Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A esmerilhadeira não liga
Não há energia permitindo que a esmerilhadeira ligue.
Cabo de alimentação cortado ou danificado
O cabo que conecta a esmerilhadeira a uma fonte de energia foi cortado ou danificado a ponto de não poder ser usado. Durante o uso, o cabo pode ser danificado em vários incidentes, como derretido pelo calor ou cortado fisicamente por objetos afiados. Para ver como substituir o cabo de alimentação cortado ou danificado, veja nosso guia aqui.
Substituição da mola da escova
A mola da escova pressiona a escova contra a armadura. A mola pode perder suas propriedades de tensão devido ao superaquecimento. Para ver como substituir esta peça, clique aqui.
O disco da esmerilhadeira oscila e fica irregular
O disco da esmerilhadeira desta ferramenta funciona de forma irregular.
Não apertado corretamente
É necessário usar a chave de boca e a ferramenta adequadas para apertar o disco da esmerilhadeira. Durante o uso intenso, é comum que os parafusos que mantêm o disco no lugar fiquem soltos e precisem ser apertados novamente. Se o disco estiver apertado corretamente e ainda assim funcionar de forma irregular, é hora de substituir o disco da esmerilhadeira.
Mola do protetor de disco gasta
Há uma mola que mantém o protetor de segurança no lugar. Esta mola é pequena e pode ser danificada a ponto de deslocar o protetor de segurança. Quando isso acontece, pode levar a um esmerilhamento irregular porque o disco da esmerilhadeira está batendo na guia de segurança. O guia para substituir esta mola pode ser encontrado aqui.
A esmerilhadeira solta fumaça e faíscas
Fumaça e faíscas estão saindo da carcaça do motor durante o uso da esmerilhadeira.
Escovas de carvão velhas ou danificadas
Durante o uso, estas escovas podem ser danificadas por muitas causas. A escova pode estar torta ou lascada devido a danos. Com o tempo, as escovas de carvão podem se desgastar a ponto de não funcionarem e precisarão ser substituídas. Veja nosso guia de substituição das escovas sobre como trocar as escovas de carvão.
Detritos em uma carcaça do motor suja
A carcaça principal que contém o motor e outros componentes internos possui um acúmulo de sujeira e detritos provenientes do uso. Recomenda-se que a carcaça seja limpa regularmente para evitar fumaça ou faíscas na esmerilhadeira. Um guia passo a passo para limpar regularmente a carcaça do motor é fornecido.
A esmerilhadeira está fazendo um ruído anormal
A esmerilhadeira fará um ruído incomum para quem a usa durante a aplicação.
Tempo de resfriamento insuficiente durante o uso
É importante que quem usa aplique a pressão adequada ao esmerilhar superfícies duras ou difíceis para evitar problemas com a esmerilhadeira. Além disso, permita um tempo de resfriamento durante o uso. O ruído anormal geralmente significa que há um problema interno na esmerilhadeira. Se quem usa suspeitar de um problema interno, veja nosso guia de como acessar os componentes internos da esmerilhadeira.
Armadura sobrecarregada
Às vezes, a armadura pode ficar sobrecarregada. Se isso acontecer, o isolamento pode derreter. Veja o guia de substituição da armadura para resolver este problema.
O interruptor da esmerilhadeira está quebrado
O interruptor para ligar e desligar a esmerilhadeira está inoperante.
Mecanismo de travamento quebrado
A esmerilhadeira possui um mecanismo de travamento que permanece no lugar quando quem usa a liga e desliga. Às vezes, essas peças de plástico podem quebrar, fazendo com que o mecanismo não funcione corretamente. O interruptor pode ser substituído, e um guia fornecido sobre como fazê-lo é mostrado aqui.
6 comentários
My DW 400 4.5 in angle grinder suddenly slowed down. No sparks or noise it just slowed down
luvtheblues01 - Responder Compartilhar
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What could the problem be
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What wo3cause
My model 849 won’t completely shutdown.
jim sharp - Responder Compartilhar
My model DWE43115 it has new brushes sounds like a bearing mite b bad grinder will run about 30 sec an stop in a few moments it will start back up
zwierzelewskiedward - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 5,677
