Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará aos usuários da Furbo Dog Camera como remover efetivamente os vários componentes do compartimento de lançamento de petiscos. Ao remover o compartimento, você poderá retirar quaisquer petiscos presos ou substituir completamente os componentes do compartimento de petiscos. Certifique-se de manter o controle de todos os parafusos e peças durante o processo!
O que você precisa
Ferramentas
Gire o seu Furbo para que a parte inferior fique voltada para você.
Remova as tampas de borracha para revelar os quatro parafusos na parte inferior do Furbo.
Use uma chave Phillips #000 para remover os dois parafusos Phillips pretos de 3 mm em ambos os lados da dobradiça de plástico.
Após remover os dois parafusos, puxe a dobradiça de plástico com cuidado.
Com cuidado, retire o compartimento de distribuição de petiscos com as mãos e coloque-o de lado.
Levante a porta da câmara de petiscos e puxe cuidadosamente a câmara guia de petiscos para fora.
Agora que tanto o compartimento do guia de petiscos quanto o compartimento de dispensação de petiscos foram removidos, você pode inserir o dedo no mecanismo de lançamento para remover quaisquer petiscos presos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
