Ir para o conteúdo principal
Códigos de erro da FixHub
Código de erro nº 1, erro de bateria - Carga interrompida
  • A bateria da estação de energia acumulou uma carga que excede a capacidade de carga da bateria.
    • Isso faz com que a bateria pare de carregar.
Código de erro nº 2, erro de bateria - Erro na ferramenta
Imagem
  • A bateria da estação de energia foi desconectada.
    • Isso faz com que a estação de energia pare de fornecer energia a qualquer ferramenta conectada.
Código de erro nº 3, erro de bateria - Carga interrompida
  • A bateria da estação de energia não foi totalmente carregada após 4 horas conectada a uma fonte de energia.
Código de erro nº 4, erro de bateria - Carga interrompida
  • A temperatura da bateria da estação de energia excedeu 45 °C.
    • Isso faz com que a estação de energia interrompa o carregamento da bateria.
Código de erro nº 5, erro de ferramenta - Sensor desconectado
Imagem
  • A ponta de ferro de solda foi desconectada.
    • Isso faz com que a energia seja cortada para o aquecedor do ferro de solda.
Código de erro nº 6, erro de ferramenta - Falha no atuador
  • A temperatura alvo do ferro de solda foi excedida.
Código de erro nº 7, erro de ferramenta - Falha no atuador
  • A temperatura alvo do ferro de solda não foi atingida dentro do tempo necessário.
  • Isso também pode ser causado por uma conexão frouxa com a ponta; tente recolocar a ponta de solda.
Código de erro nº 8, superaquecimento do hub - Desligamento da ferramenta
  • A temperatura da placa principal da estação de energia portátil excedeu 105 °C.
    • Isso faz com que a estação de energia desligue a si mesma e o aquecedor do ferro de solda.
Código de erro nº 9, superaquecimento do hub - Desligamento da ferramenta
  • A temperatura do microcontrolador de fornecimento de energia (PD MCU) do ferro de solda excedeu 150 °C.
    • Isso faz com que a estação de energia desligue o aquecedor do ferro de solda.
Código de erro nº 10, superaquecimento da ferramenta - Desligamento da ferramenta
  • A placa principal do ferro de solda excedeu a temperatura de 150 °C.
    • Isso faz com que o aquecedor do ferro de solda seja desligado.
Código de erro nº 11, erro de cabo - Sem conexão de dados
  • A conexão do cabo entre a ferramenta e a estação de energia não consegue transmitir dados corretamente.
    • Isso faz com que a estação de energia continue alimentando a ferramenta conectada, mas não seja possível ler dados adicionais ou modificar nenhuma das suas configurações.
Código de erro nº 12, erro de ferramenta - Queda da ferramenta
Imagem
  • A ferramenta conectada à estação de energia caiu.
Códigos de erro nº 13 e 14, superaquecimento do hub - Limitação de porta
  • As portas frontais da estação de energia atingiram uma temperatura superior a 105 °C.
    • Isso faz com que a energia seja cortada para a(s) porta(s) correspondente(s).
Código de erro nº 15, erro de bateria - Descarga interrompida
  • A temperatura da bateria da estação de energia excedeu 60 °C.
    • Isso faz com que a estação de energia impeça qualquer descarga adicional da bateria.
Código de erro nº 16, erro de bateria - Bateria morna (não quente)
  • A bateria da estação de energia está ficando morna.
    • Este é apenas um aviso, a função normal continua.
Código de erro nº 17, Firmware G0 corrompido
  • O processador G0 não está funcionando corretamente
    • Atualize o firmware para restaurar a operação normal
Código de erro nº 18, incompatibilidade de firmware
  • A versão do firmware da ferramenta não corresponde à versão do firmware da estação de energia.
    • Alguns recursos mais recentes podem não estar disponíveis.
    • Recomendamos atualizar a ferramenta e a estação de energia para o firmware mais recente.
Entre em contato com o suporte ao cliente se precisar de ajuda adicional com sua estação de energia portátil FixHub ou ferro de solda inteligente.
Kara Piepenbrink
Membro desde: 05/31/24
8.347 Reputação
Autoria de 21 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 147
Ao todo: 2,858
