Ir para o conteúdo principal
O rádio para de funcionar
Fusíveis queimados
A caixa de fusíveis cria uma ligação entre a bateria do carro e os componentes elétricos, como o rádio do carro. Os fusíveis impedem que equipamentos com defeito consumam muita corrente e causem uma sobrecarga de amperagem nos fios. Tente verificar se há fusíveis queimados na caixa. Consulte o guia de substituição de fusível para obter informações adicionais sobre a remoção e instalação de fusíveis.
Central multimídia com defeito
Centrais multimídia são dispositivos muito frágeis. As causas comuns de avarias incluem: volume excessivo, impedância incorreta dos alto-falantes, instalação inadequada, idade avançada e danos físicos. Mesmo que a central multimídia pareça estar quebrada, pode ser que o problema esteja nos alto-falantes ou na tela. Consulte o guia de instalação da central multimídia para obter instruções mais específicas sobre o diagnóstico e a substituição da unidade.
Um ou ambos os faróis não acendem
Fusíveis queimados
A caixa de fusíveis cria uma ligação entre a bateria do carro e os componentes elétricos, como o rádio do carro. Os fusíveis impedem que equipamentos com defeito consumam muita corrente e causem uma sobrecarga de amperagem nos fios. Fusíveis queimados, no entanto, podem causar sérios problemas elétricos. Consulte o guia de substituição de fusível para obter informações adicionais sobre a remoção e instalação de fusíveis
Farol queimado
Os pequenos filamentos dos faróis são particularmente propensos a danos. Se o filamento de uma lâmpada estiver quebrado, ele não formará um circuito fechado com a bateria e a luz não acenderá. Consulte nosso guia de substituição de farol para obter mais informações sobre o diagnóstico e a instalação de uma nova lâmpada de farol.
O veículo não faz nenhum barulho ao girar a chave na ignição
Conexões da bateria corroídas
As superfícies de contato de uma bateria frequentemente sofrem corrosão com o tempo, causando perda de conexão e apresentando sintomas de bateria descarregada. Para eliminar a corrosão, limpe as superfícies de contato com bicarbonato de sódio ou um limpador específico comprado em loja.
O veículo faz um ruído de estalo, mas não liga
Motor de partida com defeito
O solenoide atua como um interruptor de corrente entre a bateria do carro e o motor de partida. Solenoides quebrados causam perda de conexão entre os pontos de contato e o motor de partida, criando um ruído de estalo alto. Esse som pode ser causado por um ímã rachado ou um objeto impedindo o movimento do solenoide.
Bateria descarregada
Baterias descarregadas não conseguem mais fornecer corrente suficiente para que o motor de partida gire o motor. Em vez disso, a engrenagem do motor de partida fará um ruído de estalo distinto ao bater inutilmente contra o volante do motor. Conforme as baterias envelhecem, a corrosão pode se acumular nas placas de chumbo internas. Às vezes, isso pode ser consertado com a ajuda de um especialista em baterias local. Se você não se sentir confortável em trocar uma bateria, visite uma loja automotiva local, que provavelmente instalará uma bateria nova sem custo adicional no momento da compra.
A bateria continua descarregando
As maneiras mais fáceis de testar a condição de uma bateria envolvem o uso de um multímetro ou de um hidrômetro. Se você não tiver essas ferramentas, consulte um mecânico para realizar o teste. Para usar um multímetro, basta colocar as pontas de prova do multímetro nos elétrodos positivo e negativo da bateria. A tensão deve marcar pelo menos 12 volts. Os hidrômetros exigem a abertura da bateria. Aviso: Baterias de chumbo-ácido contêm ácidos fortes que podem queimar a pele exposta. Use proteção ocular e luvas ao trabalhar com um hidrômetro. As baterias são compostas por placas, chumbo, óxido de chumbo e uma solução de eletrólito (solução de 35% de ácido sulfúrico e 65% de água) que causa uma reação química que produz elétrons. Os hidrômetros testam a bateria medindo a quantidade de ácido sulfúrico no eletrólito. Uma leitura baixa significa falta de produção de elétrons.
Sistema de carga com defeito
O sistema de carga de um caminhão consiste em um alternador, um retificador e um regulador. O alternador gera corrente alternada (AC), o retificador a converte em corrente contínua (DC) e o regulador a alimenta para a bateria. Você também pode usar um multímetro para medir a tensão nos cabos da bateria enquanto o motor está funcionando, o que deve marcar pelo menos 14,5 volts. Por fim, você pode pedir que uma oficina automotiva realize um teste de carga e identifique qual componente está com defeito.
