Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o bico do seu secador de cabelo estiver superaquecendo, este guia mostrará como substituir o escudo térmico.
O que você precisa
Ferramentas
Segure o secador de cabelo pelo cabo de forma que o painel traseiro fique voltado para cima.
Remova os dois parafusos Phillips #2 de 15,875 mm do painel traseiro.
Começando por onde o fio se conecta à alça, separe os dois painéis de plástico.
Continue separando o painel traseiro, trabalhando ao longo da costura.
Com força moderada, remova completamente o painel traseiro do secador de cabelo.
Segure o secador de cabelo pelo bocal de forma que o cabo aponte para a esquerda.
Remova os dois parafusos Phillips #2 de 2,54 cm da parte de trás do motor do ventilador.
Segure o elemento de aquecimento com a extremidade mais larga voltada para cima.
Puxe o elemento de aquecimento suavemente para fora do protetor térmico.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
