Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para substituir um joystick (também conhecido como alavanca analógica) quebrado ou com drift no controle DualSense do PlayStation. Se você estiver enfrentando drift persistente, é provável que o módulo do joystick esteja desgastado.
Este reparo exige habilidades intermediárias de solda. Dessoldar o módulo do joystick é difícil, mas pode ser feito com um pouco de paciência.
Este guia mostra como cortar o módulo do joystick para que você possa dessoldar as peças individualmente com um ferro de solda. Este procedimento destruirá o módulo do joystick existente. Se você tiver uma estação de ar quente, terá mais facilidade para dessoldar o módulo.
Considere substituir o joystick com drift por um módulo de joystick TMR para corrigir o desgaste e o drift da alavanca de forma permanente.
O que você precisa
Insira uma palheta (de abertura) sob o acabamento central no canto inferior direito do controle para soltar os clipes que o prendem à carcaça.
Deslize a palheta ao longo da borda inferior direita da moldura central para soltar os clipes que a prendem à carcaça.
Insira uma palheta (de abertura) sob o acabamento central no canto inferior esquerdo do controle para soltar os clipes que o prendem à carcaça.
Deslize a palheta ao longo da borda inferior esquerda do acabamento central para soltar os clipes que a prendem à carcaça.
Use os dedos para levantar a borda inferior do acabamento central e soltar os clipes restantes.
Levante o acabamento central sobre os joysticks para removê-lo.
Com uma mão, segure o controle e use o polegar para pressionar o gatilho esquerdo.
Com a mão livre, insira a extremidade plana de uma espátula entre os botões L1 e L2.
Use a espátula para soltar cuidadosamente o botão L1 do controle e remova-o, mantendo o dedo sobre o botão para que ele não salte.
Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos de 6,4 mm que prendem os cantos inferiores da carcaça inferior.
Use a ponta de uma espátula para soltar os dois clipes em cada lado do conector de fone de ouvido.
Coloque o seu controle de cabeça para baixo, de modo que os joysticks fiquem sobre a superfície de trabalho.
Segure o controle com os dedos e use os polegares para levantar a carcaça traseira, afastando-a do controle para separá-la completamente.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça ou os seus dedos para desconectar a bateria da placa-mãe.
Segure a aba de puxar do cabo plano do microfone inferior com os dedos ou com uma pinça e desconecte-o da placa-mãe.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso Phillips de 6,4 mm que prende o suporte da bateria.
Segure a aba de puxar do cabo plano do conjunto do gatilho direito com uma pinça ou com os dedos e puxe para cima para desconectá-lo da placa-mãe.
Segure a aba de puxar do cabo plano do conjunto do gatilho esquerdo com uma pinça ou com os dedos e puxe para cima para desconectá-lo da placa-mãe.
Use uma pinça ou os seus dedos para segurar a aba de puxar do cabo plano do microfone superior e puxe para cima para desconectá-lo da placa-mãe.
Use uma pinça ou os dedos para segurar a aba de puxar do cabo plano do touchpad e puxe-o para fora do conector da placa-mãe.
Guie cuidadosamente os joysticks através da carcaça frontal e levante a placa-mãe.
A placa-mãe é mantida no lugar por dois clipes. Um entre a própria placa-mãe e o conjunto do gatilho direito, e outro entre a placa-mãe e o conjunto do gatilho esquerdo. Empurre suavemente qualquer um dos clipes para liberar a placa-mãe de suas travas.
Ferramenta utilizada neste passo:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Vire o controle e a placa-mãe.
Use um ferro de solda para dessoldar os fios do motor de vibração da placa-mãe:
Dois fios vermelhos
Dois fios pretos
Puxe as partes externas do joystick para fora dos conjuntos do joystick.
Apenas a placa-mãe permanece.
Quatro juntas de ancoragem
Seis juntas que conectam os dois potenciômetros
Quatro juntas do botão do joystick
Insira as pontas de uma pinça curva entre a borda superior de um potenciômetro e o quadro do joystick.
Gire a pinça para baixo para dobrar a borda superior do potenciômetro para longe do quadro do joystick.
Ferramenta utilizada neste passo:Helping Hands$9.99
Prenda a placa-mãe com ajuda de terceiros ou uma ferramenta semelhante, de modo que as soldas do potenciômetro fiquem voltadas para cima.
Ferramenta utilizada neste passo:No-Clean Flux$4.95
Aplique fluxo nas três juntas de solda que prendem um dos potenciômetros.
Pressione a ponta de ferro de solda contra uma junção do potenciômetro para aquecê-la.
Assim que a junção estiver fundida, use uma bomba dessoldadora para sugar a solda.
Repita o procedimento de aquecer e sugar algumas vezes na mesma junção para remover o máximo de solda possível. Certifique-se de não aquecer a junção por mais de 15 segundos de cada vez.
Use um alicate de corte rente para cortar os cantos superiores do quadro do joystick.
Prenda a placa-mãe de forma que as juntas de solda fiquem voltadas para cima.
Use o ferro de solda para aquecer a junta de solda que prende um dos âncoras do quadro.
Assim que a solda estiver derretida, use um alicate para segurar e puxar a âncora do quadro para fora do seu orifício through-hole.
Repita o procedimento para remover todas as quatro juntas de ancoragem.
Deslize a ponta chata de uma espátula sob a base de plástico do módulo do joystick.
Alavanque lentamente a base para dobrá-la e separá-la da placa-mãe.
Remova a base de plástico.
Prenda a placa-mãe de forma que você consiga acessar ambos os lados dela.
Use o ferro de solda para aquecer um lado do through-hole.
Use uma bomba dessoldadora no lado oposto do through-hole para sugar qualquer resto de solda.
Se necessário, use uma malha de dessoldar para remover qualquer resíduo de solda.
Repita este processo para todos os through-holes e ambos os lados da placa-mãe.
Aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (>90 %) na parte superior da placa-mãe, onde o novo módulo do joystick será encaixado.
Use um cotonete, uma escova macia ou um pano para remover os resíduos de fluxo.
Coloque o módulo do joystick de substituição sobre a placa-mãe de modo que todos os pinos atravessem os orifícios de montagem through-hole.
Pressione suavemente o joystick contra a placa para que ele fique nivelado com a superfície da placa.
Aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (>90 %) na placa-mãe onde houver resíduo de fluxo.
Use um cotonete, uma escova macia ou um pano para limpar o resíduo de fluxo.
Inspecione visualmente o trabalho:
Certifique-se de que cada junta de solda pareça bem formada.
Certifique-se de que nenhuma junta de solda esteja em curto-circuito com outra.
Parabéns! Você substituiu o joystick do controle e, no processo, aprimorou suas habilidades de solda.
Para remontar o controle, vá para esta etapa e siga as instruções na ordem inversa.
Você precisará executar a ferramenta de calibração para calibrar o novo joystick.
Leve o seu lixo eletrônico a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
153 outras pessoas executaram este guia.
41Comentários do guia
can I use Dualshock 4 joystick in the Dualsense ?
Yes, the joysticks are the same in both controllers.
How do you differentiate a real joystick part from fake ones? Since in my situation i can't order straight from sony.
I would suggest getting a PS4 Dualshock controller from the classifieds since there's a pile of them available for cheap and take the analogue stick from there.
Thanks for the tutorial! I wonder if anyone has a problem after replacing the joystick? The controller simply won't turn on. If I connect the controller to either ps5 or my pc via usb, it will blink 3 times in orange and turn off. If I press the PS button when connected with usb, it will also blink orange 3 times and nothing happens. I've tried hard reset by using the hole on the back but it didn't help. Any advice??