Drenagem de corrente
Uma drenagem na bateria é frequentemente causada por equipamentos elétricos com defeito que usam corrente mesmo quando o carro está desligado. Eventualmente, esse consumo de corrente pode descarregar a bateria até que ela não seja mais capaz de ligar o motor. Para verificar se há uma drenagem no sistema, desconecte um cabo da bateria e coloque um amperímetro em ambos, no cabo da bateria e no terminal exposto. A leitura no amperímetro não deve ser superior a 0,01 amperes. Se houver um consumo maior, consulte um mecânico para descobrir onde está ocorrendo a fuga.
A bateria gira o motor de partida muito lentamente
Uma bateria descarregada não fornecerá corrente suficiente para o motor de partida girar o motor. Quando um motor de partida não recebe corrente suficiente, ele não consegue criar força suficiente para girar. Você conseguirá ouvir a engrenagem do motor de partida estalando contra o volante do motor. Quando uma bateria envelhece, a corrosão pode se acumular nas placas de chumbo internas, o que às vezes pode ser removido com alta amperagem por um especialista em baterias local. Se você não se sentir confiante em trocar uma bateria, visite uma loja automotiva, que provavelmente instalará uma bateria nova sem custo adicional no momento da compra.
Bateria fervendo
Bateria superabastecida
Este passo deve ser realizado por um especialista treinado. As características de uma bateria superabastecida incluem tensão baixa e incapacidade de carregar até a capacidade total.
Alternador com defeito
Um alternador com defeito sobrecarregará a bateria, criando muito calor. Esse aumento de temperatura pode fazer com que uma bateria funcional ferva. Para diagnosticar um alternador com defeito, use um multímetro para medir a tensão nos cabos da bateria enquanto o carro estiver ligado. Uma tensão de saída ideal do alternador gira em torno de 14 a 15 volts.
Baterias mais velhas sofrem frequentemente com o acúmulo de enxofre nos elétrodos, forçando-as a trabalhar mais. Esse esforço extra faz com que a bateria superaqueça, fervendo a água em seu interior e causando o acúmulo de poças ou condensação na parte superior da bateria. Embora não seja um problema imediato, uma bateria que ferve provavelmente está no fim de sua vida útil e deve ser substituída antes que pare de funcionar completamente.
O veículo puxa para um lado ao frear
Mangueira de freio desgastada
Uma mangueira de freio desgastada não transferirá pressão suficiente para o pistão de freio, prejudicando severamente a eficácia dos freios. Se a mangueira alimentar as pinças de freio de forma desigual, uma roda freará mais do que as outras, fazendo com que o carro puxe para um lado.
Pinça de freio danificada ou presa
Uma pinça de freio danificada não freará tão fortemente quanto as outras, fazendo com que o carro puxe para o lado dos freios que funcionam melhor. Por outro lado, uma pinça presa aplicará pressão constante ao disco de freio, fazendo com que o carro puxe para o outro lado.
O pedal de freio afunda até o chão
Vazamento de fluido de freio
Níveis inadequados de fluido de freio podem levar à entrada de ar nas linhas de freio. Os sistemas de freio funcionam com base no princípio de que o líquido não é compressível. Se material compressível (como ar) entrar nas linhas de freio, isso comprometerá a transferência de força do seu pé para as pinças de freio. Pisar no pedal parecerá como pisar em um balão.
Cilindro mestre com defeito
O cilindro mestre pode ter um vazamento que permite a entrada de ar no sistema de freio. Os sistemas de freio funcionam com base no princípio de que o líquido não é compressível. Se material compressível (como ar) entrar nas linhas de freio, isso comprometerá a transferência de força do seu pé para as pinças de freio. Pisar no pedal parecerá como pisar em um balão.
Ouve-se ou sente-se uma sensação de raspagem ou rangido no pedal de freio
Pinças de freio travadas
Uma pinça travada aplicará pressão constante no disco de freio. Com o tempo, uma pinça travada causará sério desgaste nos freios. Eventualmente, as rodas começarão a chiar e o veículo começará a desviar. Para verificar se a pinça está travada, levante a roda em questão e tente girá-la. Se for difícil girar ou fizer um ruído de raspagem, é muito provável que seja uma pinça travada. Leve seu caminhão a uma oficina de freios para reparos.
