Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel traseiro do iPhone 4S
O que você precisa
    1. Substituição do painel traseiro do iPhone 4S, Preparação para o reparo: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone abaixo de 25 %. Uma bateria de íon de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector de dock.
      • Certifique-se de que a chave esteja bem encaixada ao remover os parafusos Pentalobe — eles são fáceis de espanar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do iPhone 4S, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do iPhone 4S, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32
      • Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
      • O painel se moverá cerca de 2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro do iPhone 4S: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe o painel traseiro para fora da parte de trás do iPhone, tomando cuidado para não danificar os clipes de plástico fixados no painel traseiro.
      • Remova o painel traseiro do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
814 outras pessoas executaram este guia.
15Comentários do guia
If you have trouble removing the back after sliding it, do not force or pry it. You didn't push it far enough. Gently push it further and it will come off easily!
Stephen Foskett - Responder Compartilhar
On the iPhone 4S Mirrored Rear Panel there was a clear plastic covering on the INSIDE side of the Panel that covers a jagged black area. There is also a small plastic covering over the camera lens, also on the inside side of the Panel. The iFixIt step-by-step instructions do not include any information about whether to remove these or leave them. I chose to peel them off and it appears everything works okay. But there probably should have been a mention about what to do with these "stickers."
jlinder1 - Responder Compartilhar
Thanks! I didn't notice the scuff covers until we noticed the poor quality of the photos. After I took the back off and removed the film covers, the photos are back to the original quality. Thanks again for your comment. The covers should have an obvious tab on them for easy removal
David Bergum - Responder Compartilhar
www.partoflaptop.com/iphone-4s-repair-parts_iphone-4s-rear-panel-replacement.html
li ma - Responder Compartilhar
there are many kinds of iphone 4s rear panel from this site:
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 67
Últimos 30 dias: 249
Ao todo: 266,399
