Introdução
Sekundäre Edition? Schicke Edition? Stilvolle Edition? Wir sind nicht ganz sicher wofür das "SE" dieses Mal steht, aber es wäre kein iPhone-Teardown, wenn es nicht ein paar Geheimnisse zu lüften gäbe. Und was Geheimnisse angeht, ist dieses 2020 iPhone SE ist auf jeden Fall seine 479€ wert: außen wunderbar altmodisch und im Inneren angeblich ziemlich modern. Zum Glück haben wir unser Geld schon ausgegeben, ihr könnt also umsonst mitmachen. Lasst uns Apples ... neuestes ... iPhone zerlegen.
Willst du mehr kostenloses Zeug? Sieh dir unsere iPhone SE Teardown-Wallpaper an.
Willst du mehr Teardowns in deinem Alltag? Aber natürlich willst du das! Folge uns auf Instagram, Twitter und Facebook, um deine Teardowns und Technik-News vor all deinen Freunden zu erhalten. Und abonniere unseren Newsletter, dann kriegst du alles direkt in dein Postfach.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Endlich ist der Nachfolger des SEhr beliebten, kostengünstigen iPhones da. Es wird als "Handlager"-Smartphone bezeichnet und wir hoffen, dass sich das bewahrheitet! Die Spezifikationen scheinen auf jeden Fall darauf hinzuweisen:
A13 Bionic SoC mit einem Neural Engine der dritten Generation—direkt aus dem iPhone 11/Pro/Max
4,7” Retina HD Display mit einer 1334 × 750 Auflösung (326 ppi), True Tone und Unterstützung für ein breites Farbspektrum (P3)—wie im iPhone 8
12 MP Weitwinkel-Rückkamera mit ƒ/1.8 und eine 7 MP ƒ/2.2 Frontkamera—die anscheinend entweder dem iPhone 8 oder dem XR entlehnt wurde
LTE der Gigabit-Klasse mit 2x2 MIMO und 802.11ax Wi‑Fi 6 mit 2x2 MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC—wie im iPhone 11
Homebutton der 2. Generation mit Touch ID Sensor — wieder wie im iPhone 8
IP67 Schutzbewertung —das kommt von keinem bestimmten iPhone, ist aber bei diesem Kostenpunkt ein unerwartet netter Zusatz .
Größe ist unwichtig.
In diesem Sinne, auf geht's zum iPhone-Wettkampf. Zuerst stehen sich das SE 2016 und das SE 2020 in einem unerwarteten Match gegenüber.
Dieses Smartphone wurde als ein iPhone 8 (schwarz) mit dem Innenleben eines iPhone 11 (grün) bezeichnet. Mal sehen.
Das neue SE ist nur etwas kleiner als das 11 Pro, aber was wirklich auffällt, ist der Gewichtsunterschied—das SE ist 21% leichter als das 11 Pro.
Ihr könnt immer darauf zählen, dass wir uns vor einem Teardown schlau machen.
Wir schieben es gleich zum Teardown-Tisch rüber (Zum Glück wird uns das dieses Mal nicht $700 kosten.), aber zuerst muss das SE ins Röntgengerät, dank unserer schlauen Freunde bei Creative Electron, zusammen mit seinen Vorgängern, dem originalen SE (links) und dem iPhone 8 (in der Mitte).
Wenn ihr im Inneren irgendwelche größeren Unterschiede zum iPhone 8 ausmachen könnt, sind eure Augen schärfer als unsere. Außer ein paar sehr subtilen Änderungen an den Antennen, und ein paar anders angeordneten Chips auf dem Logic Board, können wir im Moment noch nicht sehen, was Apple im Schilde führt.
Neues iPhone, gleicher Öffnungsvorgang. Pentalobes? Herausgedreht. Hitze? Angewendet. iSclack? Sclackt.
Nur ein iPhone zu öffnen haben wir schon oft gemacht, warum also nicht gleich zwei? Wir machen mit den iPhone 8-Vergleich weiter, um zu sehen, wie ähnlich sich diese beiden Handys sind.