Pastilhas de freio desgastadas
Leve seu caminhão a uma oficina de freios e peça que verifiquem o desgaste dos freios. A maioria dos freios possui uma tira indicadora que informa quando eles precisam ser trocados. Eventualmente, as pastilhas farão um ruído de chiado se ficarem muito finas.
Discos de freio desgastados
Se você conseguir ver seus discos através da borda da roda, inspecione-os visualmente em busca de riscos ou ranhuras. Essas marcas podem ser a causa de uma frenagem inconsistente e ruídos de chiado. Se os discos apresentarem uma borda ou sulco ao redor da extremidade, leve-os a uma oficina para retificar ou compre discos de reposição.
Chiados agudos ao frear
Leve seu caminhão a uma oficina de freios e peça que verifiquem o desgaste dos freios. Um freio desgastado possui uma tira indicadora que avisa que eles precisam ser trocados ao emitir um ruído de chiado quando as pastilhas ficam muito finas.
Luz de “Freio” aparece no painel de avisos
Freio de estacionamento acionado
Se o freio de estacionamento estiver acionado, a luz de freio no painel acenderá automaticamente. Desacione o freio de estacionamento e a luz deverá apagar.
Se o cilindro mestre estiver com pouco fluido de freio, um sensor acenderá a luz. Abra a tampa do cilindro mestre (sob o capô) e complete, se necessário.
Luz de “Verificar motor” aparece
Tampa do tanque de combustível solta
Tente apertar a tampa do combustível. Este é o problema mais comum indicado pela luz de "Verificar motor". Gire a tampa no sentido horário até ouvir vários estalos. Lembre-se de que pode demorar um pouco para que a luz se apague.
Pressão de óleo baixa
Localize o manômetro de pressão do óleo; ele deve estar no painel de instrumentos ao lado do velocímetro. Não dirija o caminhão se o manômetro de pressão do óleo indicar níveis baixos de óleo. Se você notar uma queda repentina na pressão do óleo, ou se o movimento do manômetro for errático e acompanhado por um som de batida vindo do motor, pare o veículo assim que possível. Entre em contato com um mecânico treinado.
Superaquecimento
Localize o manômetro de temperatura do óleo; ele deve estar um pouco à esquerda do velocímetro. Se indicar superaquecimento, pare o veículo assim que possível. Cuidado: Sempre espere o motor esfriar antes de adicionar água ou líquido de arrefecimento. Existe o risco de trincar o bloco do motor. NÃO abra a tampa do reservatório enquanto o motor estiver quente! Assim que o motor esfriar, gire lentamente a tampa do reservatório para liberar a pressão e, em seguida, adicione água ou líquido de arrefecimento. Se isso acontecer mais de uma vez, procure um mecânico treinado.
Marcha lenta irregular ou motor morrendo
Mangueiras de vácuo soltas ou desgastadas
Examine todas as mangueiras de vácuo em busca de desconexões, mangueiras soltas ou rachadas, ou conexões quebradas. Ao trocar uma mangueira, certifique-se sempre de substituí-la por outra do mesmo tipo, comprimento e diâmetro. As mangueiras de reposição devem ser próprias para sistemas de injeção de combustível e vapores de combustível.
Filtro de ar obstruído
O filtro de ar está localizado em uma carcaça plástica no lado do passageiro do compartimento do motor. Destrave as quatro abas da tampa para remover o filtro de ar. Se o filtro parecer sujo, substitua-o por um limpo. Recomendamos o uso de um filtro de ar K&N, que é lavável e reutilizável.
Velas de ignição sujas
A função da vela de ignição é inflamar o combustível na câmara de combustão do motor com uma corrente elétrica. Uma marcha lenta irregular pode indicar que uma ou mais velas de ignição não estão funcionando corretamente. As velas de ignição podem ser acessadas removendo a entrada de ar do corpo de borboleta (TBI) e, em seguida, removendo as bobinas de ignição (coil-overs) em cada cilindro. Se as velas de ignição antigas parecerem sujas ou danificadas, substitua-as. Consulte o manual do proprietário ou uma oficina de reparos para obter o modelo correto de velas para o seu motor. Verifique se a folga da vela está correta antes de substituí-las.
