Ir para o conteúdo principal
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
Este wiki faz parte de uma série de Manuals For Computer Refurbishers.
Reparos de garantia
  • A maioria dos recondicionadores registrados da Microsoft oferece uma garantia sobre o hardware e o software instalado.
  • Discutiremos as etapas a serem seguidas com:
    • diagnóstico do problema
    • opções de reparo
    • treinamento para evitar erros repetidos
  • Se o sistema foi entregue recentemente ao cliente e o teclado não está funcionando, o problema mais provável é que o cliente tenha conectado o teclado e o mouse nas conexões PS/2 erradas. Dizemos a eles que devem primeiro desligar o computador e depois trocar as conexões do teclado e do mouse antes de reiniciar. Alguns minutos extras de explicação ao entregar os sistemas podem economizar tempo no futuro.
Diagnóstico do problema
  • Pergunte ao cliente qual é o problema. Por que eles precisam de ajuda? Eles fizeram algo diferente recentemente, como permitir que um amigo usasse o computador? Eles tentaram carregar um novo programa? Eles excluíram algum arquivo? Frequentemente, eles lhe darão uma ideia que pode levá-lo a investigar em uma determinada direção.
  • Certifique-se de que o computador esteja conectado corretamente. Quando o computador é instalado ou movido pela primeira vez, o teclado e o mouse podem ser conectados ao conector errado. Se houver mais de um adaptador de vídeo, o vídeo pode estar conectado ao adaptador desativado.
  • Verifique se o computador tem energia. Ele inicializa?
  • Verifique o BIOS. Às vezes, crianças ou adultos aventureiros alteram as configurações do BIOS.
  • As configurações de hora e data estão corretas? Uma hora e data incorretas podem indicar uma bateria interna defeituosa.
  • Você consegue inicializar o sistema operacional?
  • Se você descobrir problemas, talvez possa usar o recurso de Restauração do Sistema para recuperar o ponto de restauração da Instalação Original.
  • Se o BIOS não permitir que você corrija a data ou se o computador não inicializar o sistema operacional, talvez você queira inicializar com um “CD ao vivo” na unidade de CD. Uma excelente ferramenta que você pode criar é o Bart’s mini PE. Use um mecanismo de pesquisa para baixar as instruções e aprender como criar o CD ou DVD. Esta pode ser uma ótima ferramenta para o diagnóstico e reparo de sistemas que não conseguem inicializar normalmente.
Bart's mini PE
  • O Mini PE é carregado na memória do computador e permite que você acesse o computador. Corrija a hora e a data, se necessário (após testar a bateria interna e substituí-la, se necessário).
  • Ainda no mini PE, atualize o programa antivírus e execute-o para ver se vírus causaram os problemas.
  • Se o computador não foi infectado e os reparos não funcionaram, discuta as soluções disponíveis com o cliente. Se o computador puder ser inicializado, mas o sistema operacional não estiver funcionando corretamente, o SO precisará ser reinstalado e todos os documentos e fotos poderão ser perdidos.
  • Se o sistema operacional precisar ser reinstalado, o cliente possui documentos ou fotografias importantes no computador?
  • O Bart’s mini PE pode transferir arquivos importantes para uma unidade externa para serem recarregados posteriormente.
  • Outra opção é executar o antivírus na unidade e mantê-la como uma unidade secundária no computador. Você pode querer cobrar do cliente por uma unidade extra onde você instalará o sistema operacional e os programas. Se você usar os procedimentos de clonagem discutidos em carregamento de software, isso não deve demorar muito.
  • Você pode querer oferecer ao cliente a opção de atualizar para outro computador mais novo e já configurado por uma pequena taxa, para que ele não precise esperar pelos reparos.
  • Se o disco rígido estiver fisicamente danificado, pode não haver outras opções além de substituí-lo.
Problemas com adaptadores
  • Vídeo — sem imagem: verifique se não há uma placa de vídeo extra instalada e se você não está conectado ao adaptador errado. Tente instalar outra placa de vídeo testada. Verifique a memória, pois um problema de memória pode causar um conflito de vídeo.