Wenn die Ähnlichkeiten nicht nur oberflächlicher Natur sind, kannst du vielleicht sogar ein iPhone SE mit Teilen aus dem iPhone 8 reparieren und umgekehrt. Geöffnet sehen sie auf jeden Fall wie Doppelgänger aus.
Unsere Tests zeigen, dass die Taptic Engine und der Hauptlautsprecher beim 8 und SE gegenseitig auswechselbar sind!
Wenden wir uns dem Akku zu. Er hat die gleiche Kapazität wie der des iPhone 8 mit 6,96 Wh. Das ist etwas mehr als die 6,21 Wh des originalen SE und wesentlich weniger als die 11,91 Wh des (viel größeren) iPhone 11.
Als Apple den 3D Touch aus der iPhone 11 Pro Reihen entfernte, haben sie das Display etwas dünner und die Akkus etwas dicker gestaltet. Dem neuen SE fehlt ebenfalls der 3D Touch, aber die Akkus haben immer noch genau die gleiche Größe. Wozu also diente das Opfer?
Antwort: Wahrscheinlich, um Kosten einzusparen und auf die 479 € zu kommen.
Alternative Antwort: Apple möchte, dass wir die Existenz von 3D Touch ganz vergessen. Tun wir aber nicht.
Obwohl die Akkus von der Größe und der Kapazität her passen, ist der Stecker leider abgeändert worden. Das heißt die Akkus können, im Gegensatz zu anderen Komponenten, nicht unter den Modellen ausgetauscht werden.
Und schwupps ist die Hauptkamera draußen. Wo kommt sie her? Eine Hälfte der Gerüchteküche sagt vom iPhone 8, die andere Hälfte vom XR, und die dritte Hälfte sagt noch was anderes. Das sind definitiv zu viele Hälften, regeln wir die Frage also mit einer altmodischen Gegenüberstellung.
Links: iPhone SE. Mitte: iPhone 8. Rechts: iPhone XR.
Eines ist sicher, der Bildsensor des SE ist physisch kleiner als der des XR. Es handelt sich wahrscheinlich um einen iPhone 8 Sensor, dem eine A13 Bildverarbeitung zugutekommt.
In Halides letztem Blogpost (englisch) wird erklärt, welche neuen Tricks der A13 benutzt, um Portrait Modus Fotos auf dem SE zu machen.
Nachtrag: Unsere Tests haben ergeben, dass die iPhone 8 Kamera gut im SE funktioniert und umgekehrt.
Ferramenta utilizada nesse passo:Pro Tech Toolkit$74.95
Wenn du ein Smartphone im Lockdown reparieren musst, und nur eine Sache dabei haben könntest, was wäre das?
Wenn deine Antwort "ein Pro Tech Toolkit" war, dann verdienst du ein High-Five, allerdings mit einem Sicherheitsabstand von zwei Metern
Dann stoßen wir auf eine kleine Platine. Da ist fast schon Routine!
Streich das - zwei Platinen. Die mit dem superschnellen A13 Chip gehört zum SE, obwohl es so aussieht, als hätte sie jemand versehentlich umgedreht ... Lasst uns mal nachschauen, was wir sonst noch so auf dieser Platine finden.
Zeit für ein bisschen Silizium-Erforschung:
Apple APL1W85 A13 Bionic SoC über einem Samsung K3UH4H40BM-SGCL (wahrscheinlich ein 3 GB LPDDR4X)
Avago 8100 PAMiD mit mittlerer/hoher Bandbreite
Intel PMB9960 P10PSV Modem
Skyworks 78223-17 Leistungsverstärkermodul
Skyworks 78221-17 PAMiD mit niedriger Bandbreite
Cypress CPD2104B USB Leistungsentfaltungs-IC
Apple/Cirrus Logic 338S00295/CS35L26 Audioverstärker
Und die Sekundären Elemente
Toshiba TSB4226LF23417WNA11948 64 GB Flash-Speicher
Apple APL1092 Power Management IC
USI 339S00648 WiFi/Bluetooth SoC
Broadcom 59358A81UB56 Touch-Controller
Apple/Cirrus Logic 338S00248/CS42L75 Audio Codec
Texas Instruments SN2501 USB Ladekontroller
Und noch mehr:
STMicroelectronics ST33G1M2 32-Bit ARM Secure MCU
Intel PMB6840 Power Management
Intel PMB5765 RF Transceiver
Qorvo F706ZXL Envelope Tracker
Texas Instruments TPS65730 Display Power Management
Power Integrations LXA01S
NXP Semiconductor NXP1612A1 (Wahrscheinlich ein Displaytreiber)
Zurück zu diesem Display ohne 3D Touch. Wir hatten erwartet, einen leichten, aber messbaren Unterschied in der Dicke zu finden, aber von hier aus sieht das überhaupt nicht danach aus. Das iPhone 8 Display (links) sieht identisch zum dem vom SE (rechts) aus. Sind sie insgeheim die gleichen?
