Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Descreva o procedimento que será ensinado.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Coloque o laptop de cabeça para baixo sobre uma mesa.
Localize a bateria (o bloco cinza). Encontre as duas abas em uma das extremidades da bateria, conforme a imagem.
Com dois dedos, pressione ambas as abas ao mesmo tempo até que fiquem totalmente comprimidas.
Enquanto segura as abas para baixo, gire a bateria lentamente para cima.
A bateria está agora solta e pronta para ser retirada com segurança.
Remova três parafusos de 2,4 mm e um de 5,7 mm usando uma chave Phillips #0.
Remova três parafusos de 1,9 mm no compartimento da bateria ainda usando uma chave Phillips #0
Levante o monitor como faria normalmente até que ele se solte sozinho. Gire o lado esquerdo para cima e para a direita para desengatar as dobradiças que podem prender no computador.
Deite o monitor na horizontal ao lado do computador.
Com a mesma espátula, force a parte superior do teclado para cima, acima da tecla "F2".
Gire o computador de modo que a parte inferior fique voltada para você.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
