Ir para o conteúdo principal
O seu aspirador Dyson v6 Absolute perde carga da bateria muito rapidamente durante a utilização? Não permanece ligado tempo suficiente para completar a tarefa de limpeza? Os aspiradores Dyson v6 Absolute são suscetíveis a uma série de problemas que podem fazer com que percam carga da bateria rapidamente. Verifique as seguintes causas possíveis para identificar e resolver o problema.
Nível de bateria baixo
Se a bateria do aspirador não estiver carregada o suficiente para o funcionamento normal, o dispositivo desliga-se automaticamente. Um nível de bateria baixo pode fazer com que o aspirador se desligue a meio de uma tarefa de limpeza. Verifique a luz LED para determinar o nível da bateria. Uma luz azul fixa indica que o aparelho está no modo de funcionamento normal. Uma luz azul a piscar indica que não há energia e que a bateria precisa de ser carregada durante, no mínimo, 3,5 horas. Uma luz amarela a piscar indica que não há energia ou que a bateria está demasiado quente ou demasiado fria. Uma luz vermelha a piscar requer assistência adicional da Linha de Apoio da Dyson.
Bateria com defeito
Quando o dispositivo já não liga, mesmo após o carregamento, é muito provável que a bateria esteja danificada. A bateria não consegue carregar e terá de ser substituída. Utilize o Guia de substituição da bateria do Dyson v6 Absolute para substituir a bateria com defeito do aspirador.
Perguntas feitas por outras pessoas sobre este assunto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
Dyson V6 works one min then sops, I put it on chrge few secondes then works for one min . i can do it for 20 min . If i do on and off battery does work as before. Vacuum is perfectly clean
Pascal Dubreuil - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 11,554
