Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se você estiver tendo problemas de digitalização devido a uma barra sensora com defeito, é por aqui que você deve começar.
Para substituir a barra sensora no Canon CanoScan N670U, você deve:
- Remover as duas barras de plástico que prendem a base de vidro do scanner.
- Afastar a base do scanner.
- Soltar a correia do gancho de plástico.
- Remover a barra sensora para substituição.
O que você precisa
Ferramentas
Abra o seu Canon CanoScan N670U até que fique em posição vertical.
Insira a espátula de metal sob a base de vidro do scanner. A parte frontal da base do scanner deve estar apoiada sobre a ferramenta.
Localize o pequeno conector onde a fita branca do cabo está conectada.
Desenrole a fita do cabo, caso ela esteja dobrada para dentro.
Localize a pequena mola de metal atrás dos botões frontais do Canon CanoScan N670U.
Use uma pinça para remover suavemente a mola metálica do gancho de plástico.
Remova a barra de sensores do scanner e substitua-a pela nova.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
