Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Canon CanoScan N670U não liga
Meu scanner não faz nada ou não acende.
O cabo não está conectado
Antes de ativar ou usar o scanner, verifique se o cabo está conectado entre o seu computador e o scanner. Conecte o cabo firmemente a ambos os dispositivos até que o scanner acenda e/ou o computador detecte o scanner.
A porta USB do scanner está corrompida ou com defeito
Se você verificou que o cabo está conectado corretamente, verifique se há detritos dentro da porta USB. Limpe o interior com um cotonete fino e remova quaisquer sólidos com uma pinça. Aviso: Tenha paciência e delicadeza ao limpar. Não use líquidos à base de água para evitar corrosão. Se você limpou a porta USB, conectou o cabo e o computador não detecta o scanner, talvez seja necessário substituir a porta.
A placa-mãe está corrompida ou com defeito
Certifique-se de que a porta USB não apresenta problemas e que o cabo está conectado firmemente à porta. Se você configurou o scanner corretamente e o computador não o detecta, a placa-mãe pode precisar de substituição.
O Canon CanoScan N670U não está sendo detectado pelo meu computador
Meu computador não está detectando o scanner.
Antes de ativar ou usar o scanner, verifique se o cabo está conectado entre o seu computador e o scanner. Conecte o cabo firmemente a ambos os dispositivos até que o scanner acenda e o computador detecte o scanner.
O sistema operacional pode não ser compatível
Se o seu scanner não apresenta problemas de hardware, o software pode estar desatualizado. Para versões mais recentes do Windows (Vista ou superior) e Mac OS X, o Canon CanoScan N670U exigirá uma atualização de driver. Em vários casos, o scanner pode não oferecer suporte a sistemas operacionais mais recentes. O mesmo se aplica a muitos sistemas Linux. Verifique o site da Canon para atualizações de driver específicas para o Canon CanoScan N670U.
Certifique-se de que a porta USB não apresenta problemas e que o cabo está conectado firmemente à porta. Verifique se o scanner funciona no seu sistema operacional atual. Se você configurou o scanner corretamente e o computador não o detecta, a placa-mãe pode precisar de substituição.
O Canon CanoScan N670U não está digitalizando
Meu scanner não está digitalizando meus documentos.
A barra do sensor está travada
Verifique se o scanner está ligado. Observe o scanner com a tampa levantada enquanto ele tenta digitalizar. Se você notar que a barra do sensor não opera ou se move durante a digitalização, a barra do sensor dentro do scanner precisará ser substituída.
O Canon CanoScan N670U está produzindo imagens com falhas
A imagem está distorcida, embaçada, com partes faltando ou contém marcas ou manchas desagradáveis.
O documento digitalizado pode ser de qualidade muito baixa
Distorções em imagens digitalizadas podem ser resultado do documento original ter qualidade muito baixa, ser muito pequeno, embaçado ou distorcido inicialmente. Substitua o documento por um de maior qualidade.
O vidro está sujo ou arranhado
Marcas ou manchas no vidro podem produzir resultados desagradáveis. Limpe o vidro com um líquido de limpeza de vidros apropriado e um pano de microfibra. Aviso: Não use álcool ou líquidos contendo solventes ou benzeno. Se restarem arranhões ou manchas no vidro após a limpeza, talvez seja necessário substituir o vidro.
A base branca do documento está suja
Se você estiver digitalizando uma transparência e o vidro estiver limpo, a base branca do documento que fica sobre o objeto digitalizado pode estar suja. Use um líquido de limpeza apropriado e um pano de microfibra para remover marcas ou manchas na base. Aviso: Não use álcool ou líquidos contendo solventes ou benzeno. Se não for possível limpar a base, você deve substituir a base do documento.
O Canon CanoScan N670U não funciona com meu sistema operacional
Meu scanner não funciona com o sistema operacional do meu computador atual.
Use um computador com uma versão mais antiga do Windows ou Mac
Como o Canon CanoScan N670U não teve atualizações de lançamento para funcionar com sistemas operacionais mais recentes, se você possuir um computador com Windows XP (ou versões anteriores) ou Mac OS 9 (ou versões anteriores), o scanner poderá funcionar através desses computadores. Sistemas Linux podem não funcionar com o Canon CanoScan N670U.
O driver precisa ser atualizado
Nota: Tenha cuidado ao instalar softwares de fontes que não sejam o site da Canon. Você é responsável por quaisquer danos causados pelo download dessas atualizações. Se o seu computador usa Windows 7 (ou superior), Mac OS X (ou mais recente) ou Linux, você precisará verificar o site da Canon por atualizações específicas para o seu sistema operacional. Se a Canon não oferecer suporte ou atualizações para o seu sistema atual, você pode tentar pesquisar por atualizações em fontes de usuários. Caso contrário, o scanner não funcionará com o seu computador.
John Stewart
Membro desde: 09/04/14
119 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 2,001