Nicht so schnell! Bei 3D Touch Displays würden wir normalerweise einen Chip auf der Rückseite finden, der die parallelen Plattenkondensatoren antreibt (wie in unserem 6S Teardown zu sehen ist). Dem iPhone SE Display (auf diesem Foto rechts zu sehen) fehlt dieser Chip, stattdessen ist nur eine leere Stelle, wo sich der Chip befinden würde.
Und die Kondensatorenschicht? Wir fangen an, Teile des Displays abzulösen, um es zu bestätigen ...
Bestätigt. Kein 3D Touch.
Es ist allerdings positiv zu bewerten, dass die beiden Displays untereinander austauschbar sind, was irgendwie unglaublich ist, wenn man die Hardware-Unterschiede bedenkt. Das 8 Display funktioniert auf dem SE und umgekehrt.
Es war schön, zur guten alten Zeit von 2017 zurückzukehren. Der Nostalgie-Faktor ist bei diesem hier echt wahnsinnig!
Eine detaillierte Liste mit den kreuzkompatiblen iPhone 8 Teilen findest du in unserem Blogpost, wo wir die einzelnen Teile getestet haben.
Wir sind ziemlich begeistert von diesem Frankenstein-Smartphone, das Apple aus Teilen von vorherigen Modellen zusammengebastelt hat. Ersatzteile sollten leichter zu finden sein, und die erneute Nutzung von bestehenden Fertigungslinien führt generell zu weniger Verschwendung.
Apple hätte dem SE nicht ihren neuesten A13 Chip geben müssen, aber sie haben es trotzdem gemacht, und somit dafür gesorgt, dass dieses Handy viele Jahre halten wird.
Wir werden dir das extra Handy schicken, dass wir bestellt hatten, und nicht das, das wir gerade zerlegt haben ... Wahrscheinlich.
- Die beiden am häufigsten zu ersetzenden Komponenten, das Display und der Akku, bleiben mit dem entsprechenden Wissen und Werkzeug einfach zu erreichen.
- Die meisten Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden, viele davon sind kreuzkompatibel mit dem iPhone 8.
- Die IP67-Versiegelung macht Reparaturen komplizierter, allerdings wird so die Anzahl von Reparaturen aufgrund von eindringendem Wasser verringert.
- Obwohl der Aufbau grundsätzlich recht reparaturfreundlich ist, brauchst du für viele Reparaturen doch bis zu vier verschiedene Schraubendreher.
- Der Austausch der zerbrechlichen Rückabdeckung aus Glas ist sehr unpraktisch.
Considerações finais
Índice de reparabilidade
(10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
34 comentários
Yeah. iPhone 7 ones as well, I think.
Have you done it?
Definitely looks closest to identical to the iPhone 8 camera sensor, and the XR sensor is definitely ruled out at this point. Wonder if the optics are any changed, or if it’s just straight up the iPhone 8 camera with the A13 enhancing images with smart HDR 2.
I wouldn’t think so, I would like to imagine that they already spent a good amount of time tweaking the sensor before it went in the iPhone 8 and further tweaking the same platform would be mostly wasted time. My guess is they are just using the A13 chip to provide any improvements. That is just a guess though, will probably have to just wait for someone to swap the sensor into an 8 and see if there are any noticeable improvements.
