Ir para o conteúdo principal
Audiovox CDM 8910 Troubleshooting
O celular não segura carga
Não importa por quanto tempo o celular fique conectado a um carregador, assim que é desconectado, o ícone da bateria cai para uma barra.
Mecanismo de carregamento danificado
Se o celular não consegue segurar a carga, o problema pode ser que a porta de carregamento de plástico na parte inferior do celular esteja quebrada. O carregador não conseguirá se conectar à porta de carregamento. Nesse caso, a porta de carregamento precisará ser substituída.
Bateria sem carga
Se você consegue usar o celular enquanto ele está conectado ao carregador, mas ele desliga imediatamente após ser desconectado, esse é um sinal de que o celular está com a bateria sem carga. Para ver este guia de reparo, acesse o Guia de instalação da bateria do Audiovox CDM-8910
Placa-mãe com defeito
Se você tem certeza de que a bateria e o carregador do celular estão funcionando corretamente, o problema pode estar na placa-mãe. A placa-mãe com defeito terá que ser substituída. Consulte o Guia de instalação da placa-mãe do Audiovox CDM-8910
A tela está sempre preta
O teclado ainda funciona e o celular ainda consegue fazer e receber chamadas. No entanto, a tela está completamente preta.
Tela quebrada
A tela pode estar sempre preta porque a tela LCD principal foi danificada. Verifique a tela LCD do celular para ver se há rachaduras. Se a tela LCD estiver quebrada, ela precisará ser substituída. Para obter instruções sobre como substituir a tela LCD, acesse o Guia da tela LCD do Audiovox CDM-8910
Placa-mãe não funciona
Se a tela LCD principal parecer estar em boas condições, mas a tela estiver preta, a placa-mãe pode ser o problema real. Para substituir a placa-mãe, consulte o seguinte guia. Guia de instalação da placa-mãe do Audiovox CDM-8910
Teclado com mau funcionamento
O celular não responde quando os botões do teclado são pressionados, ou os botões do teclado estão travando.
Novamente, se o teclado em si parecer estar em boas condições, por exemplo, se as teclas não travam, algo pode ter acontecido com a placa-mãe do Audiovox CDM 8910. Para saber como substituir a placa-mãe, visite este guia de reparo: Guia de instalação da placa-mãe do Audiovox CDM-8910
Teclado quebrado
Se o teclado estiver visivelmente danificado, ele também pode ser substituído. Para substituir um teclado com teclas travadas ou quebradas, siga este guia de reparo: Guia de instalação do teclado do Audiovox CDM-8910
Tom Lynch
Membro desde: 10/04/10
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 2,286
