Ir para o conteúdo principal
DeWalt D28110 Pinion Replacement
O que você precisa
    1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: passo 1, imagem 1 %32
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
      • Unplug the grinder before any disassembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 2, imagem 1 %32 DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Pull out the gear case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: passo 3, imagem 1 %32 DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: passo 3, imagem 2 %32
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four torx screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the gear case cover from the gear case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 5, imagem 1 %32 DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 5, imagem 2 %32 DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Using a 10-mm wrench, remove the hex nut by rotating counter-clockwise.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 6, imagem 1 %32 DeWalt D28110 Pinion Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Remove the armature assembly from the gear case.
      • Remove the pinion from the armature assembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Will Young
Membro desde: 02/05/15
266 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 2,737
