Ir para o conteúdo principal
O notebook não liga
Seu computador não inicia.
Bateria descarregada
A bateria pode estar sem carga.
  • Conecte o adaptador AC fornecido a uma tomada e ao seu computador.
  • Deixe a bateria carregar por alguns momentos antes de ligar.
  • Se o computador ligar, verifique a porcentagem de carga da bateria.
  • Acesse Iniciar > Painel de Controle > Opções de Energia e escolha configurações de economia de energia melhores.
Bateria/adaptador AC com defeito
Se o notebook não ligar após seguir os passos acima, a bateria está com defeito ou o adaptador AC não funciona.
  • Verifique se a tomada de parede está funcionando, conectando outro carregador de outro dispositivo. Se esse dispositivo carregar, a tomada está fornecendo energia e o seu adaptador AC está quebrado.
  • Se o seu adaptador AC funcionar, o problema deve ser a bateria.
  • Considere substituir a sua bateria pelo guia de instalação da bateria.
O monitor não funciona
O monitor não está funcionando como costumava...
Tela rachada
A tela apresenta uma ou duas rachaduras.
Tela preta
O brilho da tela está extremamente baixo.
  • Aumente o brilho da tela usando a tecla de função 'Fn' enquanto pressiona o botão de aumentar brilho (F7).
  • Se o brilho não aumentar, reinicie o computador.
  • Se possível, conecte o notebook a um monitor externo e ajuste o brilho da tela em Iniciar > Painel de Controle > Hardware e Sons > Opções de Energia.
Ou
  • A lâmpada de retroiluminação pode estar queimada e precisará de inspeção.
Problemas de superaquecimento
Seu notebook está mais quente do que costumava ficar.
Uso excessivo
Isso pode ser causado por sua maratona de jogos de RPG.
  • Se você estiver usando o computador por 3 horas ou mais, coloque-o no modo de suspensão ou desligue-o e guarde-o em um local fresco por até uma hora.
Falha no fan de refrigeração
Esse calor é causado pelo fato de o fan de refrigeração não estar funcionando corretamente.
  • Ouça um pequeno ruído de motor e sinta se há ar saindo pela borda traseira direita do seu computador.
  • Se você não ouvir ruído nem sentir ar, desligue o seu notebook e não o utilize por até uma hora.
  • O fan de refrigeração ainda não funciona? Procure um técnico de informática profissional para a substituição.
Problemas com o teclado
Se você está tendo este problema, suas frases podem parecer assim.
  • Pressione repetidamente a(s) tecla(s) para garantir que elas não estejam fisicamente travadas.
Teclado sem resposta
  • Se o teclado inteiro não estiver funcionando, desligue o computador, remova a bateria por alguns minutos e reinicie para tentar novamente.
  • Se você tiver um dispositivo apontador integrado, tente reiniciar o sistema com ele.
  • Se o teclado ainda não responder, pode ser necessário substituí-lo seguindo o nosso Guia de Instalação do Teclado Fujitsu.
Teclas perdidas ou quebradas
A função sem fio não conecta
Você está preso apenas navegando na área de trabalho? Continue lendo.
Rede incorreta
  • Acesse as configurações de rede e certifique-se de que sua conexão sem fio esteja na rede correta.
Adaptador sem fio desatualizado
  • Verifique o gerenciador de dispositivos do seu computador (Iniciar > Pesquisar > "Gerenciador de Dispositivos") para ver se o seu driver sem fio está atualizado.
  • Caso contrário, visite o site da Fujitsu para baixar e instalar o driver mais recente disponível.
  • Se você ainda não conseguir se conectar à internet, procure um técnico de informática profissional para obter assistência.
Problemas de áudio
Você não é tão surdo quanto Beethoven, mas ainda assim não consegue ouvir nada!
Volume muito baixo
  • Aumente o volume usando o botão de volume.
  • Se ainda não houver som após aumentar o volume, o problema pode estar nos alto-falantes. Você pode substituir os alto-falantes com defeito usando o nosso guia de instalação do alto-falante.
Disco rígido
Seu computador está lotado de bytes, mas você ainda quer baixar mais coisas boas.
  • Exclua arquivos desnecessários que você possui.
  • Desinstale programas que você talvez não esteja usando. (Iniciar > Painel de Controle > Programas e Recursos)
  • Transfira seus arquivos/documentos importantes do seu disco rígido interno para um disco rígido externo separado.
  • Se você ainda precisar de mais espaço de armazenamento no seu notebook, considere substituir o seu disco rígido por um maior seguindo o nosso guia de instalação do disco rígido.
Nicholas Ross
Membro desde: 01/20/12
207 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 16,063