  • Vá para o gerenciador de dispositivos clicando com o botão direito em Meu Computador e indo para Propriedades > Hardware > Gerenciador de Dispositivos. Veja se há alguma bandeira amarela no hardware indicando que o dispositivo não está funcionando corretamente ou precisa de novos drivers. Faça reparos ou desative dispositivos que não são necessários. Clique no + para expandir a lista.
  • Som — sem som: verifique se os alto-falantes externos estão conectados ao conector de saída de áudio correto (geralmente na cor verde) ou se o áudio não está silenciado no software. Verifique se há um cabo de áudio entre a unidade de CD e as placas de áudio e entre a unidade de DVD e a placa de áudio.
  • Ethernet: verifique o BIOS para garantir que a rede esteja ativada. Você vê as luzes piscando na parte traseira do adaptador indicando que ele está conectado à sua rede? Se você não vir luzes piscando ou bandeiras amarelas no Gerenciador de Dispositivos, substitua a placa se tiver certeza de que sua rede está funcionando.
Problemas com unidades de CD e DVD
  • Unidades de CD e DVD: use mídia de teste para verificar as unidades. As unidades aparecem em Meu Computador? Você consegue pressionar o botão de ejeção e fazer com que a unidade de disco abra? Se a unidade não abrir, use um clipe de papel endireitado e insira-o na pequena abertura na parte frontal da unidade. Pode haver um CD preso ou algo mais preso lá dentro. Se a bandeja não abrir suavemente, substitua a unidade. Certifique-se de usar os parafusos corretos ao trabalhar com unidades de CD e DVD. Elas não usam o mesmo tamanho que os discos rígidos e o gabinete. Se você usar os parafusos de rosca maior, poderá danificar a unidade.
  • Se as unidades não aparecerem em Meu Computador, o cabo de alimentação pode não estar conectado, o cabo IDE pode não estar conectado corretamente ou a unidade pode estar com defeito. Você pode testar a unidade em outro computador.
  • Mantenha um disco de Leitura/Gravação para testar unidades de Leitura/Gravação. Mantenha um vídeo à mão para testar reprodutores de DVD.
  • Verifique os jumpers nas unidades. As configurações de Master/Slave devem ser configuradas corretamente nos cabos IDE. Os cabos de fita IDE falham de vez em quando. Não jogue fora uma unidade quando o problema puder ser o cabo.
Problemas de software
  • Primeiro, atualize e execute o programa antivírus. Muitos problemas são causados pela desativação ou não uso de programas antivírus. Se os problemas puderem ser reparados, discuta com o cliente os benefícios de atualizar as definições pelo menos semanalmente e fazer uma verificação completa no computador regularmente.
  • Pop-ups e processos indesejados: vá para Configurações > Painel de Controle > Adicionar/Remover Programas e observe a lista de programas instalados. Com a experiência, você verá programas que não estão na lista original de programas instalados. Discuta com o cliente se ele precisa dos programas adicionados e desinstale-os, se puder, com a permissão do cliente.
  • Discuta boas técnicas de navegação na Internet com o cliente. Certos sites ou protetores de tela “gratuitos” podem introduzir vírus. Não abra anexos ou programas executáveis anexados ao e-mail, por exemplo. Use este tempo para instruir o cliente sobre as melhores práticas para que ele não precise voltar.
  • Se o computador estiver funcionando muito lentamente, programas podem estar sendo executados em segundo plano. Pressione as teclas Ctrl-Alt-Del ao mesmo tempo e inicie o Gerenciador de Tarefas. Descubra quais Aplicativos estão sendo executados. Há algo sendo executado que não deveria? Verifique também os Processos e veja o que está sendo executado que está consumindo os recursos do processador.
  • Geralmente, não queremos gastar muito tempo com reparos. Preferimos fazer backup dos documentos do cliente e recarregar a unidade usando clonagem ou Sysprep.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
camargowil está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 661
