • Remova a bomba de drenagem e verifique se ela gira livremente.
  • Verifique a ficha técnica com sua máquina, se possível, para a resistência do enrolamento da bomba de drenagem. Use um multímetro para verificá-lo. Cerca de 10-20 Ω está ok.
Falha do motor
O motor da sua máquina pode ter falhado ou falhado parcialmente, de modo que não consegue entrar no modo de centrifugação de velocidade total. Os rolamentos podem ter falhado, fazendo com que o motor fique sobrecarregado. Você pode achar que o motor está muito quente ao toque ou reiniciará após ter tempo para esfriar. Se um enrolamento falhou, geralmente o motor lutará até para dar a partida. Você pode encontrar valores para verificar a resistência dos enrolamentos do motor no mini manual da sua máquina. Este é um reparo bastante importante e, se sua máquina for mais antiga, pode não ser econômico tentar. Se o motor estiver ok, passe para o próximo item.
Placa de circuito principal
Neste ponto, a placa de circuito principal é o item restante a verificar. Vários códigos de erro podem levar você diretamente a ela. Esta também é uma peça cara, mas a substituição é menos complexa do que substituir o motor, de modo que pode valer a pena a tentativa. Você pode conseguir uma placa de circuito principal de uma máquina quebrada ou descartada também.
Image:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:...
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.073 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 113
Últimos 30 dias: 358
Ao todo: 9,133
