Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do botão Cold Shot do Conair Infiniti Pro modelo 259NP
Visualizações: 2,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
104
Ao todo:
2.688
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Difícil
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o botão Cold Shot estiver travando, talvez precise apenas limpá-lo. Este guia mostrará como remover e substituir o botão completamente.
Nota: Este guia exige habilidades de soldagem. Se você não sabe soldar ou deseja aprimorar suas habilidades, confira este tutorial prático.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do botão Cold Shot do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Cuidado: desconecte o secador de cabelo da tomada antes de tentar seguir este guia. Deixar o aparelho conectado pode resultar em choque elétrico e danos ao dispositivo.: passo 1, imagem 1 %32
      • Cuidado: desconecte o secador de cabelo da tomada antes de tentar seguir este guia. Deixar o aparelho conectado pode resultar em choque elétrico e danos ao dispositivo.
      • Segure o secador de cabelo pelo cabo de forma que o painel traseiro fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão Cold Shot do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Remoção dos parafusos Phillips: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do botão Cold Shot do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Remoção dos parafusos Phillips: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #2 de 15,875 mm do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão Cold Shot do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do botão Cold Shot do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do botão Cold Shot do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 3 %32
      • Começando por onde o fio se conecta à alça, separe os dois painéis de plástico.
      • Continue separando o painel traseiro, trabalhando ao longo da costura.
      • Com força moderada, remova completamente o painel traseiro do secador de cabelo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão Cold Shot do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Conjunto do motor da ventoinha: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do botão Cold Shot do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Conjunto do motor da ventoinha: passo 4, imagem 2 %32
      • Segure o secador de cabelo pelo bocal de forma que o cabo aponte para a esquerda.
      • Remova os dois parafusos Phillips #2 de 2,54 cm da parte de trás do motor do ventilador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão Cold Shot do Conair Infiniti Pro modelo 259NP: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do botão Cold Shot do Conair Infiniti Pro modelo 259NP: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do botão Cold Shot do Conair Infiniti Pro modelo 259NP: passo 5, imagem 3 %32
      • Cuidado: Se você usou o secador de cabelo recentemente, aguarde pelo menos 10 minutos antes de tentar realizar este passo. O elemento de aquecimento ainda pode estar muito quente e causar queimaduras graves.
      • Puxe a parte traseira do motor do ventilador para retirá-lo gentilmente do secador de cabelo.
      • Levante a fiação elétrica conectada e o escudo térmico para retirá-los completamente do secador de cabelo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão Cold Shot do Conair Infiniti Pro modelo 259NP, Botão Cold Shot: passo 6, imagem 1 %32
      • Cuidado: Não tente abrir nem adulterar o capacitor. Você pode sofrer choques elétricos graves.
      • Segure os interruptores elétricos de forma que a fiação fique voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão Cold Shot do Conair Infiniti Pro modelo 259NP: passo 7, imagem 1 %32
      • Foque no botão mais próximo à fiação do motor da ventoinha.
      • Dessolde o botão nos locais circulados.
      • Para fixar o novo botão, solde novamente nos mesmos pontos. Certifique-se de que a fiação esteja conectada aos locais corretos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Timothy Lo
Membro desde: 04/22/14
1.214 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 2,688