Correia serpentina desgastada
Uma correia serpentina desgastada pode fazer com que várias peças deslizem enquanto o motor está funcionando. Correias de neoprene mais antigas são propensas a rachaduras e lascas, portanto, a inspeção visual é simples. Correias de EPDM mais novas não racham como o neoprene e exigem um medidor de correia para verificar o desgaste. Consulte o guia de manutenção da correia serpentina para obter instruções sobre como substituir a correia.
Sensor de posição do acelerador com defeito
O sensor de posição do acelerador mede a posição da borboleta e ajusta a mistura de combustível adequadamente. Se o seu Dodge não mantém a marcha lenta, mantém a marcha lenta muito alta ou morre com frequência, o sensor de posição do acelerador pode estar com defeito. Este é um reparo que deve ser deixado para profissionais.
Aceleração fraca
Se o seu caminhão apresentar uma perda súbita de aceleração, verifique se o freio de estacionamento está desacionado. Se o freio de estacionamento não estiver acionado, mas você ainda sentir aceleração fraca, talvez precise ajustar o freio de estacionamento.
Pressão de combustível baixa
Se o motor estiver em marcha lenta corretamente, mas o caminhão ainda tiver dificuldade para acelerar, o problema pode ser baixa pressão de combustível. A baixa pressão de combustível é causada por conexões elétricas ruins na bomba de combustível, filtros de combustível obstruídos ou uma linha de combustível dobrada. Tente substituir o filtro de combustível. Se o problema persistir, entre em contato com um mecânico.
Economia de combustível ruim
Se você notar uma diminuição súbita na economia de combustível, verifique se o freio de estacionamento está desacionado. Se o freio de estacionamento não estiver acionado, mas você ainda notar má economia de combustível, o freio pode precisar de ajuste.
Sensor de O2 com defeito
O sensor de oxigênio controla a mistura de ar e combustível no sistema de injeção. Se o sensor de oxigênio estiver com defeito, o motor consumirá mais combustível do que o necessário. Se você notar uma queda repentina na economia de combustível, entre em contato com uma oficina. Isso geralmente significa que há excesso de combustível no motor, o que pode causar problemas maiores.
Pressão baixa nos pneus
A baixa pressão dos pneus pode afetar severamente a eficiência do seu caminhão. Verifique todos os quatro pneus regularmente para garantir que estejam devidamente calibrados. A pressão ideal pode ser encontrada nas instruções de instalação ou na placa de identificação dentro da porta. Em caso de dúvida, 35 psi costuma ser seguro.
Consumo excessivo de óleo (mais de um quarto de galão a cada 3.000 milhas)
Bujão de dreno de óleo solto
Verifique se há excesso de resíduo de óleo no bujão de dreno ou próximo a ele. O vazamento significa que o bujão se soltou ou não foi fechado corretamente. Verifique o bujão e certifique-se de que a rosca não esteja espanada.
Junta dianteira desgastada
Uma junta dianteira desgastada pode causar um grande vazamento de óleo. Verifique se há manchas de óleo na frente e embaixo do motor. Se encontrar resíduo oleoso na frente do motor, consulte um mecânico certificado para substituir a junta.
Filtro de óleo solto ou sujo
Localize o parafuso do filtro de óleo embaixo do caminhão. O parafuso deve estar apertado, mas sem risco de espanar. Se o seu filtro de óleo estiver sujo ou não for trocado há algum tempo, remova e substitua o filtro.
Sensor de pressão de óleo solto ou com defeito
Se o manômetro de pressão de óleo estiver mudando de forma errática, mas não houver som de batida vindo do motor, isso geralmente é sinal de um sensor de pressão de óleo com defeito. Se você colocar a chave na ignição, mas não ligar o motor, o manômetro deve subir e descer. Se o ponteiro não retornar ao zero, o sensor de pressão do óleo precisa ser substituído. Certifique-se de ter as peças de reposição corretas antes de continuar.
Pistões e anéis excessivamente desgastados
Os pistões e anéis de um motor inevitavelmente sofrerão desgaste devido à idade ou lubrificação inadequada. Quando isso acontece, o motor consome mais óleo lubrificante para ajudar a preencher as folgas. Se o sistema de óleo estiver em boas condições, mas o consumo de óleo ainda estiver acima da média, os pistões provavelmente estão desgastados e devem ser substituídos por um mecânico.
