Introdução
좋은 것은 셋으로 온다는 말이 있습니다. Apple은 이번 시즌에 새로운 휴대폰 세 대를 출시하며 이 격언을 마음에 새긴 것 같습니다.
우리는 이미 iPhone 8 내부에 무엇이 들어있는지 보여주었습니다—하지만 8 Plus는 어떤가요? 무선 충전이 예쁜 분홍색 유리에 싸여있는 iPhone 8 Plus는 라인업에서 구별할 수 있나요? 아니면 큰 유리 패널 두 개는가 운명을 유혹하고 있습니까? 우리는 알아보기 위해서 호주 시드니에 있는 Circuitwise 본사에 왔습니다. 우리가 iPhone 8 Plus를 분해할 때 우리와 함께하세요.
좋은 것 세 가지가 더 있습니다— Facebook, Twitter 및 [https : // www. instagram.com/ifixit/|Instagram]을 통해 최신 수리 정보를 접하세요!
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
8 Plus는 보너스 스크린과 보너스 기능을 추가합니다. 자, 이제 봅시다:
M11 모션 코프로세서 내장 Apple A11 바이오닉 프로세서
64 또는 256GB 온보드 저장 용량
1920×1080 픽셀 (401ppi) 5.5인치 멀티터치 IPS Retina HD 디스플레이
ƒ/1.8 및 ƒ/2.8 조리개 (각각), 광학 줌 및 10x 디지털 줌을 갖춘 듀얼 12MP 광각 및 망원 카메라
ƒ/2.2 조리개 및 1080p HD 녹화 기능의 7MP FaceTime HD 카메라
고속-충전 및 Qi 무선 충전 지원
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO Bluetooth 5.0 + NFC
전면을 보면 일반 iPhone 입니다. 새로운 색상을 제외하면 8 Plus는 2014년의 6 Plus와 거의 흡사합니다.
뒤집어 보면 새로운 기능 한 개가 눈에 띕니다. 광택 유리 후면은 두 가지 용도가 있습니다: 무선 충전, 그리고 균열성 두 배—iPhones 4s 이후 사라진 후면입니다.
당연히 Samsung 주력 전화들은 S6부터 유리 샌드위치 디자인을 사용했으며 비슷한 댓가를 치릅니다.
모든 Apple Chief Design Officer/최고 디자인 책임자의 승리로 인해 모델 번호는 후면 패널에서 지워졌습니다. 상자를 찾아서 8 Plus 모델 번호 A1864를 (iPhone 8 plus one) 확인합니다.
Creative Electron의 마법 X-ray 기술 덕분에 우리는 내부를 엿보려고 더 이상 기다리지 않아도 됩니다.
X-ray 기계로 8 Plus를 훑어보니 휴대폰 후면에 현기증 나는 나선형—충전 코일—이 보입니다. 나중에 더 자세히...
iPhone 8과 마찬가지로 iPhone 7 Plus같은 이전 모델에서 두드러졌던 Apple 로고는 흔적없이 사라졌습니다.
이전 세대와 비교했을때 완전히 바뀌지는 않았습니다—동일한 이전 Taptic Engine/탭틱 엔진이라고 생각합니다.
Ferramenta utilizada nesse passo:Spudger$2.99
배터리 커넥터는 우리가 신뢰하는 스퍼저에 상대가 되지 않습니다. iPhone 8에서 본 것 처럼 Apple은 이 브래킷에서 보이던 까다로운 트라이-포인트를 버리고 Phillips #000 십자 나사로 교체했습니다.
이전에 두 개 밖에 없던 배터리 탭은 iPhone 8 처럼 네 개가 있습니다.
10.28Wh의 전력을 공급하는 3.82V, 2691mAh 배터리 셀이 있습니다.
8 Plus는 이전 모델보다 약합니다—iPhone 7 Plus는 11.1Wh 3.82V, 2900mAh 셀을 자랑했습니다.
또한 12.71Wh (3.85V, 3300mAh) 전력을 자랑하는 Galaxy Note8에 견줄 만한 경량 배터리입니다.
배터리 사양에 큰 타격을 주지 않도록 Apple은 배터리 수명이 작년 모델과 견줄만 하다고 약속합니다.
Phillips/십자와 트라이-포인트 드라이버로 몇 번 돌려 디스플레이를 분리하며...작업대에 놓으세요. 자세한 디스플레이 정보는 iPhone 8 Teardown 분해도를 살펴보세요.
배터리를 분리할 때 접착 탭 4개 중 3개를 성공적으로 잡아 당겼습니다—고집스러운 한 개를 제외하고. 두 개의 탭에서 네 개의 탭으로 전환한 Apple의 결정은 새롭고 멋진 무선 충전 코일에서 끈적 끈적한 상황을 피하기 위함이었습니다.
