Ir para o conteúdo principal
O seu aspirador Dyson v6 Absolute desliga-se inesperadamente durante o uso? O aspirador também emite ruídos ou sons estranhos? Os aspiradores Dyson v6 Absolute são suscetíveis a uma série de problemas que podem fazer com que se desliguem enquanto estão a ser utilizados. Verifique as seguintes causas possíveis para identificar e resolver o problema.
Obstruções nas vias aéreas
Se as vias aéreas do aspirador ficarem bloqueadas, o dispositivo pode desligar-se automaticamente para evitar danos. Verifique se existem obstruções desmontando o tubo da cabeça do rolo e do depósito. Verifique o interior e o redor de cada componente. Tenha cuidado com objetos cortantes e detritos. Remova quaisquer obstruções e tente usar o aspirador novamente, como de costume.
Filtro obstruído
Se o filtro do aspirador estiver cheio de detritos, o aspirador pode perder sucção, fazendo com que o dispositivo se desligue automaticamente. Remova o filtro puxando o botão roxo com a etiqueta "filter" localizado no topo do depósito. Enxague o filtro colocando-o debaixo de água corrente durante 2 minutos. Quando terminar, agite suavemente o filtro para remover quaisquer detritos. Esprema cuidadosamente o filtro para remover o excesso de água. Deixe o filtro secar durante 24 horas. Após um mínimo de 24 horas, coloque o filtro de volta no depósito e continue a utilização normal.
Se o filtro parecer danificado, utilize o Guia de substituição do filtro do Dyson v6 Absolute para remover e substituir o filtro.
Nível de bateria baixo
Se a bateria do aspirador não estiver carregada o suficiente para a operação normal, o dispositivo desligar-se-á automaticamente. Verifique a luz LED para determinar o nível da bateria. Uma luz azul fixa indica que a máquina está em modo de operação normal. Uma luz azul intermitente indica que não há energia e a bateria precisa de ser carregada por um mínimo de 3,5 horas. Uma luz amarela intermitente indica que não há energia ou que a bateria está demasiado quente ou demasiado fria. Uma luz vermelha intermitente requer assistência adicional da Linha de apoio da Dyson.
O motor do aspirador está a sobreaquecer
Este modelo de aspirador Dyson vem com um sistema de segurança automático que desliga a máquina se esta começar a sobreaquecer. Se verificar que a sua máquina se desliga intermitentemente, o filtro do seu aspirador está provavelmente cheio e a cobrir o sistema de ventilação. Remova o filtro, esvazie-o e lave-o. Deixe o filtro secar durante pelo menos 24 horas, ou até que esteja completamente seco. Antes de substituir o filtro, verifique e certifique-se de que não existem obstruções nas aberturas de ventilação. Não ligue o dispositivo até que o tenha deixado arrefecer durante pelo menos meia hora.
Bateria com defeito
Se o seu aspirador já não liga mesmo depois de ter sido carregado, o dispositivo pode ter uma bateria com defeito ou danificada. Utilize o Guia de substituição da bateria do Dyson v6 Absolute para substituir a bateria com defeito do aspirador.
Perguntas feitas por outras pessoas sobre este assunto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 140
Ao todo: 51,620
