Ir para o conteúdo principal
Imagine a cena: é noite de jogar videogame e você está no meio de uma partida tensa. Você está pronto para fazer sua jogada, mas seus controles continuam puxando para a esquerda, mesmo quando você não está tocando em nada. Você pretendia ficar parado, mas seu avatar no jogo entra na mira do inimigo e BUM. Fim de jogo. Seus amigos nunca acreditarão quando você disser que este joystick te traiu, mas acredite em nós — não é só com você.
O conceito de joystick drift (o nome para o fenômeno acima) ganhou atenção geral por causa dos controles Joy-Con da Nintendo. Mas o drift pode acontecer onde quer que existam alavancas analógicas, incluindo o seu controle do PS5. Para entender os porquês, vale a pena ler a cobertura mais detalhada da iFixit, mas abordaremos parte disso nas causas abaixo. Saiba apenas que isso não só é reparável, como também evitável com algumas melhorias simples.
O básico
Antes de tentar qualquer uma das soluções abaixo que consomem mais tempo, aqui estão alguns fundamentos para começar.
  • Reinicie seu console. Desligar o seu PlayStation ou computador (se você estiver usando o controle DualSense com o seu PC) faria o mesmo. Isso redefine todos os processos em execução e pode limpar uma falha menor de software.
  • Reinicie seu controle. O controle DualSense tem um pequeno botão de redefinição na capa traseira. Use um clipe de papel ou uma ferramenta de ejeção de SIM para pressionar e segurar este botão por pelo menos 5 segundos. Isso limpará todas as configurações e reverterá para os padrões.
Imagem
  • Limpe o controle. Comece com um pano úmido para remover a sujeira externa do controle. Use álcool isopropílico a 90 % e um cotonete para limpar ao redor da base da alavanca analógica. Isso deve remover detritos superficiais que impedem o movimento total do joystick.
  • Confirme se o drift é o seu problema. Conecte seu controle a um computador e use um testador para verificar os comandos que seu controle está recebendo. Ele oferece uma representação visual exata do que o seu controle acha que está acontecendo. Isso também é útil como um passo pós-reparo para verificar seu conserto!
Software ou firmware desatualizado
À medida que a Sony descobre bugs ou ineficiências na operação do seu PlayStation, eles lançam correções por meio de atualizações. As atualizações podem resolver inúmeros problemas, incluindo o desempenho do controle.
  • Comece atualizando o firmware do seu controle. Esta é a atualização com maior probabilidade de resolver um problema específico do controle.
    1. Conecte o controle ao console usando um cabo USB.
    2. Vá em Configurações > Dispositivos > Controles > Atualizar Software do Sistema.
    3. Se houver uma atualização disponível, você será solicitado a fazê-la. Aceite a atualização e teste novamente após a conclusão.
  • Se o problema continuar, atualize o software do sistema do seu PlayStation 5. Isso controla a função geral do console, não apenas o seu controle. Em alguns casos, uma atualização mais recente pode corrigir um problema na forma como o console percebe os comandos.
    1. Abra Configurações e selecione Sistema
    2. Escolha Atualização e Configurações do Software do Sistema
    3. Se uma atualização estiver disponível, escolha Atualizar Software do Sistema e escolha Atualizar Usando a Internet.
  • Por fim, atualize todos os jogos em que o drift for perceptível. Muitos jogos também possuem configurações que controlam a sensibilidade dos comandos ou outras configurações do controle.
    1. Navegue até o jogo que você deseja atualizar.
    2. Uma vez selecionado, pressione a tecla Options no seu controle.
    3. Selecione Verificar Atualizações no menu que aparece e siga as instruções na tela para instalar, caso uma atualização esteja disponível.
Configurações mal configuradas
Nem todo jogador usa seus controles da mesma maneira ou tem as mesmas preferências quando se trata da forma como joga. A Sony e outros desenvolvedores trabalham em configurações para levar isso em consideração.
  • As configurações de zona morta especificamente podem ajudar a combater o drift do joystick. A zona morta de um joystick é a área no centro onde o comando não é reconhecido. Alterar a zona morta padrão pode compensar o drift ignorando leituras do joystick que, de outra forma, seriam consideradas drift.
    • Abra Configurações e selecione Acessórios > Controle Sem Fio DualSense Edge > Perfis Personalizados > Criar Perfil Personalizado e OK.
    • Dentro deste menu, selecione Sensibilidade/Zona Morta do Stick.
    • Experimente uma zona morta maior para compensar um drift leve.
