Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
“Falha no transdutor”
A tela mostra a mensagem de erro “Erro no transdutor” (XDCR Error) e um alarme soa quando o dispositivo é ligado. Este erro significa que o transdutor, um dispositivo de adaptação de energia, não está funcionando corretamente.
Problema de conexão
Verifique se todos os tubos e pinos conectados ao transdutor estão firmemente conectados. Se algum tubo estiver solto ou desconectado, reconecte esses pinos e tubos.
Tensão incorreta
Verifique se a tensão aplicada ao transdutor é o nível de tensão adequado para esse transdutor.
Transdutor com defeito
Se todos os outros problemas forem corrigidos e a mensagem ainda aparecer, o próprio transdutor pode estar com defeito. Nesse caso, substitua o transdutor por um novo.
Falha durante o “Teste de volume monitorado”
Ao executar o Teste de volume monitorado, os valores de volume são mais de 20 % diferentes dos valores especificados.
Altitude incorreta
Certifique-se de que a altitude definida no dispositivo corresponda à sua localização atual.
Problemas nos tubos do sensor de fluxo
Verifique os tubos internos do sensor de fluxo e conserte quaisquer dobras ou partes amassadas dos tubos que possam impedir o fluxo no sensor.
Vazamento no sensor de fluxo
Verifique se os anéis de vedação no sensor de fluxo estão funcionando corretamente e substitua-os se estiverem danificados.
Sensor de fluxo com defeito
Verifique se o sensor de fluxo apresenta leituras precisas. Se as leituras estiverem imprecisas, substitua o sensor de fluxo.
Substituição do receptáculo do sensor de fluxo do ventilador Cardinal Health Vela
Falha durante o “Teste de volume fornecido”
Os volumes fornecidos estão fora da especificação de 10 %.
A configuração de altitude não é precisa para a localização
O transdutor apresentou desvio ao longo do tempo
Recalibre o diferencial da turbina e o transdutor de pressão de exalação.
Filtros da turbina sujos
Verifique os filtros da turbina e substitua-os se necessário (N/P 10365).
Substituição do filtro da turbina P/N 10365 do ventilador Cardinal Health Vela
A caracterização da turbina não é mais válida
Remova a turbina e envie-a ao Centro de Serviços Cardinal Health para nova caracterização, ou substitua o conjunto da turbina/silenciador (N/P 16349).
Substituição do conjunto de turbina/silenciador P/N 16349 do ventilador Cardinal Health Vela
O ventilador não passa no teste de desempenho da bateria
O ventilador não consegue funcionar por uma hora durante o teste de desempenho da bateria.
A capacidade da bateria diminuiu e ela não mantém a carga.
Recomenda-se substituir a bateria interna a cada 10.000 horas ou dois anos. A falha no teste de desempenho da bateria pode indicar a necessidade dessa manutenção.
Substitua as baterias (N/P 21542). A Cardinal Health considera este um item não reparável e recomenda fortemente que esta manutenção seja realizada por um técnico autorizado e treinado.
A luz de status DC do ventilador está verde, mas ele só funciona por um curto período de tempo nas baterias
As baterias não estão mantendo a carga.
Verifique o nível de capacidade das baterias:
Acesse o modo SVT. Acesse “Dados do Transdutor”. Escolha “Analog X” (qualquer um que aparecer servirá). Gire o botão de controle até que IB (Bateria Interna) seja selecionado e pressione aceitar. Saia das telas e retorne à tela da forma de onda. Na área logo acima de uma das formas de onda que mostra o que a forma de onda representa, você pode tocar nela e uma janela de menu aparecerá; gire o botão de controle até que o “Analog X” que você configurou como IB seja selecionado e, em seguida, pressione aceitar. A forma de onda agora representará a capacidade da bateria. Você pode ver essa tensão pressionando o botão de congelamento e o valor da tensão aparecerá próximo à linha do cursor. Com uma luz de status verde, esta tensão deve indicar mais de 80 % da carga total. A escala de carga é de 1,0 a 4,0, sendo 1,0 carga zero e 4,0 totalmente carregada. A fórmula para encontrar a porcentagem de carga para as baterias internas do VELA é;
  1. - 1,0 ÷ 3 x 100 = % de carga
Exemplo:
3,4 - 1,0 = 2,4 ÷ 3 = 0,8 x 100 = 80 % da capacidade total de carga
O monitor de carga da bateria perdeu a memória.
Redefina o circuito de carga da bateria:
Desconecte as baterias da PCI de energia; após remover a tampa do ventilador, desconecte um dos conectores da bateria. Conecte o CA, ligue o ventilador para operação, desligue-o e reconecte as baterias.
A luz de status DC do ventilador está verde quando o CA é desconectado e ele funciona por um curto período, mas recebe uma mensagem de “Bateria Baixa” que reaparece após pressionar redefinir; o ventilador funciona por horas
Kyle Liang
Membro desde: 04/09/20
147 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G22
2 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 5,107
