Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
O que você precisa
Ferramentas
Coloque o laptop de cabeça para baixo sobre uma mesa.
Localize a bateria (o bloco cinza). Encontre as duas abas em uma das extremidades da bateria, conforme a imagem.
Com dois dedos, pressione ambas as abas ao mesmo tempo até que fiquem totalmente comprimidas.
Enquanto segura as abas para baixo, gire a bateria lentamente para cima.
A bateria está agora solta e pronta para ser retirada com segurança.
Remova três parafusos de 2,4 mm e um de 5,7 mm usando uma chave Phillips #0.
Remova três parafusos de 1,9 mm no compartimento da bateria ainda usando uma chave Phillips #0
Levante o monitor como faria normalmente até que ele se solte sozinho. Gire o lado esquerdo para cima e para a direita para desengatar as dobradiças que podem prender no computador.
Deite o monitor na horizontal ao lado do computador.
Com a mesma espátula, force a parte superior do teclado para cima, acima da tecla "F2".
Gire o computador de modo que a parte inferior fique voltada para você.
Descole a fita branca da fiação conectada ao monitor, mas não a remova completamente.
Desconecte os fios branco e preto com os dedos.
Desconecte o conector branco ligado à fiação mais espessa usando duas espátulas menores (como uma PX3688), balançando-o de um lado para o outro até que ele solte.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
