Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Estes primeiros passos podem parecer triviais; no entanto, é fácil esquecer as noções básicas de resolução de problemas em momentos de frustração. Antes de iniciar qualquer reparo significativo no seu dispositivo, verifique o seguinte:
  • Reinicie o seu computador. É o passo 101 da resolução de problemas por um bom motivo. Reiniciar o seu notebook corretamente (em vez de um travamento ou desligamento forçado) finaliza quaisquer reparos pendentes e reinicia todos os serviços do sistema. Use a opção de reiniciar no Menu Iniciar.
  • Verifique o modo de energia do seu notebook clicando no ícone da bateria na bandeja do sistema. Ajuste o controle deslizante para "melhor bateria". Isso pode impactar visivelmente o desempenho do seu notebook, mas pode valer a pena para ganhar alguns minutos extras.
  • Ajuste o brilho da tela: Reduza o brilho da tela para conservar a carga da bateria.
  • Verifique e remova quaisquer periféricos que drenam a bateria: Desconecte quaisquer dispositivos externos que estejam consumindo energia do seu notebook.
  • Faça um desligamento forçado. Isso é o mais próximo que você chegará de remover a bateria na maioria dos modelos sem uma chave. Desligue o seu notebook. Assim que ele estiver desligado, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 a 30 segundos. Espere um momento e tente ligá-lo novamente.
Carga de trabalho pesada
A autonomia da bateria anunciada e a autonomia da bateria na prática variam muito. A página de especificações do seu novo notebook Asus pode ostentar de 7 a 8 horas — dificilmente você verá isso no uso típico. Esses números são obtidos em cenários controlados e idealizados. Estão tentando vender um computador para você e querem que você veja os números do melhor cenário possível.
Minimize o consumo de energia do notebook
  • Verifique o que está usando a sua bateria. Navegue até Configurações > Sistema > Bateria. Isso fornece uma análise do que está consumindo energia. Limite o uso de aplicativos que consomem muita energia ou aceite o impacto deles na autonomia da bateria.
  • Você pode diminuir o tempo limite da tela de bloqueio ou bloquear a tela quando terminar de usá-la. Essas configurações estão localizadas em Sistema > Energia e Suspensão.
  • Feche aplicativos desnecessários e encerre quaisquer processos em segundo plano. Até mesmo fechar algumas das guias extras no seu navegador pode ajudar. Para encerrar processos em segundo plano:
    • Abra o Gerenciador de Tarefas clicando com o botão direito no menu Iniciar do Windows. Você pode obter mais informações clicando em Mais detalhes
    • Selecione quaisquer programas para fechar e clique em Finalizar tarefa no canto inferior direito.
  • Se precisar de tempo extra, clique no ícone da bateria na bandeja do sistema e altere o controle deslizante para o nível desejado. Tenha em mente que as configurações de melhor economia de energia limitarão o desempenho de alguns aspectos do seu notebook.
A bateria precisa de calibração
Às vezes, o seu sistema de gerenciamento de bateria pode se desviar da realidade e informar uma bateria vazia quando ela ainda tem bastante carga. Para calibrar a bateria no seu notebook Asus:
  1. Carregue-a até 100% e continue carregando por pelo menos mais duas horas.
  2. Desconecte o seu notebook e use-o normalmente para drenar a bateria.
  3. Salve o seu trabalho quando vir o aviso de bateria fraca.
  4. Mantenha o seu notebook ligado até que ele entre em suspensão devido à bateria fraca.
  5. Espere pelo menos cinco horas e, em seguida, carregue o seu notebook ininterruptamente até 100%.
Malware
Não são apenas os aplicativos que você pretende executar que consomem os recursos do sistema. Qualquer software nefasto que você possa ter coletado em suas viagens pela internet também faz isso. Esse uso pode se tornar significativo às vezes, fazendo com que o seu computador comece a consumir quantidades notáveis de bateria mesmo quando você parece não estar fazendo nada.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas para verificar a utilização do sistema. Você pode acessar isso clicando com o botão direito no Menu Iniciar do Windows ou pressionando Ctrl + Shift + Esc no seu teclado.