계속 진행하여 공장-보정-AR 이중 카메라 유닛을 꺼냅니다.
이 12MP 카메라들은 서로 단단히 고정되어 인물 사진 모드에 사용되는 소프트웨어를 사용하여 두 렌즈의 이미지를 결합합니다.
그리고 뒷면에서 우리는 다음을 발견합니다:
Murata 339S00399 WiFi/Bluetooth 모듈
Apple 338S00248, 338S00309 PMIC 및 S3830028
SanDisk SDMPEGF12 64GB NAND 플래시 저장 용량
Qualcomm WTR5975 기가비트 LTE RF 송수신기 및 PMD9655 PMIC
NXP 1612A1—아마도 1610 tristar IC 반복
Skyworks 3760 3759 1727 RF 스위치 및 SKY762-21 207839 1731 RF 스위치
How do I know where the Bass Band chip exists?
You can refer to step 9. There is one Qualcomm MDM9655. It is the baseband chip in the iPhone. There is another model which is intel baseband chip inside. Refer to http://techinsights.com/about-techinsigh...
JJ Wu -
Does the module have a Apple WiFi/BT solution? Or is it from Broadcom?
What is the function of the Trostar ic
로직 보드를 빼고나면 주변 부품 일부를 분리할 수 있습니다. 스피커를 뽑고 Taptic Engine/탭틱 엔진을 치고 기압 벤트를 불면 센서 과부하가 발생합니다.
언제 로직 보드를 먼저 분리하지 않고 스피커를 교체할 수 있는지 기억나십니까? iFixit은 기억합니다.
스피커를 먼저 분리하지 않고 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리할 수 있는 경우는 어떻습니까? 예, 우리는 그것도 기억합니다
이 작은 플라스틱은 무엇일까요? 아 맞다, 작년에 이런 유형의 기압 벤트를 처음 알았을 때 우리가 답했지.
우리는 Lightning 포트 케이블을 분리하고 이 주목할 만한 업데이트를 빠르게 살펴봅니다.
여기서 우리는 iPhone 8과 동일한 의심을합니다: 새로운 디자인은 고속 충전을 위해 열을 빠르게 분산시키는 목적일 수 있지만 최소한 휴대폰 본체와 Apple 독점 미스터리 유리에 맞는 색상으로 표시되어 있습니다.
일곱-겹 색상 과정을 통해 달성된 유리 색상뿐 아니라 "내부, 레이저 용접, 강철 및 구리 구조"로 강화된 소재 자체에 중점을 두었습니다. 성능, 강도, 그리고 금속 유리를 향한 Apple의 미래 목표는 여전히 남아 있습니다. 현재 우리는 Apple이 Pantone 색상을 좋아한다는 것을 알고 있습니다.
iPhone 8 후면 패널을 힘들게 분리한 후 비밀 소스를 대비하여 열심히 열을 가하기로 결정했습니다.
스포일러 경고: 비밀 소스는 없습니다. Apple이 선택한 접착제는 열에 거의 영향을 받지 않는 것 같습니다. 오히려 금속 프레임을 약간 부드럽게 하지만 접착제에는 아무런 영향을 주지 않는 것 같습니다.
이번에는 깨진 패널을 분리하는 보다 현실적인 상황을 위하여 일부러 패널을 완전히 파괴했습니다. 판결: 휴대폰을 떨어뜨리지 마세요. 부서진 패널을 분리하는 것은 안전히 한 조각을 분리하는 것 보다 훨씬 어렵습니다.
또 하나의 힘든 분해였으며, 우리는 노동의 결실을 바라보며 감사를 표합니다...
다시 한번 장소를 제공한 Circuitwise에 감사드립니다.
또한 멋진 X-ray 기계를 사용하여 최신 정보를 제공한 Creative Electron에 감사드립니다.
- 적절한 지식과 도구를 사용하면 디스플레이 및 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다.
- 무선 충전은, 일반적인 고장 지점, 다목적 Lightning 포트의 마모가 줄어든다는 것을 의미합니다.
- 방수 방진 봉인은 수리를 복잡하게 하지만 어려운 물에 의한 피해 수리 가능성을 낮춥니다.
- 배터리 커넥터는 여전히 일반적인 Phillips/JIS 십자/JIS 잠금장치를 사용합니다—하지만 여러 수리에는 최대 네 개의 다른 드라이버가 필요합니다.
- 내구성 주장에도 불구하고, 후면 유리는 깨질 수 있으며 깨지면 교체하기가 거의 불가능합니다.
- iPhone의 하단 부품은 한때 쉽게 분리 가능했으나 이제 까다로운 브래킷과 섬세하게 접힌 플렉스 케이블 조합 아래에 막혀있습니다.
