Ir para o conteúdo principal
Configurações/Menus da estação de energia portátil FixHub
Imagem
  • Língua: Este menu permite ao usuário selecionar seu idioma preferido para a interface da estação de energia portátil. As opções de idioma disponíveis são:
    • Inglês
    • Alemão
    • Francês
    • Espanhol
    • Italiano
  • Temporizador de desligar: Quanto tempo a estação de energia permanece inativa antes de se desligar automaticamente para economizar energia. Ajustável de 1 a 30 minutos. A estação de energia não se desligará automaticamente quando estiver carregando ou alimentando uma ferramenta não FixHub.
  • Ativar temporizador: Ativa ou desativa o temporizador de desligar.
  • Carga máx.: Limita o nível máximo de carga de sua estação de energia. O ajuste de um carga máxima mais baixa reduz a capacidade, mas irá prolongar a vida útil de sua bateria. Ajustável de 60% a 100% em incrementos de 5%.
  • Saúde da bateria: Exibe a capacidade máxima atual da bateria como percentual da capacidade máxima original da bateria.
  • Registro de erros: Exibe uma lista de erros registrados pela estação de energia e uma opção para excluir o registro de erros.
Configurações/Menus do ferro de solda inteligente FixHub
As seguintes configurações podem ser ajustadas pela estação de energia portátil ou por um computador no console web FixHub. As alterações feitas nessas configurações são salvas na memória não volátil do ferro de solda inteligente e ficarão armazenadas indiferente da fonte de energia. Elas não são salvas na estação de energia ou computador.
  • Unidades: Selecione entre as escalas de temperatura Fahrenheit e Celsius.
  • Temp. máx.: Limite o setpoint máximo de temperatura definido pela estação de energia para o ferro de solda. Essa é também a temperatura máxima quando o ferro de solda for alimentado por uma fonte de energia alternativa. Ela pode ser definida de 200 a 420 °C ou 395 a 790 °F em incrementos de 5 graus.
Modo de inatividade: Quando você não move o ferro por um certo tempo, ele entra automaticamente no modo de inatividade e reduz até a temperatura de inatividade até que você o mova novamente. Esse recurso poupa energia, conserva a ponta de seu ferro de solda e protege a capa. Mantendo-se o ferro na temperatura de inatividade, o ferro pode ser reaquecido e alcançar a temperatura de setpoint muito mais rápido do que com o desligamento completo do aparelho.
Imagem
  • Temp. de inatividade: Defina a temperatura baixa se estiver no modo de inatividade. 50-200 °C ou 125-390 °F em incrementos de 5 graus.
  • Temporizador de inatividade: Duração do tempo de inatividade antes de entrar no modo de inatividade. 1‑60 segundos.
  • Ativar inatividade: Ativar ou desativar o modo de inatividade. A desativação do modo de inatividade irá encurtar a vida útil da ponta de seu ferro de solda e aumentar o consumo de energia. Não é recomendado o uso da capa do ferro de solda como um suporte com o modo de inatividade desativado.
Modo de espera: Quando você não move o ferro por um certo tempo, ele desliga automaticamente o ferro até que você o mova novamente. Esse recurso poupa energia, conserva a ponta de seu ferro de solda e protege a capa.
Imagem
  • Temporizador de espera: Duração do tempo de inatividade antes de entrar no modo de espera. 1-60 segundos
  • Ativar espera: Ativar ou desativar o modo de espera. Não é recomendado o uso da capa do ferro de solda como um suporte com o modo de espera desativado.
  • Correção da temperatura: Uma configuração avançada para calibrar a sua ponta com base em um termômetro de ponta externo. Se o seu termômetro externo medir uma temperatura mais baixa que o setpoint, use uma compensação positiva da diferença entre o setpoint de temperatura e a temperatura medida externamente. Se ele medir uma temperatura acima, use uma compensação negativa da diferença. Pode-se definir -20/+20 °C ou -36/+36 °F.
Bônus de “configuração”, interruptor físico
Imagem
  • On/Off por meio de uma chave: O ferro de solda inteligente está equipado com um interruptor de corrediça que controla a energia para o aquecedor. Quando o interruptor está virado para a ponta do ferro, ele está na posição “on” e está laranja. Quando o interruptor está afastado da ponta do ferro, ele está na posição “off” e está azul. O ferro de solda ainda estará se comunicando com a estação de energia quando o seu interruptor estiver na posição “off”.
O ferro nunca alimenta a ponta quando o interruptor estiver na posição “off”. De qualquer forma, há algumas situações em que ele pode não energizar a ponta, mesmo que ele esteja na posição “on”, como por exemplo: modo de espera, se uma queda livre tiver sido detectada, não há nenhuma ponta instalada, a ponta não está instalada corretamente, ou outros erros foram detectados.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 1,600
