Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A minha esmerilhadeira não liga
Acionar o interruptor com a esmerilhadeira ligada na tomada não gera nenhuma resposta
Conectores de energia soltos
Um dos possíveis motivos para a falta de energia são os conectores de energia soltos. Eles ficam na parte interna do dispositivo, na extremidade mais próxima ao cabo de alimentação. Você pode ler o nosso guia sobre como reconectá-los aqui.
Suportes de fiação quebrados
Existem peças de plástico muito delicadas que seguram os fios que fazem a conexão elétrica com o componente rotativo da esmerilhadeira. Elas podem quebrar e desconectar os fios de energia da própria peça de esmerilhamento. Para substituir esses suportes, confira o nosso guia aqui.
O meu interruptor está quebrado
O interruptor da esmerilhadeira está quebrado, solto ou inoperante
Mecanismo de travamento quebrado
Como todas as peças móveis, às vezes os interruptores podem quebrar ou perder a sua função. Um recurso da esmerilhadeira angular pequena da DeWalt é o mecanismo de travamento no interruptor. Se alguma das pequenas peças de plástico quebrar, pode ficar difícil travar o interruptor na posição ligado. Recomendamos verificar a substituição do interruptor, conforme mostrado aqui.
Extensor de plástico quebrado
O interruptor da esmerilhadeira angular pequena da DeWalt é composto pelo interruptor eletrônico no corpo principal da esmerilhadeira, que é manipulado por uma peça de plástico extensora conectada ao interruptor externo. Caso essa extensão de plástico esteja quebrada, pode ser necessário substituir ou reforçar a peça na parte interna. Podemos mostrar como fazer isso aqui.
A minha esmerilhadeira está girando devagar
A esmerilhadeira não gira tão rápido quanto costumava girar
Porca do eixo solta
Dentro da engrenagem da esmerilhadeira existe uma porca que mantém as engrenagens no lugar. Se essa porca se soltar, você pode notar rotações lentas ou um barulho de chocalho na esmerilhadeira. Podemos mostrar como apertar essa peça no nosso guia sobre a reparação do eixo do motor aqui.
Excesso de detritos
Às vezes, há obstruções dentro da esmerilhadeira causadas pelo uso, o que causa uma lentidão no dispositivo. É importante manter as peças móveis da sua esmerilhadeira limpas e lubrificadas para o funcionamento adequado.
A minha esmerilhadeira angular pequena está soltando fumaça
Sai fumaça da minha esmerilhadeira
Ferrugem e detritos
A esmerilhadeira angular pequena da DeWalt não foi projetada para operar quando obstruída por ferrugem e outros detritos, portanto é natural que isso tenha consequências indesejadas. A fumaça pode ser gerada especificamente quando há excesso de detritos ao redor do disco principal.
Disco inadequado
Se estiver saindo fumaça da parte do disco da esmerilhadeira, é possível que você esteja usando o tamanho ou o tipo de disco incorreto. Cada tipo de ferramenta tem um propósito, e é importante certificar-se de que o disco que você está usando seja adequado para a esmerilhadeira DeWalt e para os materiais nos quais você está trabalhando.
Os meus cabos de alimentação estão danificados
Cabos de alimentação rasgados ou desgastados são inseguros e malconservados
Se houver rasgos visíveis em qualquer parte do seu cabo de alimentação, considere substituí-lo. Fios expostos são extremamente perigosos ao operar máquinas e podem causar muitos danos. Os rasgos podem ser causados pelo armazenamento inadequado e muito apertado dos cabos e da esmerilhadeira. Para substituir o cabo de alimentação, confira o nosso guia de substituição aqui.
Danos internos ao cabo de alimentação
Quando esses cabos são dobrados e desgastados excessivamente de certas formas, é possível que as conexões elétricas sejam danificadas. Se os cabos parecerem muito gastos e a sua esmerilhadeira não ligar, esse pode ser o problema. Podemos mostrar como substituir o cabo no nosso guia aqui.
Kean Wee
Membro desde: 01/22/15
546 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Membros
Autoria de 84 guias
9 comentários
My dealt angle is getting hut as you start to work it what is my prublem
ritaramlal - Responder Compartilhar
My dealt angle grinder getting very hut can I get help
My grinder wheel comes off when using it ?. Never had this problem before.any ideas
Barry - Responder Compartilhar
My grinder suddenly stopped working. I tried to reset it by pressing the red button under but still not working. Just showing red light. What do i do?
Loveth Amodu - Responder Compartilhar
I have never seen a grinder with a reset bottom, can you give the model number?
Jesus Quinones - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 20,058