O motor continua funcionando após a remoção da chave
Interruptor de ignição com defeito
Sinta a temperatura ao redor do interruptor em busca de sinais de calor, o que pode indicar um curto-circuito. Isso significa que o interruptor de ignição está com defeito e deve ser reparado por um mecânico.
Relé com defeito
Se o relé não estiver funcionando corretamente, ele permanecerá ativado mesmo após a remoção da chave.
Sinta-se à vontade para usar um multímetro para testar o relé, mas substituir um relé é um trabalho que deve ser deixado para um profissional.
Combustível de baixa octanagem
Combustível de baixa octanagem pode fazer com que o motor continue funcionando após a remoção da chave. Tente encher o tanque com combustível de maior octanagem ou combustível de um posto diferente.
Motor superaquecido
Se um motor superaquecer muito, o calor pode estar inflamando o combustível em seu interior. Verifique o manômetro de temperatura do óleo no painel de instrumentos. Se a temperatura do óleo estiver alta, deixe o motor esfriar. Cuidado: Sempre espere o motor esfriar antes de adicionar água ou líquido de arrefecimento. Existe o risco de trincar o bloco do motor. Encontre um líquido de arrefecimento que seja compatível com o seu motor e adicione conforme necessário.
Velas de ignição "quentes"
Velas de ignição que ficam muito quentes podem causar ignição após a remoção da chave. Se as velas de ignição do seu motor foram substituídas recentemente, verifique se são do tipo correto. Caso não sejam, substitua-as pelas corretas.
Fluido de cor verde-amarelada, azul pastel ou laranja fluorescente vazando
Vazamento de líquido de arrefecimento
Encontre o sistema de arrefecimento, localizado próximo à frente do motor. Verifique o nível do líquido de arrefecimento e procure por vazamentos ou outros sinais de danos no radiador. Se houver um grande vazamento, procure um mecânico. Se o vazamento parecer pequeno, considere adicionar um selante de resfriamento. Continue verificando o nível do líquido de arrefecimento periodicamente e adicione conforme necessário.
Fluido oleoso marrom escuro no chão da garagem
Vazamento de óleo do motor
Verifique a frente do motor em busca de qualquer resíduo oleoso. Se você notar um vazamento de óleo, ou muito óleo perto da frente do motor, provavelmente você tem uma junta de vedação quebrada. Deixe a substituição da vedação para um mecânico treinado. Depois, certifique-se de monitorar o manômetro de pressão do óleo para qualquer queda repentina. Você pode precisar realizar uma troca de óleo se o problema persistir.
Fluido oleoso vermelho no chão da garagem
Vazamento na transmissão
Vazamentos na transmissão são muito sérios e devem ser resolvidos rapidamente para evitar reparos caros. A maioria dos vazamentos de transmissão é causada por um aperto incorreto dos parafusos no filtro de fluido da transmissão. Outra causa comum são juntas e vedações desgastadas. Substituir a junta da bandeja da transmissão é um reparo relativamente simples.
Água limpa embaixo do carro
Condensação do ar condicionado
A condensação ocorre naturalmente em todos os sistemas de ar condicionado após uso intenso. A água no ar coleta nas superfícies frias e simplesmente goteja para o solo. Isso é perfeitamente normal e não é motivo de preocupação. Um efeito semelhante também ocorre no escapamento.
Vibrações rítmicas no volante
Alinhamento de rodas incorreto
Se um pneu sofrer significativamente mais desgaste do que os outros, as rodas podem precisar de um novo alinhamento. O alinhamento incorreto das rodas cria um arrasto excessivo, causando desgaste irregular dos pneus. O realinhamento das rodas requer equipamento especial, por isso é melhor levar seu caminhão a uma oficina de pneus.
Porcas de roda soltas
Certifique-se de que todas as porcas de roda estejam bem presas à roda. Se você descobrir que algumas porcas estão soltas, solte todas as porcas daquela roda e reaperte-as uniformemente. Alterne os lados das porcas ao apertar para assentar a roda corretamente e evitar espanar.
Pneus desbalanceados
Um dos seus pneus pode ter sido balanceado incorretamente quando instalado, ou alguns dos pesos de balanceamento podem ter caído. O balanceamento de pneus deve ser deixado para um profissional. Entre em contato com a oficina onde você comprou seus pneus para realizar o balanceamento.
