Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia demonstra como remover e substituir os fusíveis da sua caminhonete Dodge.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Abra o capô puxando a alavanca do capô na área dos pés do lado do motorista.
Alcance sob o centro da grade e pressione a trava do capô.
Localize a caixa de fusíveis. A caixa de fusíveis é aquela com a inscrição "Fuse and Relay Center" (Centro de fusíveis e relés), próxima ao para-lama dianteiro esquerdo do seu Dodge.
Desparafuse a porca de plástico que prende a tampa da caixa de fusíveis no lugar.
Remova a porca e a tampa da caixa de fusíveis. Use o interior da tampa da caixa de fusíveis para determinar quais fusíveis você precisa verificar.
Localize o extrator de fusíveis. O extrator de fusíveis está localizado próximo à parte frontal da caixa de fusíveis.
Remova o extrator de fusíveis do seu suporte.
Para substituir um fusível, siga estas instruções na ordem inversa. Certifique-se de comprar o fusível correto para substituir um fusível queimado. Danos graves podem ocorrer se você não usar os fusíveis de substituição corretos.
16 outras pessoas executaram este guia.
28Comentários do guia
Thank you for making the instructions simple and to the point!
not what i was looking for but thank you
I need to find the flasher
thanx anyway. but not the answer I wanted. didn't tell me anything about which fuse it was .I looked in the fuse box and didn't c the fuse labled headlight there...
I'm trying to fine the fuse for the dashlights on a 2008 dodge ram 1500 hemi
