Ir para o conteúdo principal
Sempre que possível, leia os códigos de erro ao realizar a resolução de problemas da sua máquina de lavar. Se conseguir ler o código de erro, é provável que você possa ir diretamente ao local correto e economizar um pouco de tempo. Não é uma certeza absoluta, mas costuma ser útil.
Conceitos básicos
Um recurso extremamente valioso é o minimanual que geralmente fica guardado dentro da sua máquina. Se você conseguir abrir a máquina, o manual muitas vezes está no painel de controle ou dentro da estrutura principal. Às vezes, em modelos de carregamento superior (top loaders), você pode encontrá-los no lado esquerdo da estrutura, empurrando o cesto para a frente e para a direita. Frequentemente, é possível alcançar o canto esquerdo da máquina e encontrar a ficha técnica. Esta é a sua melhor fonte para entender os códigos, pois é mais específica para o seu equipamento. Alguns modelos de carregamento frontal (front loaders) também os possuem.
Um ponto positivo: o número de códigos aumenta, mas, em muitos casos, o significado de um código específico permanece o mesmo.
Modelos de carregamento superior (Top Loaders)
Os dados para os modelos de carregamento superior são mostrados abaixo com algumas distinções anotadas. Não há páginas anexadas para os modelos mais antigos, portanto, verifique as informações antes de pular para as listas de códigos de erro. Anexamos páginas de códigos de erro para modelos de carregamento superior de 2006, 2009, 2013, 2016 e 2018.
Modelos de carregamento superior antigos
A leitura dos códigos é complicada pelo fato de que as máquinas de carregamento superior da GE possuem várias maneiras diferentes de exibir códigos de erro. As primeiras máquinas Hydro Wave (início dos anos 2000) simplesmente tinham um LED no conjunto do motor/inversor, que piscava com pausas para indicar falhas no motor. Esses códigos estão reproduzidos abaixo.
Estes códigos são para máquinas Hydro Wave (também se aplicam a alguns modelos Profile com o mesmo trem de força). Os flashes se repetem a cada 6 segundos, de acordo com os manuais de serviço da GE:
1 Flash – >25 s para o cesto parar
2 Flashes – Correia deslizando. Substitua a correia e limpe as polias (óleo inexplicável aparece ocasionalmente).
3 Flashes – Problema de software. Limpe-o. Se o problema persistir, substitua o motor.
4 Flashes – Falha no seletor de modo (mode shifter).
5 Flashes – Problema no motor. Limpe o código, mas substitua o motor se ele retornar.
6 Flashes – Motor travado. Remova a correia e tente girar a polia grande em ambas as direções. Se estiver congelada, substitua o seletor de modo. Se estiver livre, substitua o motor.
7 Flashes – 4 ciclos de lavagem sem que a trava da tampa fosse aberta. Isso aponta para uma trava da tampa com defeito. Teste a função da trava da tampa; ela pode ter falhado na posição fechada.
8 Flashes – Motor superaquecido. Verifique como no caso de 6 flashes.
9 Flashes – Falha no resistor de freio. Limpe e teste. Substitua o motor se o código retornar.
10 Flashes – Em unidades fabricadas após 2010, sem comunicação entre o motor e o temporizador/placa de circuito principal. Geralmente, o temporizador ou a placa de circuito principal é o problema.
Modelos de carregamento superior GE posteriores (2006-2009)
Exemplos de números de modelo: WCRE6270K, WHRE5550K, WJRE5500K, WJRE5550K, WKRE5550K, WPRE6150K, WPRE8150K, WPRE6100, WPRE8100
Estas máquinas usam um sistema diferente que combina os códigos de motor acima e um display de LED. Ele também exige que você percorra os possíveis códigos de erro em vez de exibi-los. Existe também uma funcionalidade de autoteste.
Para recuperar os códigos de erro:
  • Pressione e SEGURE o botão Iniciar/Pausa
  • Gire o botão de controle 180 graus (8 cliques)
    • Pode ser útil definir o botão de controle em um ponto específico de cada vez, pois esse ponto se torna um local de referência para contar os cliques ou paradas posteriormente; no entanto, nenhum ponto específico é necessário.
  • Solte o botão Iniciar/Pausa
    • Todos os LEDs devem acender.
