Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O lançador de petiscos não lança corretamente
O lançador de petiscos falha ao lançar petiscos ou fica emperrado.
Petiscos emperrados
Se a sua Furbo não estiver lançando petiscos corretamente, verifique se o dispensador de petiscos está emperrado.
  1. Esvazie todos os petiscos e limpe qualquer resíduo de farelos
  2. Comece a sacudir a sua Furbo energicamente para soltar os petiscos presos
  3. Despeje os petiscos para fora através do orifício de dispensação
  4. Se isso não resolver o problema, tente o seguinte:
    1. Insira uma caneta no lançador interno para soltar os petiscos presos em direção ao túnel
    2. Comece sacudindo a sua Furbo e despeje os petiscos pelo orifício
O lançador interno ou externo do lançador de petiscos está preso
O lançador interno e o externo são responsáveis por lançar os petiscos corretamente para o seu cão. Para ajudar a resolver problemas de lançamento, examine cuidadosamente o lançador interno e o externo.
  1. Esvazie todos os petiscos, insira o dedo no orifício de dispensação e empurre o lançador totalmente para trás até ouvir um clique.
  2. Tente lançar de 4 a 5 vezes para garantir que o sistema sincronize um ciclo completo de lançamento.
  3. Se isso não resolver o problema, tente o seguinte:
  4. Vire a sua Furbo de cabeça para baixo e sacuda-a várias vezes para garantir que o lançador de petiscos esteja funcionando corretamente.
O lançador de petiscos não está completando um ciclo completo
Problemas com o lançador de petiscos podem ser causados por um ciclo de lançamento incompleto. Reiniciar a sua Furbo ajudará a redefinir o ciclo de lançamento.
  1. Comece desconectando a sua Furbo da tomada por 20 segundos e conecte-a novamente.
  2. Tente lançar um petisco.
  3. Se isso não redefinir o ciclo de lançamento, verifique se há petiscos ou farelos bloqueando o mecanismo, removendo a capa traseira da sua Furbo e sacudindo-a levemente.
Se você ainda estiver enfrentando problemas, pode consultar o nosso guia para substituir a câmara de petiscos.
Sem exibição de cores no fluxo de vídeo
O fluxo de vídeo na tela do seu smartphone ou aplicativo tem pouca ou nenhuma cor
Problemas temporários de software
A primeira coisa a fazer quando o fluxo de vídeo estiver descolorido é desconectar a sua Furbo dog camera da tomada e conectá-la novamente. Isso frequentemente corrige qualquer problema que a câmera esteja apresentando.
Configuração incorreta da função noturna
Às vezes, as cores do seu fluxo de vídeo estão incorretas porque a função noturna não está configurada corretamente, o que afeta a qualidade da gravação. Se o fluxo estiver em preto e branco, significa que as configurações de infravermelho estão ativas durante o dia. Para corrigir isso, você precisa abrir o aplicativo Furbo e editar a configuração de visão noturna.
  1. Abra o seu aplicativo Furbo.
  2. Vá para a página do menu, que deve estar localizada no canto inferior direito da tela.
  3. Abaixo da seção de configurações da câmera, selecione a câmera que apresenta o vídeo descolorido.
  4. A partir daí, você pode selecionar a configuração de visão noturna e ajustar se ela está LIGADA, DESLIGADA ou em AUTOMÁTICO.
  5. Selecione DESLIGADA ou AUTOMÁTICO para desativar a visão noturna.
Problemas de Wi-Fi/conectividade
Um problema de conectividade pode causar distorção no fluxo de vídeo e afetar a exibição das cores. Reconectar o Wi-Fi pode ajudar a corrigir isso.
  2. Navegue até a página do menu no canto inferior direito da tela.
  3. Selecione a câmera Furbo que está com problemas.
  4. Selecione a aba de redefinir Wi-Fi.
  5. Configure a conexão Wi-Fi como de costume.
Se você ainda estiver enfrentando problemas, pode consultar o nosso guia para substituir a lente da câmera.
O Wi-Fi e o bluetooth não conectam
O seu smartphone não conecta ao seu dispositivo Furbo ou ao aplicativo Furbo
Conexão de internet instável
Para conectar a sua Furbo, você precisa ter uma conexão de internet estável. Certifique-se de que a conexão esteja estável antes de conectar a sua Furbo usando o Wi-Fi.
Cor de luz incorreta exibida na sua Furbo
Existem 3 cores de luz diferentes exibidas na parte inferior do dispositivo Furbo que ajudarão você a entender qual problema de conexão com a internet está ocorrendo.
Luz amarela
Uma luz amarela significa que o seu dispositivo Furbo está conectado à internet, mas o aplicativo Furbo no smartphone não consegue conectar.
  1. Feche o aplicativo Furbo no seu smartphone, reinicie-o e tente reconectar.
  2. Desconecte o dispositivo Furbo da tomada, aguarde 30 segundos e conecte-o novamente. Assim que a luz na parte inferior voltar a ficar amarela, tente conectar novamente.
  3. Se os passos 1 e 2 não funcionarem, alterne o seu smartphone do Wi-Fi para 4G/LTE, ou vice-versa, e tente reconectar.
  4. Se nenhum dos passos anteriores funcionar, tente conectar a partir de outro dispositivo inteligente. Se outro dispositivo funcionar, desinstale/reinstale o aplicativo no dispositivo anterior e tente reconectar novamente.
