Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas comuns da cafeteira Cuisinart
O visor não funciona
A tela não mostra nenhuma informação.
A máquina não tem energia
Desconecte a máquina da tomada e conecte-a novamente. Se o visor ainda não mostrar nenhuma informação, mas as luzes da máquina estiverem acesas, então o visor está com defeito.
O visor está quebrado
Se o seu visor estiver visivelmente rachado e/ou desconectar e conectar a máquina novamente não resolveu o problema, então a tela do visor precisará ser substituída.
Consulte nosso guia de reposição para o visor:
Substituição do painel do Cuisinart DCC-1100
Sem energia quando a máquina está conectada
O visor, as luzes e o aquecimento da máquina não funcionam quando está conectada à tomada.
O dispositivo precisa de uma reinicialização forçada
Desconecte a máquina da tomada, aguarde 30 segundos e conecte-a novamente. Se a máquina ainda não estiver recebendo energia, o cabo precisará ser substituído.
O cabo precisa ser substituído
Se a reinicialização forçada não resolveu o problema de energia, o cabo de alimentação precisará ser substituído.
Consulte nosso guia para reposição do cabo:
Substituição do cabo de alimentação da Cuisinart DCC-1100
O café não está quente
A cafeteira está recebendo energia, mas o café não está esquentando.
Desconecte a máquina da tomada e conecte-a novamente. Se o visor ainda não mostrar nenhuma informação, mas as luzes da máquina estiverem acesas, então o elemento de aquecimento está com defeito.
O elemento de aquecimento está quebrado
Se desconectar e conectar a máquina novamente não resolveu o problema, o elemento de aquecimento precisará ser substituído.
Consulte nosso guia de reposição para o elemento de aquecimento:
Substituição do elemento de aquecimento da Cuisinart DCC-1100
A chapa de aquecimento está quebrada
Se a chapa metálica onde a jarra de café repousa estiver rachada, lascada ou de outra forma quebrada, pode ser necessário substituí-la.
Consulte nosso guia de reposição para a chapa de aquecimento:
Substituição da chapa de aquecimento da Cuisinart DCC-1100
O café tem um gosto estranho
O gosto do café está diferente.
O pó de café está ruim
Prove o pó de café ou faça café com outra cafeteira. Se o café ainda estiver com um gosto estranho, o pó de café pode ter expirado ou você simplesmente não gosta deste tipo de café.
O filtro de água precisa ser substituído
Abra a parte superior da máquina e, na parte traseira esquerda, puxe o filtro de água de carvão ativado de plástico. Se não houver filtro no dispositivo ou se o filtro estiver sujo, esse é o seu problema.
Consulte nosso guia de reposição para o filtro de carvão:
Substituição do filtro de carvão da Cuisinart DCC-1100.
A mola do gotejador precisa ser substituída
Abra a parte superior do dispositivo e puxe para fora o suporte do pó de café. Na parte inferior do suporte há uma mola; se esta mola estiver enferrujada, ela precisa ser substituída.
Consulte nosso guia de reposição para a mola do gotejador:
Substituição da mola de gotejamento da Cuisinart DCC-1100
Botões/Luzes não funcionam
Os botões/luzes não funcionam corretamente.
Desconecte a máquina da tomada e conecte-a novamente. Se isso não resolveu seu problema, então o hardware está com defeito.
O botão de seleção não funciona
Se desconectar e conectar a máquina novamente não resolveu o problema, o botão de seleção precisará ser substituído.
Consulte nosso guia de reposição para o botão de seleção:
Substituição do botão seletor da Cuisinart DCC-1100
As luzes não funcionam
Se desconectar e conectar a máquina novamente não resolveu o problema, a luz individual precisará ser substituída.
Os botões não funcionam
Se desconectar e conectar a máquina novamente não resolveu o problema, o painel frontal precisará ser substituído.
Nicholas Eales
Membro desde: 01/25/18
275 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Membros
Autoria de 84 guias
13 comentários
The machine has power but will not brew.
Belhaj - Responder Compartilhar
The machine starts brewing and stops after about a minute and the signal to show that it’s done goes off.
Two weeks after I bought it, its program function quit working. I have received a partial refund from Amazon. I will NEVER buy this coffee maker again.
ecantarow - Responder Compartilhar
I am royally !#^&@@. This coffee brewer, first of all, arrived without the filter that is supposed to come with it. I contacted Amazon. Amazon sent me $25 or whatever the filter cost was, to “comp” me for this loss. Next thing that happened was, the programming function on the thing stopped working after two weeks. TWO WEEKS! So I phoned Amazon. Amazon said they would refund me for the sum remaining after accounting for the $25. So Amazon, in its corporate weazly way, turned what had been a comp - that is a gift in compensation for a defect - into a “partial refund” for the whole machine, and now has paid me another $62, which, with the $25, adds up to the cost of the brewer. One thing is sure. I’m never again going to order such an item from Amazon.
This is a piece of crap. Twice it has broken under warranty. Each time you pay $10 to pay the service / shipping fee and each time you pay to return the %#*@ thing and that’s $20. Do the math.. it’s a messed up design that’s a money pit.
jchandlermsw - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 127
Ao todo: 21,716