Considerações finais
Índice de reparabilidade
(10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
80%
Christian Kim está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
47 comentários
Broke the back glass on purpose? Yeah, that’s the ticket. I meant to do that! LOL
Am I to believe that Apple is actually using the superior LPDDR4x RAM in the Plus model over the less efficient LPDDR4 RAM found in the standard 4.7in model? Or was that a typo?
It should be LPDDR4x.
JJ Wu -
u guys samashed that connector on step 9 didnt u?
Yep! This wouldn’t happen during the course of a normal repair, but to show the chips you first have to remove the soldered-down EMI caps. You can painstakingly desolder them intact, but for a teardown-on-the-go like this we usually just trim off using faster means.
Desoldering the emi shield is easy, even easier than ripping if you have a hot air station(doesn’t need to be a good one either)
I don’t see it as too big of a deal if you have to replace the entire back case for smashed glass. It’s not like you can fix dents and scratches in the existing cases.
Having to completely tear it down to replace the dock flex sucks, but that’s only a few more minutes of work.
I suppose the difference is that dents and scratches don't chip off and leave shards of glass behind. I think it's a pretty big deal that you have to essentially tear down the entire phone to replace the back frame/glass.
djlobb01 -
Then apply! [|]Careers at iFixit
I wonder how awful the iPhone X will be for repairability…
Good question, I’ve been wondering that too.
spearson -
ill just place that back screen in the “fool me twice” basket…
Where does the additional weight in comparison to the iPhone 7 Plus come from? Is it the glass back only?
I would like to know that too, especially given that the battery is smaller. In addition to the glass and wireless charging coil, the overall dimensions of the 8 Plus are ever-so-slightly larger than the 7 Plus, but the 14 gram difference is still surprising.
Remember the glass-backed Galaxy S6 Edge Plus? It somehow weighed 153 grams despite having a glass back, wireless charging, and a 5.7” screen (of course its dimensions were a bit smaller).
Mike -
Most of the things I like on iPhone 8 Plus are a modem Snapdragon X16 LTE Modem
Would a screen protector help to fortify the rear case against cracking?
Lesson to learn from this: Dont break the back glass or you’re screwed.
Also the attention to detail on making the lightning port Pink Gold is awesome.
Usually not visible and hidden behind the glass panel as flat metal pieces
Wrecked the connector as well…
Is the Lighting Port still USB 2?
Ifixit don’t pay attention to details lately, for other apple products they have omissions too. This is very important to know the port 2.0 or 3.0 and they didn’t checked!
bestgsm -
Awesome overview.. Thanks folks
could the ip7 screen fit on it?
I love the Mount Doom link for “more heat". How high does your heat gun go up to? I’d be willing to test my gun at 2k Fahrenheit on a device just for teardown purposes though.
Hi, dou you know if logic board of iphone 8 fits on iphone 7? Can i use a logic board of iphone 8 in the 7? Thanks
Just replaced my first iphone 8 plus screen. Yes, it is as it looks: it’s pretty much identical to the 7 plus. However, the one thing that almost tripped me up was that what I thought was the battery connector was NOT the battery connector. Make sure you actually disconnect the battery, otherwise you might not get an image or may do some damage during your repair.
Hopefully my New ForeverCharge Concept will be in a future iPhone.
Where can i find the antenna switch module and more information about how it works and its company?
Non funziona piu lo speaker della chiamata e il sensore prossimità cambiando il display
My 8plus has a cracked home button. Apple said that it is beyond their capacity to repair the unit. The solution is to replace the unit at 50% discounted price. I searched the internet and it seems that the home button is one vital part that this unit uniquely has. Replacement of the home button is not easy for the technicians to do. What should be the cheapest solution?
ETA: I found the audio codec and audio amp info on another site with an illustrative graphic. It seems there are three 338S00295 Audio Amplifiers and an Audio codec 338S00248. It says they are from Apple/Cirrus.
So I have been searching like crazy and idk if this issue is new since the phones came out but my back glass replacement - That I purchased from this site - doesn’t fit over the camera housing on the back. I have heard mixed things like 1 the housing being replaceable and 2 that the housing is not. Anything I could be missing here? I appreciate the help
@isalcedo The camera housing is welded in place from the inside, over the top of the glass. This is why it’s not a very practical repair. Separating the back glass requires very high heat for a sustained period, and the battery should be removed first for safety. Then you have to either destructively cut away the camera ring, or remove the camera and break the welds holding the camera housing in place from the inside. At that point you’ve got the phone halfway disassembled, and you have to sort of cobble the camera housing and back glass together with glue. I’ve seen repair shops kludge it back together in all kinds of ways, but if it were me, I’d replace the entire housing/enclosure and forget about trying to replace the glass by itself. Hope this helps! Best of luck.
This is a f***** useless teardown unless you are a geek. I would rather know screw sizes, types and things to be careful of. Like the earlier ifixit teardowns. You are losing me as a follower & customer