  • Consulte este documento para o significado de cada posição do botão
Modelos de carregamento superior GE mais novos (2011-)
Os modelos de carregamento superior da GE mais novos fornecem códigos de diagnóstico bastante completos e uma bateria completa de testes funcionais. Em muitos dos testes, se a máquina falhar, ela não prosseguirá e você terá que limpar o código de erro novamente. Portanto, assim que souber o código, use o teste apenas para verificá-lo e iniciar o reparo.
Listas de códigos de erro
GE 31 9188 Top Loader Error Codes And Diagnostics PP35 39 (2009)
  • Link para PDF da folha de códigos (Códigos de erro e diagnósticos para carregamento superior GE 31-9188, PP35-39 (2009), o mesmo que 31-9145 (10/2006). Modelos: WPRE6100, WPRE8100, WCRE6270K, WHRE5550K, WJRE5500K, WJRE5550K, WKRE5550K, WPRE6150K, WPRE8150K
31 16852 Yr 2012 GE Top Load DD Washer Mini Service Manual
  • Modelos: GTWS8650DWS/8655DMC, GTWN8450DWS/8455DMC, GHWN8350DWS/8355DMC, GTWN8250DWS/8255DMC, GTWN8150DWS/8155DMC, GTWN7450DWW
2016 GE Washer Error Codes Binary 7Seg Doc. 31 9254
  • Modelos: HTW200ASK_WW, MTW200AMK_WW, GTW220ACK_WW, HTW240ASK_WW, GTW330ASK_WW, GTW460ASJ_WW, GTW485ASJ_WW, GTW485ASJ_WS, GTW490ACJ_WW, GTW490ACJ_WS, GTW680BSJ_WS
31 9281 GE GTW 750 2018 Top Load Error Codes
Outras máquinas de carregamento superior da GE que usam um motor de acionamento direto (Direct Drive Motor) terão códigos de falha muito semelhantes aos códigos de falha das máquinas de carregamento frontal.
Modelos de carregamento frontal (Front Loaders)
Vários códigos diferentes são usados dependendo da idade da sua máquina. As máquinas de carregamento frontal possuem códigos de erro desde o início dos anos 2000.
Os códigos de erro de carregamento frontal mostram muito menos variação do que os de carregamento superior; você pode tentar várias coisas encontradas em máquinas que talvez não estejam listadas especificamente aqui. Você pode acessar o modo de código de erro na sua máquina de lavar GE de carregamento frontal pressionando e segurando o botão iniciar/pausa por 10 segundos até que a tela acenda. Solte o botão assim que o primeiro código de erro aparecer no display.
Os números de modelo de carregamento frontal variam consideravelmente, mas frequentemente contêm "FW" na sequência inicial de letras.
Incluímos códigos de teste para o sistema de diagnóstico e os meios para entrar no modo de diagnóstico, sempre que possível.
Aqui estão algumas listas de códigos de erro. O número da peça do manual original da GE está incluído caso você queira tentar encontrar mais informações.
PDF da folha de códigos antiga (2005) (manual de serviço de 2005, 31-9135) 31 9135 Yr 2005 Front Load Test And Error Codes
  • Modelos: WBVH6240, WCVH6260, WHDVH626
PDF de códigos de teste e erro de 2011, 31-9218: 31 9218 Yr 2011 Test And Error Codes
  • Modelos: PFWS4600L0, PFWS4605L0, PFWS4400L0, PFWS4405L0
Códigos de teste e erro para lavadoras de carregamento frontal GE 2016, 31-9261: GE 2016 Front Load Washer Test And Error Codes
  • Modelos: GFWS1705H, GFWS1700H, GFWN1600J, GFWN1300J, GFWH1200H, GFWN1100H, GFW400SCK, GFW450SPK, GFW450SSK
Minimanual de lavadora de carregamento frontal GE 2017, 31-16932, GFW450SSM: 31 16932 GE GFW450SSM1WW Washer Mini Manual
  • Modelos: GFW450SPM, GFW430SSM, GFW400SCM
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.073 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
1 comentário
Mi lavarropas no enciende Whirlpool sense inverter enciende hace un lavado completo luego no funciona más. Enciende pone un candado rojo y se apaga.
Angel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 97
Últimos 7 dias: 648
Últimos 30 dias: 2,897
Ao todo: 144,612
