Ir para o conteúdo principal
DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement
O que você precisa
  1. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement, Brush Spring: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn to the bottom of the device and remove the 5/8" (17mm) screw shown using a T15 Torx Screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove outer casing by pulling the end handle away from the field case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the brush springs on either side of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using an iFixit opening tool, remove the female terminal connecting the carbon brush wire to the male terminal.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the spring by sliding it out of the center post (use an iFixit opening tool if needed).
    • When replacing the spring you need to tension it. Watch this video at 1:55 to see how.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,733