Amortecedores de direção com defeito
Os amortecedores de direção ajudam a evitar que os solavancos na estrada afetem o volante. Para verificar os amortecedores de direção, acione o freio de estacionamento e bloqueie as rodas traseiras. Levante ambas as rodas dianteiras do chão com cavaletes. Coloque as duas mãos no seu pneu (uma às 3 horas e outra às 9 horas) e empurre-o para frente e para trás rapidamente. Se as rodas se moverem sem muito esforço, o amortecedor provavelmente precisa ser substituído.
Discos de freio empenados
O primeiro sinal de um disco empenado geralmente são vibrações incômodas no volante ao frear. Discos empenados (geralmente na frente) desenvolverão uma borda irregular ao longo da extremidade. Muitas oficinas automotivas oferecem retificação de discos, o que permite que os discos antigos sejam reutilizados. Se o disco estiver severamente empenado ou impossível de retificar, você precisará comprar discos novos.
Aro da roda dobrado
Os aros das rodas são ocasionalmente dobrados por colisões com objetos na estrada. Examine a borda externa do aro em busca de amassados e remova a roda para examinar a borda interna também. Você também pode levar sua roda a uma oficina de pneus, onde eles podem determinar se o aro está dobrado. Aros dobrados não podem ser consertados de forma confiável e devem ser substituídos.
Desgaste irregular dos pneus
Falha no rodízio dos pneus
Os pneus devem ser rotacionados periodicamente para garantir sua longevidade. Deixar de fazer isso resultará em desgaste irregular dos pneus. Certifique-se sempre de fazer o rodízio e o alinhamento das suas rodas regularmente.
Amortecedores (struts) desgastados
Se a parte interna de um pneu estiver apresentando uma quantidade de desgaste diferente da parte externa, isso geralmente é resultado de amortecedores desgastados. Os amortecedores suportam as rodas e, quando se desgastam, podem inclinar a roda levemente e causar danos desiguais. Você pode substituir os amortecedores por conta própria ou ir a uma oficina, mas, de qualquer forma, pode ser necessário realinhar as rodas posteriormente.
Puxando para um lado ao dirigir
Se o seu caminhão puxa para um lado enquanto dirige, ou se você precisa girar o volante levemente para dirigir em linha reta, suas rodas podem precisar de um novo alinhamento. Leve seu caminhão a uma oficina de pneus para reparos. Se o problema ocorrer apenas ao frear, o problema provavelmente está no sistema de freios. Consulte a seção "puxando ao frear" acima.
Pressão de ar baixa
Vazamento de ar lento
Se você descobrir que um dos seus pneus não consegue permanecer calibrado por mais de algumas semanas, provavelmente é devido a um vazamento de ar lento causado por um pequeno furo ou um assentamento incorreto. Leve o pneu a uma oficina de pneus para que eles o reparem ou substituam.
Aro da roda dobrado
Embora raro, um aro dobrado pode ocasionalmente causar uma perda lenta de pressão dos pneus. Aros dobrados frequentemente causam vibrações prejudiciais ao dirigir. Inspecione a borda do aro em ambos os lados, procurando por rachaduras ou amassados. Em caso de dúvida, leve a roda a uma oficina de pneus. Aros dobrados são difíceis de consertar, por isso geralmente é melhor substituir a roda.
Michael Saggese
Membro desde: 10/05/12
1.228 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
4 Membros
Autoria de 96 guias
55 comentários
My gauge cluster went out in my 02 dodge ram 1500 now it won't shift out of low gear.. it is super chipped do you think that could be the problem?
jacob - Responder Compartilhar
My ac lights in my dodge ram 1500 2007 stop working
sgray1975 - Responder Compartilhar
My gear indicator is going on and off. When it's off .my transmission won't shift .right or the truck will barley take off. I've checked the relay. And the wires in the column.and had it tested to see if any codes come up but nothing is showing.?
Ron - Responder Compartilhar
My truck seems to be sluggish when taking off I give it gas tach moves truck doesnt ...not right away put s code reader on it and po524 low oil pressure shows would this cause my truck to seem like it has transmission problems 2007 dodge ram 1500
jdepriest32 - Responder Compartilhar
2004 dodge ram 4.7 getting p0068 code. Already changed map-tps-crankshaft pos. sensor and camshaft pos sensor. Obd2 says tp 11.3%-load value 68.2%-map 74kpa - ignition timing aadvance is negative 6.6 deg. Truck starts but idles rough with a knocking sound and stalls. Strong gas smell from exhaust. Can anyone help?
Jeremy Pontius - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 155,144
