Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Canon CanoScan N670U
Visualizações: 2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
99
Ao todo:
2.049
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se você notar qualquer problema dentro do seu scanner, será necessário remover alguns componentes para realizar qualquer trabalho interno no seu Canon CanoScan N670U.
Para acessar os componentes internos do scanner, você deve:
  • Remover as duas barras laterais que prendem a base de vidro do scanner no lugar.
  • Remover a própria base de vidro do scanner.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem do Canon CanoScan N670U, Abertura do scanner: passo 1, imagem 1 %32
      • Abra o seu Canon CanoScan N670U até que fique em posição vertical.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Canon CanoScan N670U: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire o dispositivo de forma que você fique de frente para o lado comprido do Canon CanoScan N670U.
      • Localize a pequena fenda entre os componentes plásticos da base do scanner e a parte inferior do scanner.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Canon CanoScan N670U: passo 3, imagem 1 %32
      • Insira cuidadosamente uma espátula de metal na fenda e corte lentamente a tira adesiva entre os componentes de plástico.
      • Você pode cortar pequenos pedaços do plástico enquanto fatia o adesivo. Não dobre a tira de plástico com força durante o corte, ou ela irá quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Canon CanoScan N670U: passo 4, imagem 1 %32
      • Assim que a tira adesiva for cortada, a barra de plástico anexada deverá se soltar. Deixe a barra de plástico de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Canon CanoScan N670U: passo 5, imagem 1 %32
      • Repita os passos 2 a 4 para o outro lado do scanner.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Canon CanoScan N670U: passo 6, imagem 1 %32
      • Use as mãos ou uma espátula de metal para empurrar a barra de plástico na parte inferior da base do scanner de vidro para frente até onde for possível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Canon CanoScan N670U, Remoção da base do scanner: passo 7, imagem 1 %32
      • Insira a espátula de metal sob a base de vidro do scanner. A parte frontal da base do scanner deve estar apoiada sobre a ferramenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Canon CanoScan N670U: passo 8, imagem 1 %32
      • Puxe lentamente a base de vidro do scanner em sua direção e reserve a peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Stephen Bui
Membro desde: 09/19/15
558 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 2,049
