Ir para o conteúdo principal
O secador de cabelo não liga
Ao ser conectado à tomada, o secador de cabelo não inicia
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Antes de tentar qualquer outra coisa, tente colocar o botão LIGA/DESLIGA na posição ligado e segure-o por vários segundos. O botão pode estar solto ou pode ser necessário pressioná-lo com mais força. Se isso não funcionar, desconecte o secador de cabelo e pressione o botão de reset, localizado no plugue ou no secador, e conecte-o novamente à tomada. Se o botão parecer completamente quebrado, clique aqui para ver como consertá-lo.
Cabo de alimentação com defeito
Certifique-se de que o plugue esteja conectado a uma tomada na parede. Verifique o cabo em busca de fios expostos que possam estar impedindo a eletricidade de chegar ao secador de cabelo.
Botões de reset da tomada com defeito
Se não houver uma solução clara, o problema provavelmente está no plugue. Tente pressionar o botão de reset no secador de cabelo antes de ligá-lo. Se isso não funcionar, os botões podem estar quebrados e será necessário adquirir um novo secador de cabelo.
Pouco ou nenhum ar saindo
O fluxo de ar não está potente
Bloqueio nas passagens de ar
Examine o bocal em busca de bloqueios fáceis de remover. Verifique se há cabelos ou poeira presos na grade traseira. Se nenhum ar sair após remover todas as obstruções visíveis, tente abrir o seu secador de cabelo para encontrar bloqueios que não estavam visíveis. Pode haver cabelo preso no motor de ar, verifique este guia para ver como removê-lo.
Na configuração incorreta
Verifique novamente se o botão de configuração está na posição mais alta.
Fan obstruído
Se nenhuma das soluções anteriores for bem-sucedida, é provável que o fan do motor precise ser limpo. Você pode verificar este guia para ver como removê-lo.
Impossível alternar entre as configurações
Nenhuma resposta ao pressionar os botões
Acúmulo de resina dentro do dispositivo
O acúmulo de resina ou óleo afeta a capacidade do botão de funcionar corretamente. Use uma toalha ou, melhor ainda, ar comprimido para limpar ao redor dos botões. Clique aqui para ver como limpar os botões e garantir que funcionem corretamente.
Botões com defeito
Se o acúmulo de resina e óleo não for o problema, é provável que a placa de botões tenha falhado. Para consertar isso, pode ser necessário substituir os interruptores. Dependendo de qual botão não está respondendo, use o Guia de substituição do botão de jato frio, o Guia de substituição do botão quente/frio ou o Guia de substituição do botão LIGA/DESLIGA para restaurar a funcionalidade dos botões.
Apenas ar frio saindo
O ar quente não sai do secador de cabelo
Verifique se o botão foi encaixado na configuração mais quente e não está travado na configuração fria.
Elemento de aquecimento com defeito
Se a configuração estiver em "Quente" e ainda assim produzir apenas ar frio, é provável que haja um problema com o sistema de aquecimento. O sistema de aquecimento precisará ser substituído ou um novo secador de cabelo deverá ser comprado.
O secador de cabelo desliga sozinho
O secador de cabelo para de funcionar e não liga novamente
Superaquecimento
Usar o secador de cabelo por mais de 7 a 10 minutos pode causar o desligamento automático. Desconecte o dispositivo e deixe-o esfriar, preferencialmente em um ambiente fresco, por 2 a 3 minutos. Retorne ao uso normal. Pode ser necessário pressionar o botão de reset.
Secador de cabelo excessivamente quente
O secador de cabelo aquece a temperaturas muito altas, causando queimaduras
Protetor térmico com defeito
Se o secador de cabelo estiver extremamente quente ao toque, o protetor térmico pode estar com defeito e não isolar mais as bobinas de aquecimento no secador. Clique aqui para ver como substituí-lo.
Zachary Shaieb
Membro desde: 04/22/14
11 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Membros
Autoria de 84 guias
5 comentários
If you have had your hair dryer more than 5 years is it time to replace it . As my hair dryer just shuts off . It dosnt come back on
marsh.kathy - Responder Compartilhar
I’ve had mine not even a month and it’s already overheating and shutting off. Can I get a replacement?
maxtess - Responder Compartilhar
I have mine a month and it just stopped turning on. Piece of crap. I won’t get another Conair.
Leonard Herman - Responder Compartilhar
Yup, mines a pos too and quit after 6 weeks of hardly any use
Amber alert - Responder Compartilhar
Muy bien explicado Pero quisiera hacerle una pregunta si el supresor que parece a un capacitador 129 69 hf 1,ama está inflado eso hace que no caliente la resistencia de Conair infinit pro
Hugo Izaguirre - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 149
Ao todo: 39,134
