Ir para o conteúdo principal
Advertência
Se o seu dispositivo estiver inchado, estufado, superaquecendo ou soltando fumaça, interrompa o uso imediatamente e substitua a bateria. Pode não ser a causa do problema, mas ela deve ser substituída de qualquer forma. Certifique-se de descartar sua bateria inchada corretamente.
O básico
Antes de realizar reparos significativos em seu dispositivo, tente estes passos de resolução de problemas básicos:
  • Verifique a fonte de alimentação: Garanta que o cabo de carregamento do seu laptop funcione corretamente. Conecte outro dispositivo, tente um cabo diferente, troque a tomada por outra porta de carregamento se disponível e mude para outra tomada de parede para verificar.
  • Execute uma redefinição forçada: Desligue seu laptop e desconecte-o da fonte de alimentação. Se o seu laptop tiver uma bateria externa removível, remova-a. Segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 a 20 segundos. Recoloque a bateria, conecte o adaptador de energia e ligue o seu dispositivo.
  • Teste com um monitor externo: Conecte seu laptop a um monitor externo. Se o seu dispositivo exibir imagem no monitor externo, mas não na tela integrada, consulte a página Tela preta em laptops Acer.
Falha na bateria
Solução: Inspecione e substitua a bateria
As baterias são traiçoeiras. Elas falham frequentemente devido à sua natureza de "consumível", mas nem sempre de maneiras previsíveis. Embora geralmente morram lentamente e com tempo de carga reduzido, uma bateria com defeito pode causar um problema de falta de energia. Em caso de falha da bateria, substitua-a usando um de nossos guias de reparo.
  • Desconecte a bateria e tente ligar o aparelho. A maioria dos laptops Acer iniciará sem ela. Se ligar, é provável que a bateria seja o seu problema.
  • Verifique sinais visuais de idade, inchaço ou vazamento da bateria. Baterias inchadas podem se manifestar como dificuldade no uso do Trackpad ou do teclado. À medida que a bateria se expande, ela exerce uma pressão ascendente na parte inferior desses componentes.
  • Redefina a bateria do seu dispositivo. Isso geralmente envolve pressionar e segurar uma combinação de teclas; consulte o manual do usuário do seu laptop para obter instruções, pois o procedimento varia frequentemente dependendo do dispositivo específico.
  • Substitua a sua bateria. A degradação da bateria é inevitável. Você pode verificar a saúde da sua bateria. No entanto, isso varia dependendo do seu sistema operacional. Alguns laptops Acer facilitam mais do que outros, e a iFixit torna simples encontrar uma Acer Laptop Batteries.
Memória RAM com defeito
Uma memória RAM com defeito ou mal encaixada pode impedir que o sistema inicie corretamente. Se você vê algo na tela, mas o seu computador não inicializa, esta é uma causa provável.
  • Reencaixe ou substitua a sua memória RAM. Se o seu dispositivo Acer possui módulos de memória RAM removíveis, tente reencaixá-los. Se você não conseguir encontrar um guia de reparo para o seu modelo, siga estes passos simples:
  • Se o problema persistir, tente usar apenas um módulo de cada vez para identificar um módulo defeituoso. Se um ou ambos os seus módulos estiverem com defeito, você precisará de uma substituição.
Danos na porta de carregamento
Solução: Inspecione a porta de carregamento quanto a danos e substitua ou repare
Dependendo do modelo específico do laptop Acer, você pode estar usando um cabo de carregamento USB-C ou um cabo de carregamento estilo barril.
  • Realize uma inspeção visual completa da porta de carga. Use uma lanterna para o interior das portas USB-C. É um ponto de entrada fácil para líquidos, e a corrosão pode se instalar lá sem ser detectada.
  • Balance o cabo suavemente para ver se consegue uma conexão melhor. Se a porta estiver solta, o pino interno pode não fazer contato suficiente para carregar a bateria.
  • Verifique sinais de corrosão ou queimadura. Se algo parecer suspeito, abra a máquina e remova a peça associada para uma análise melhor.
    • Derramamentos danificam comumente portas USB-C. Mesmo que o líquido não penetre no interior da máquina, a corrosão na porta pode causar problemas.
    • Conectores de barril são mais propensos a sofrer com pinos dobrados ou peças plásticas quebradas. Se a sua porta parecer solta, é provável que esta seja a causa.
  • Se encontrar danos que não podem ser consertados ou corrosão que não pode ser removida, tente substituir a porta. Em muitos casos, é um componente modular. Se estiver soldada na placa-mãe — como uma porta USB-C — você precisará de algumas habilidades de soldagem para prosseguir (ou substituir a placa afetada).
Danos na placa-mãe
Solução: Substitua a placa-mãe
E se o seu laptop Acer ainda não ligar, mesmo após seguir todos os passos de resolução de problemas acima? Os sinais apontam para um problema na placa-mãe ou em componentes adjacentes.
  1. Garanta que a CPU do seu dispositivo seja resfriada adequadamente. Se você reinstalou recentemente seu Acer Laptop Heat Sinks, verifique novamente se ele está corretamente fixado à sua CPU e se a CPU tem a quantidade apropriada de pasta térmica aplicada. O resfriamento adequado é essencial para evitar o superaquecimento e garantir o desempenho ideal. Além disso, verifique se o Acer Laptop Fans do dispositivo está conectado, funcionando e girando livremente em seu compartimento.
  2. Remova qualquer poeira ou detritos acumulados dos componentes internos do seu dispositivo. Manter o fluxo de ar adequado dentro do seu dispositivo é crucial. Poeira ou detritos podem impedir o processo de resfriamento, potencialmente causando problemas com o sistema operacional. Limpar regularmente a parte interna do dispositivo ajuda a evitar a geração excessiva de calor e garante o desempenho ideal.
  3. Redefina as configurações da BIOS do seu dispositivo. Para redefinir as configurações da BIOS da sua placa-mãe, tente desinstalar e reinstalar a bateria CMOS. Ao fazer isso, quaisquer configurações ou opções armazenadas que possam ter sido corrompidas serão apagadas, e o sistema iniciará com as configurações padrão. Isso ajuda a eliminar possíveis conflitos ou configurações incorretas que poderiam estar causando o problema que você está enfrentando.
  4. Realize uma inspeção visual completa das placas de circuito em busca de sinais de queimaduras ou componentes danificados. Caso observe qualquer dano visível, como queimaduras ou peças que pareçam estar fisicamente danificadas, a placa provavelmente precisa ser substituída, especialmente se for a placa que carrega o conector para cabo de display. Em nossa loja, você pode encontrar componentes Acer Laptop para modelos selecionados de Laptops e Chromebooks.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.538 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 112
Últimos 30 dias: 491
Ao todo: 9,247
