Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera
Visualizações: 889
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
71
Ao todo:
889
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como substituir a lente da câmera da Furbo Dog Camera (Modelo: 2). Certifique-se de que você está trabalhando na câmera e não nos outros componentes que estão muito próximos a ela!
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera, Remoção da tampa: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera, Remoção da tampa: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova a tampa da parte superior da sua Furbo Dog Camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera, Remoção das tampas de borracha: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera, Remoção das tampas de borracha: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera, Remoção das tampas de borracha: passo 2, imagem 3 %32
      • Gire o seu Furbo para que a parte inferior fique voltada para você.
      • Remova as tampas de borracha para revelar os quatro parafusos na parte inferior do Furbo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Use uma chave de fenda 2,5 mm para remover os quatro parafusos de 5 mm da parte inferior do Furbo.
      • Use uma chave de fenda de 2,5 mm para remover o parafuso único de 5 mm sob o adesivo prateado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 4, imagem 3 %32
      • Gire o seu Furbo de modo que a lateral fique virada para você.
      • Use uma ferramenta de abertura para separar as duas coberturas plásticas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 5, imagem 2 %32
      • Após separar as duas coberturas de plástico, remova um dos lados puxando-o e separando-o cuidadosamente do adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera, Lente da câmera: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera, Lente da câmera: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera, Lente da câmera: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova com cuidado a folha de cobre que envolve o hardware da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 7, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #000 para remover os parafusos de 2,5 mm na parte superior do hardware da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera, Remoção da parte traseira de metal: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera, Remoção da parte traseira de metal: passo 8, imagem 2 %32
      • Faça uma alavanca suavemente para soltar a parte traseira de metal do componente da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 9, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #000 para remover os parafusos de 0,4 mm que prendem a câmera à estrutura do Furbo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera, Remoção da câmera: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera, Remoção da câmera: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera, Remoção da câmera: passo 10, imagem 3 %32
      • Faça uma alavanca suavemente para soltar a câmera e desconectá-la do Furbo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 11, imagem 3 %32
      • Desconecte o cabeamento que prende o hardware da câmera ao Furbo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da lente da câmera da Furbo Dog Camera: passo 12, imagem 2 %32
      • Após a remoção, você pode substituir a câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Piper Strgar
Membro desde: 03/21/22
309 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 889