  • Enquanto estiver no menu de perfis personalizados, verifique se a sensibilidade do joystick está do seu agrado. Uma sensibilidade alta pode intensificar um drift leve, movimentos menores do joystick resultarão em resultados maiores no jogo.
  • Verifique novamente qualquer jogo em que o drift seja predominante para configurações semelhantes. Muitos jogos terão uma subseção do menu dedicada aos controles.
Detritos internos
Qualquer jogador sabe que seu controle ficará muito sujo. Não importa o que você faça. Embora os componentes internos estejam protegidos da maioria dos detritos, não há como evitá-los totalmente. Fazer uma boa limpeza no mecanismo do joystick pode colocar você de volta nos trilhos.
  1. Comece limpando a parte externa, se ainda não o fez. Detritos podem estar presos e impedindo que a alavanca retorne a uma posição neutra. Um pano úmido e um pouco de esforço podem ser tudo o que você precisa.
  2. Use o guia de substituição da parte externa do joystick para acessar o mecanismo interno.
  3. Remova a parte externa do joystick e borrife um pouco de limpador de contatos eletrônicos na parte interna. Idealmente, você desejará um que não deixe resíduos (como o BW-100).
  4. Mova a alavanca analógica em todas as direções para espalhar o limpador de contatos. Isso moverá as peças internas do joystick e limpará qualquer corrosão ou detritos no processo.
    • Se você não quiser abrir seu controle, pode tentar o método sem desmontagem, mas esse tipo de limpeza é melhor feito diretamente.
    • Alternativamente, você pode ir a fundo e limpar o interior do joystick manualmente. Existe alguma chance de danos nesse processo, já que você precisará dobrar peças para acessar os componentes necessários. Portanto, faça por sua conta e risco.
Desgaste do joystick
Em última análise, até a limpeza pode ser uma solução temporária. Para entender o porquê, você precisará saber um pouco sobre o funcionamento deles. As alavancas analógicas têm uma vida útil inerentemente limitada. Ao inclinar a alavanca, pequenos limpadores condutivos se movem sobre uma almofada eletricamente resistiva. A posição desses limpadores cria uma diferença na saída de voltagem (devido a variações na resistência elétrica), que o seu PlayStation traduz em informações direcionais.
Com o tempo, esse material resistivo se desgasta. Isso muda a maneira como as alavancas se comportam. As voltagens não serão mais lidas como esperado e seu personagem pode acabar andando lentamente para o seu fim em vez de ficar parado. A erosão pode se tornar tão severa que partes da trilha resistiva podem se desgastar completamente. Pense em quantas vezes você move um joystick em apenas uma hora de uso!
Imagem
Imagem
  • A única maneira de resolver o desgaste do joystick é substituir suas alavancas completamente.
  • No controle DualSense, a substituição do joystick requer algum conhecimento de soldagem (e dessoldagem). Mas se você estiver pronto para um desafio, é possível até mesmo para quem é iniciante em solda.
  • Considere usar substituições de joystick com sensor de efeito Hall. Eles utilizam ímãs para gerar o mesmo tipo de diferença de voltagem criada nos joysticks originais. Sua função sem fricção significa que eles durarão muito mais do que os joysticks originais, são mais precisos e é ciência pura e simples!
Placa de circuito com defeito
Se você ainda estiver recebendo drift mesmo após a limpeza e substituição do joystick, esse problema pode se estender ao nível da placa. Geralmente está relacionado a derramamento de líquidos, mas pode surgir em alguns casos mesmo sem isso.
  • Inspecione as partes internas do seu controle, concentrando-se em qualquer placa de circuito. Verifique se há deformações, componentes queimados ou qualquer uma daquela penugem verde nefasta que acompanha danos por líquidos. Limpe qualquer corrosão com álcool isopropílico e um cotonete (ou uma escova de dentes velha para sujeira mais persistente).
  • Você pode conseguir encontrar placas de reposição para transpor para sua carcaça. É necessária uma pequena soldagem para realizar isso, mas nada que um ferro de solda básico e uma atitude positiva não possam resolver.
  • O controle DualSense contém um microprocessador que lida com dados de entrada. Você pode realizar reparos para corrigir danos neste chip ou nos circuitos que o alimentam, se você tiver habilidade em soldar pequenos componentes de montagem em superfície.
  • O reparo da placa de circuito é mais avançado do que o consertador comum pode realizar, portanto, prossiga com cautela ou procure assistência profissional. Pode ser melhor, em casos de danos na placa, substituir o controle completamente, já que o custo do reparo pode exceder o custo de um novo.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 303
Últimos 7 dias: 1,792
Últimos 30 dias: 7,081
Ao todo: 110,273