Luz roxa/branca
Uma luz roxa ou branca significa que o seu dispositivo Furbo não está conectado à internet
  1. Aproxime o dispositivo Furbo do seu roteador doméstico, mas mantenha uma distância de pelo menos 1,5 metros (5 pés). Se a luz mudar para amarela, tente reconectar.
  2. Desconecte a Furbo da tomada e conecte novamente após 30 segundos. Se a luz ficar amarela, tente reconectar.
  3. Se os passos 1 e 2 não funcionarem, reinicie o seu roteador doméstico.
  4. Se nenhum dos passos anteriores funcionar, redefina o Wi-Fi no aplicativo Furbo do smartphone.
Luz verde
Uma luz verde mostra que a sua Furbo está em modo de configuração
  1. Certifique-se de ter concluído todas as etapas de configuração para o seu dispositivo Furbo no aplicativo do smartphone.
Aplicativo para smartphone não conecta
  1. Feche e reinicie o aplicativo no seu smartphone.
  2. Alterne a sua conexão de 4G/LTE para Wi-Fi ou vice-versa.
  3. Tente fazer login em outro dispositivo.
  4. Se os passos anteriores não funcionarem, entre em contato com a Furbo.
O aplicativo da câmera Furbo mostra uma tela em branco e fecha
Se aparecer uma imagem preta/branca ou em branco ao abrir o aplicativo da Furbo dog camera, o aplicativo pode fechar sem uma mensagem de erro
Problemas temporários de carregamento
Problemas de carregamento no seu dispositivo inteligente podem ser um dos motivos pelos quais o seu aplicativo Furbo não está funcionando corretamente.
Em muitos casos, fechar o aplicativo da Furbo dog camera no seu celular e abri-lo novamente pode resolver o problema.
Se fechar o aplicativo não funcionar, reinicie o seu iPhone ou iPad.
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA do seu dispositivo por alguns segundos e selecione "Reiniciar" nas opções para reiniciar o dispositivo.
Após reiniciar, abra o aplicativo da Furbo dog camera novamente para verificar se a reinicialização foi bem-sucedida.
  • Se as duas primeiras opções não funcionarem, aguarde a bateria do seu iPhone ou iPad acabar e o dispositivo desligar automaticamente. Após carregar o dispositivo, abra o aplicativo da Furbo dog camera novamente.
Se todos os passos acima não resolverem o funcionamento correto do aplicativo, exclua o aplicativo e reinstale-o.
Em alguns casos, baixar uma versão mais antiga do aplicativo pode ajudar a Furbo dog camera a funcionar melhor.
Erro de servidor ou de conexão
Existem algumas situações que podem causar problemas de conexão no aplicativo da sua Furbo dog camera:
Se o servidor da Furbo Dog camera estiver fora do ar, isso pode causar problemas de carregamento/conexão, e aguardar alguns minutos pode resolver.
Sua conexão Wi-Fi ou de dados móveis pode não estar forte o suficiente ou não estar funcionando corretamente; verifique a sua conexão de dados ou reinicie o seu roteador Wi-Fi.
Se muitos usuários estiverem usando o aplicativo ao mesmo tempo, sua conexão pode ficar lenta.
Áudio, incluindo o alto-falante ou microfone, está distorcido
O som do seu fluxo de vídeo está distorcido ou não pode ser ouvido
  1. Se você estiver ouvindo um som falhando no alto-falante, uma coisa que pode fazer é desconectar a sua Furbo dog camera da tomada e conectá-la novamente. Isso frequentemente corrige qualquer problema que você possa estar enfrentando.
  2. Também pode haver um problema com a sua conexão Wi-Fi. Para corrigir o problema, você precisa reconectar ao Wi-Fi. Para fazer isso, você precisa:
  3. Abrir o seu aplicativo Furbo.
  1. Selecionar a câmera Furbo que está com problemas.
  2. Selecionar a aba de redefinir Wi-Fi.
  3. Configurar a conexão Wi-Fi como de costume.
Ficar muito perto da sua Furbo com o celular
Se você estiver ouvindo um som de eco ou repetitivo no alto-falante, pode ser que você esteja muito perto da Furbo com o seu celular. Tente afastar-se da câmera que você está usando.
O celular está no modo silencioso
Se o seu aplicativo não tem som, vá para as permissões do aplicativo no celular e verifique se o áudio está ativado. Você também pode garantir que o celular não esteja no modo silencioso e verificar se você não desativou o som ou aumentou o volume.
Alto-falante da câmera não está ativado
Se o alto-falante da câmera não estiver funcionando, primeiro verifique lançando um petisco e ouvindo o som. Se não houver som, verifique as permissões do aplicativo e certifique-se de ter acesso ao alto-falante ativado. Quando pressionar o botão do microfone, certifique-se de ver a animação amarela na tela antes de falar. Se isso não funcionar, feche o aplicativo, abra-o novamente e veja se isso corrige os erros do alto-falante.
Se você ainda estiver enfrentando problemas, pode consultar os nossos guias para substituir o microfone e para substituir o alto-falante.
Piper Strgar
Membro desde: 03/21/22
309 Reputação
Autoria de 2 guias
2 comentários
My Furbo 360 app shows only “swipe to toss treat” other buttons are greyed out and don’t work. The “back” arrow doesn’t work, the “camera position” arrows, the Mic; all are grey and and not working
Brian Ashworth - Responder Compartilhar
I am having the same issue—can’t access the mic or listen buttons. It only shows me the toss treat function.
Jenni - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 16,852
