Ir para o conteúdo principal
Ferramentas básicas de reparo de câmeras
Estas são as ferramentas que você geralmente precisará para uma série de reparos básicos. Isso inclui ferramentas necessárias apenas para abrir a câmera e substituir peças mais comuns, como a placa de circuito impresso (PCI) principal ou a tampa frontal da câmera.
Chave JIS
Imagem
Embora todos os parafusos em câmeras Canon possam parecer parafusos Phillips, muitas vezes eles são, na verdade, parafusos JIS. Embora seja possível que alguns parafusos encontrados em câmeras Canon possam ser parafusos Phillips (ocasionalmente existem parafusos em catálogos de peças marcados como "PH"), é sempre mais seguro usar uma chave JIS, pois elas não danificarão parafusos Phillips. Por outro lado, usar uma chave Phillips em parafusos JIS pode danificá-los potencialmente e aumentar muito a chance de espanar o parafuso. Chaves Phillips ainda podem ser usadas em situações de emergência, mas recomenda-se comprar uma chave JIS, pois vale a pena evitar o risco de espanar parafusos. Especificamente, uma chave JIS #000 parece funcionar melhor na maioria das aplicações.
Chave Torx
Imagem
Embora menos comuns, algumas câmeras contêm parafusos Torx, que exigirão uma chave Torx para remover. Se você planeja substituir um sensor de imagem, eles também geralmente são mantidos no lugar usando parafusos Torx.
Chave de fenda de 2,5 mm
Imagem
Esta chave de fenda não é estritamente necessária, mas pode ser útil para desconectar cabos específicos dentro de câmeras, como o cabo do microfone e o cabo de alimentação na placa de circuito impresso (PCI) de corrente contínua em certas câmeras.
Pinças de precisão
Imagem
Pinças de precisão são indispensáveis para o reparo de câmeras. Elas são úteis para pegar peças pequenas, incluindo todos os parafusos minúsculos que são usados em câmeras. As pinças também são úteis para desconectar e reconectar cabos planos que você encontra em câmeras. Recomenda-se que você tenha um par de pinças retas e outro de pinças curvas, pois ambos podem ser úteis em diferentes situações. Um par de pinças sem corte também pode ser bom para reduzir a chance de danificar cabos planos ao manuseá-los. Você também pode encontrar pinças com pontas de borracha, que são ainda mais seguras para trabalhar com cabos planos.
Espátula
Imagem
A espátula é apenas uma ferramenta muito versátil que pode ser usada em uma ampla variedade de situações. Elas são úteis para forçar a abertura de peças e a construção em plástico reduz a chance de danificar componentes. A extremidade plana da espátula também pode ser usada para levantar travas em conectores de cabos planos.
Palhetas (de abertura)
Imagem
Palhetas de abertura de plástico são outra ferramenta útil para alavancar. Como elas são mais finas do que as espátulas, há situações em que podem ser úteis, onde a espátula pode não funcionar bem.
Pulseira antiestática
Imagem
Recomenda-se usar uma pulseira antiestática sempre que você estiver desmontando uma câmera. Existem muitos componentes sensíveis dentro das câmeras, incluindo a placa de circuito impresso (PCI) principal e o sensor de imagem, que você corre o risco de danificar com descarga eletrostática caso contrário.
Tapete magnético para reparo
Imagem
Câmeras contêm dezenas de parafusos minúsculos e há muitas variações nos tamanhos dos parafusos usados. Um tapete magnético para reparo ajuda muito a conseguir acompanhar de onde veio cada parafuso que você remove da câmera e é imensamente útil para organização.
Ferramenta de descarga de capacitor
Imagem
A placa de circuito impresso (PCI) de corrente contínua nas câmeras contém um capacitor de alta voltagem para o flash da câmera. É crucial que este capacitor seja devidamente descarregado para evitar choque elétrico. Você também pode criar sua própria ferramenta de descarga de capacitor usando apenas alguns materiais.
Ferramentas avançadas de reparo de câmeras
Estas ferramentas são geralmente úteis ao realizar reparos mais avançados ou para reparar problemas muito específicos em câmeras.
Multímetro digital
Imagem
Se você sabe o que está fazendo, um multímetro digital pode ser útil para diagnosticar uma variedade de problemas com câmeras. Também é bom verificar o capacitor do flash com um multímetro para garantir que ele tenha sido devidamente descarregado.
Ferramentas de solda
Imagem
Alguns reparos exigirão um ferro de solda, normalmente em situações onde os cabos são soldados diretamente em uma placa de circuito. Por exemplo, os cabos entre a placa de circuito impresso (PCI) de corrente contínua e a tampa superior às vezes são soldados no lugar em vez de fixados através de um conector. As ferramentas de solda também incluem diferentes pontas de solda, solda, limpadores de ponta, fluxo e suportes auxiliares (helping hands).
Ventosas de sucção para serviço pesado
Imagem
Ventosas de sucção podem ser usadas para remover a janela da tela LCD em câmeras. Elas podem tornar mais fácil substituir a janela da tela LCD sem a necessidade de desmontar todo o conjunto da tela. Ao comprar uma ventosa de sucção, apenas certifique-se de que a ventosa não seja maior do que a própria tela, ou ela não será capaz de formar uma vedação adequada.
Pistola de ar quente
Imagem
Uma pistola de ar quente pode ser usada para amolecer vedante adesivo que prende as janelas da tela LCD na câmera, tornando-as mais fáceis de remover. Alternativamente, um secador de cabelo também pode ser usado para este propósito em uma emergência.
Paquímetro digital
Imagem
Um paquímetro digital é valioso onde são necessárias medições de precisão. Um exemplo onde um pode ser útil é medir as arruelas espaçadoras usadas em alguns sensores de imagem para conseguir identificar a espessura de cada arruela e acompanhar onde cada uma precisa ser reinstalada. Um paquímetro digital também pode ser útil para propósitos mais gerais, como medir o comprimento dos vários parafusos encontrados nas câmeras.
Suprimentos para reparo de câmeras
Estes são suprimentos que podem ser úteis com certos reparos.
Álcool isopropílico
Imagem
O álcool isopropílico é bom para limpar eletrônicos. Recomenda-se que você use uma concentração de 90 % ou maior.
Hastes flexíveis (cotonetes)
Imagem
Hastes flexíveis são ótimas para limpar eletrônicos com álcool isopropílico. Elas também podem ser usadas para limpar sujeira de lugares de difícil acesso ou aplicar outros adesivos ou soluções.
Cola de contato
Imagem
A cola de contato pode ser útil para manter peças de plástico no lugar. A cola de contato também pode funcionar em borracha e potencialmente ser usada se a empunhadura de borracha da sua câmera não estiver ficando no lugar como deveria.
Kit de limpeza de sensor
Imagem
Muitas pessoas têm medo de limpar os sensores de suas câmeras. No entanto, se você comprar um kit de limpeza de sensor e seguir as instruções, o risco de danificar o sensor é extremamente pequeno. Ao comprar um kit, certifique-se de comprar o correto para o tamanho do sensor que sua câmera tem.
Fita de poliimida
Imagem
A fita de poliimida é útil durante a soldagem para proteger componentes na placa de circuito perto de onde você está soldando. A fita também pode ser usada para ajudar a manter os cabos no lugar ou para isolar componentes conforme necessário.
Zephosk
Membro desde: 09/26/24
6.275 Reputação
Autoria de 39 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
72 Membros
Autoria de 852 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 201
Ao todo: 2,471