    • Verifique os processos para ver se algo está consumindo uma grande quantidade de recursos do sistema. Algum pensamento crítico e pesquisa na internet podem ser necessários para determinar o que é o quê.
  • Baixe um programa antimalware conceituado e gratuito ou use o software integrado ao seu sistema operacional Windows. Essas ferramentas podem verificar a sua máquina em busca de malware e alertá-lo sobre quaisquer programas ou arquivos que possam ter se infiltrado nela sem o seu conhecimento.
  • Cuidado, pois alguns supostos programas antimalware são eles próprios malwares. Usar recursos adicionais do sistema drena ainda mais a sua bateria. Pesquise boas opções gratuitas ou use o programa pré-instalado no seu sistema (procure por Windows Defender se você estiver no Windows 8 ou posterior).
Seguindo em frente, siga as melhores práticas de segurança na internet. Isso evitará que você acumule mais malware no futuro:
  • Use software de bloqueio de anúncios como uBlock Origin para impedir que anúncios sejam carregados no seu navegador.
  • Não permita que sites de terceiros baixem softwares do seu computador.
  • Evite piratear jogos ou outros softwares. Desculpe, piratas da internet, esses são enormes vetores de infecção.
  • Evite e-mails de fraude e seja extremamente suspeito de quaisquer anexos em todos os e-mails.
  • Mantenha o software atualizado.
  • Reconheça arquivos .exe e NUNCA abra arquivos .exe desconhecidos. Se você encontrar esse tipo de arquivo no seu computador e não o reconhecer, exclua-o imediatamente.
Bloatware
Mesmo os aplicativos que você sabe que estão instalados podem drenar mais bateria do que você imagina. Quantos aplicativos no seu computador nunca são usados? Ou será que vieram instalados na sua máquina, mas você nunca os removeu? É hora de fazer uma limpeza.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas (pressione Ctrl + Shift + Esc). Use a aba Inicializar para desabilitar quaisquer programas de inicialização desnecessários. Se não tiver certeza se é necessário, clique com o botão direito no processo e selecione Pesquisar online para obter mais detalhes.
  • Abra o seu Menu Iniciar e role a lista de aplicativos. Remova tudo o que você não usa. Clique com o botão direito e selecione desinstalar para exibir o menu apropriado (ou para remover o aplicativo se ele foi instalado pela Microsoft Store).
  • As pessoas geralmente ficam tentadas a manter o software da Asus carregado, mas é desnecessário. Ajustes de tela ou áudio geralmente são desnecessários, mas softwares de suporte podem ser úteis.
Degradação ou falha da bateria
As baterias são dispositivos consumíveis e, se você usa o seu notebook há muitos anos — ou se está apenas com um pouco de azar —, a sua bateria pode estar desgastada.
  • Reencaixe a bateria (ou o conector da bateria) — alguns modelos de notebook Asus facilitam isso mais do que outros.
  • Verifique sinais visuais de idade da bateria, estufamento ou vazamento. Baterias estufadas podem se manifestar como dificuldade em usar o trackpad ou o teclado. À medida que a bateria se expande, ela exerce uma pressão para cima na parte inferior desses componentes.
  • Se o seu notebook esteve na linha de frente, se você expõe o seu equipamento a climas extremos ou se você é apenas um usuário avançado que consome baterias rapidamente, uma reposição pode ser a sua melhor aposta.
Se você não conseguir encontrar um guia de reposição para o modelo do seu dispositivo Asus, não tema: abrir o notebook, desconectar o conector da bateria e remover os parafusos que prendem a bateria é tudo o que é necessário para a maioria dos modelos.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.825 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 217
Ao todo: 4,000
